Alt 30.07.2020, 21:40   #1
fdenzler
Standard mz-24 Hott: Problem mit Summensignal
Geschätztes Forum
Ich benötige Eure Hilfe.
Ich versuche einen HoTT Empfänger GR-18 mit 3xG-Funktion beizubringen, dass dieser auf dem Kanal 6 ein Summensignal für den FBL Brain (v1) rausgiebt.
Sendereinstellung mz-24 Pro:
PPM16, Heli-Programm, TS-Typ 1 Servo NOR, Telemetrie -> Kanal 6 SumD Ja
Empänger mit Brain verbunden:
Steckt am Kanal 6
Reaktion:
Brain initalisiert, Lasse ich das Servo-Testprogramm laufen so reagiert das Heck.
Ansonsten keine reaktion auf Steuereingaben.
Betrachte ich den Servo Monitor, so sehe ich die Kanalveränderungen 1- 4 plus Kanal 6.
Nur das verwirrende ist, dass ja auf Kanal 6 des Empfängers das Summensignal sein sollte....
Zudem muss ich es noch irgendwie schaffen, den Regelkreis des Empfängers zu deaktiveren weil ich ja das Brain haben. Auch weiss ich nicht wie man das am besten macht.
Hätte mir bitte jemand einen Typ was ich falsch mache?
Vielen Dank
Grüsse
Felix
fdenzler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.07.2020, 21:43   #2
trailblazer
Benutzerbild von trailblazer
Danke erhalten: 849
Flugort: Hamburg
Standard AW: mz-24 Hott: Problem mit Summensignal
Ist GR-16/18 Summensignal nicht immer auf Kanal 8 bzw. genauer gesagt auf "Steckplatz 8"?
T-Rex 700XN@105HZ-R, T-Rex 700L, Goblin 700, Goblin 570
Graupner mz-32
trailblazer ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.07.2020, 21:46   #3
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 3.123
Werksreset -->> Flugzeugmodus -->> alle Achsen auf "Null"!
Gruß Robert
Alt 30.07.2020, 21:47   #4
fdenzler
Das Empfängermanuel sagt: Default Kanal 6
Ich kann den Kanal per Sender auch nicht ändern
Grüsse
Alt 30.07.2020, 21:48   #5
fdenzler
Danke Robert!
Alt 30.07.2020, 21:51   #6
Robert Englmaier
( Roben155 )
Grüsse
Ja, beim GR18 lt. Anleitung K6, ich hab das aber noch nie getestet!
Etwas verwirrend, z.B. beim GR16 auf K8!
Gruß Robert
Alt 30.07.2020, 21:53   #7
fdenzler
Ich denke mein Problem ist, dass beim Empfänder der FBL Regelkreis noch aktiv ist.
Vielleicht hat darum Kanal mit summensignal keine Wirkung.
Ich suche via Telemetrie / Empfänger die genannten Einstellungen zur Deakt.
Alt 30.07.2020, 21:58   #8
fdenzler
super, mein G18 hat die Firmware für Racecopter......
Kann man diesen neu flashen?
Gibt es noch irgendwo Updates?
Vielen Dank.
Alt 30.07.2020, 21:59   #9
Ello Propello
Danke erhalten: 1.233
Flugort: MFC Klostermoor
...mach eins nach dem anderen.
Die Kanäle Fläche / Heli sind (so meine ich) unterschiedlich belegt.
Wenn Du also den GR18 auf Fläche stellst, solltest du nachlesen wo dort das SumD
ausgegeben wird.
Alt 30.07.2020, 22:01   #10
Ello Propello
...welche Bestellnr. hat der...1019?
Bavarian Demon HS3SX Summensignal mit GR16 Hott Uwe W Flybarless 7 02.02.2020 22:47
Gr-16 Hott per Summensignal an 3GX??? Muki19 Flybarless 9 13.02.2014 17:03
Summensignal Graupner Hott mit AC3X T.Scheel Flybarless 10 29.09.2013 20:00
MSH BRAIN Problem mit PPM Summensignal steinflo Flybarless 0 04.07.2013 22:00
Graupner HoTT als Summensignal RX? tommy tommy Sender / Empfänger 6 29.10.2012 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
