Alt 31.07.2020, 20:18   #1
onkel-tom76
Benutzerbild von onkel-tom76
Danke erhalten: 132
Flugort: Homburg
Standard Hobbywing platinum 130A V4 Opto; integrierter Antiplitz?
Hallo, hat jemand diesen Regler in Betrieb und kann mir sagen ob er einen internen Antiplitz verbaut hat?
Bei manchen Produktbeschreibungen steht es dabei und bei anderen wiederum nicht.
Gruß Thomas
onkel-tom76 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.08.2020, 23:09   #2
onkel-tom76
Danke erhalten: 132
Flugort: Homburg
Standard AW: Hobbywing platinum 130A V4 Opto; integrierter Antiplitz?
Hallo, ich will kein neues Thema aufmachen, deshalb hier die Frage. Hat jemand für den Regler eine deutsche Anleitung, oder weiß wo ich eine bekomme? Es war nur eine in englisch dabei, im Netz hab ich auch noch nichts in deutsch gefunden.
Alt 05.08.2020, 14:06   #3
BM
Benutzerbild von BM
Danke erhalten: 80
Flugort: MFG Aldingen
Hobbywing Platinum Pro HV 130A OPTO V4 5-14s
Artikelnummer: HW30209201
EAN: 6938994402675
Beschreibung:
Hersteller: Hobbywing
HerstellerNr.: 30209201
Die Platinum Serie von Hobbywing umfasst professionelle Regler für Flugzeuge und Helikopter mit der besten und zuverlässigsten Performance die Sie als Profi Pilot erwarten. Zudem besitzen sie viele erweiterte Funktionen wie den Governor Mode für Helikopter. Die Firmware kann durch den Benutzer upgedated werden um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Ideal ist diese Reglerserie für erfahrene Piloten mit viel Erfahrung als auch Flieger die viel Wert auf Leistung und Qualität legen.
Mit diesem extrem zuverlässigen und mehr als Leistungsstarken Regler werden Sie ihren Heli in neue Sphären katapultieren. Präzise Flugfiguren und feinfühlige Gasannahme gehören nun zur Selbstverständlichkeit. Mit der Soft-Start Up Funktion gibt es kein Tail-Drift mehr und man hat eine optimale Ausgangssituation gleich vom Start an.Exzellente Motor Geschwindigkeitssteuerung Governing
Ein 32-Bit Hochleistungs-Prozessort mit einer Frequenz von 72MHz gepaart mit einem fortschrittlichen Algorithmus ermöglichen eine hervorragende Regelung der Motordrehzahl unter den verschiedensten Bedingungen. In Verbindung mit der Möglichkeit die verschiedensten Parameter der Gasannahme (Governor Parameter) einzustellen kann man sich sicher sein eine feinfühlige und präzise Kontrolle über die Drehzahl zu erhalten die den Bedürfnissen eines jeden Piloten entsprechen.Driving Efficiency Optimization Technologie / Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
Die Driving Efficiency Technology (DEO) reduziert die Betriebstemperatur des Reglers, erhöht die Flugzeit und bringt eine gleichbleibende stabile Leistung. Dank einer aktiven Bremse kann der Motor extrem schnell seine Drehzahl reduzieren wenn vom Gas gegangen wird, sprich es ergibt sich eine deutlich schnellere Reaktion auf Bewegungen des Gashebels. Dies ermöglicht dem Piloten noch einfacher Manöver wie extrem scharfe Kurven, plötzliche Höhenänderungen oder schlagartiges Bremsen zu fliegen.
Mit der DEO Technologie wird die Reglertemperatur bis zu 10% gesenkt und die Effizienz kann bis zu 10% erhöht werden.
Super sanfter Start
Die Paltinum v4 Serie ermöglicht den Motoren einen super sanften Start und verhindert Tail-Drifts. Die Start-Zeit lässt sich zwischen 8 und 25 sek. einstellen so das sich für jeden Flug eine ideale Ausgangssituation für jeden Start ergibt.Vier Brems Modi
Die Platinum Serie hat folgende Brems Modi - Bremse Deaktivieren / Normale Bremse / Proportionale Bremse und Bremsumkehr. Die Bremskraft ist bei der normalen Bremse einstellbar, im proportionalen Bremsmode wird die Bremskraft automatisch in Abhängigkeit zur Knüppelbewegung angepasst und bei der Bremsumkehr kann die Rotordrehrichtung mittels eines weiteren Kanals umgekehrt werden.Multiple Schutzmechanismen
Er besitzt zahlreiche Schutzfunktionen wie gegen Reglerüberhitzung, Kondensatorüberhitzung, Regler Überspannungsschutz, Signalverlust sowie einen Unterspannungsschutz. Dank all dieser Schutzmechanismen werden Sie lange Spaß mit dem Regler haben können.
Eingebauter Funkenschlag Schutz
Diese Funktion verhindert Funkenbildung welche beim Anstecken der Akkus oder beim Anschalten entstehen können. Er erhöht die Lebensdauer der Anschlüsse und Steckverbindungen.Weitere Features
Ein separater Programmierport am Regler erlaubt es ihnen,
den Regler zu programmieren
die Flugdaten zu checken wie min. Spannung, max. Temperatur, standard U/min sowie Gaskurve (im Heli Governing Store Mode)
Die Firmware mit der Multifunktions LCD Program Box oder über das Wi-Fi Module & Apple/Android Mobil App zu aktualisieren
Technische Daten:
Produkt Name: Platinum 130A HV V4
Produkt Nummer: 30209200
Type:
Brushed/Brushless: BL
High Voltage/Regular: High Voltage
Spezifikationen:
Dauerstrom / kurzzeitig: 130A/160A
Eingangsspannung: 6-14S LiPo
BEC Ausgang: ohne BEC
Kabel & Stecker
Eingangskabel: 12AWG
Ausgangskabel: 12AWG
Eingangsstecker: Ohne
Ausgangsstecker: Ohne
Hinweis: Alle Kabellängen beziehen sich auf die Gesamtlänge inkl. der Länge im Gehäuse
Regler Programmierung
Fernsteuerung: Nein
LED Program Card: Nein
LED Program Box: Nein
LCD Program Box: Ja
WiFi Module: Ja
Programmier Port: Programmier / Gaskabel
Firmware
Firmware aktualisierbar: Ja
Größe & Gewicht
Größe: 101.0 x 45.5 x 27.0mm
Gewicht: 169g
Er hat keinen Antiplitz, dafür einen Antiblitz, siehe oben.
Liebe Grüße Berti
EC 145T1-800er, Bell 429 -700er, MD 500 -700er , EC 135 -800er, VBC
BM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Hobbywing 130a v4 Opto initialisiert nicht Fetzi Elektro 5 22.05.2020 07:08
Hobbywing Platinum 130A v4 HV BEC bricked enied Elektro 2 20.07.2019 14:07
Hobbywing platinum 130a v4 Kabelquerschnitt onkel-tom76 Sonstige Elektronik 21 04.12.2018 16:15
Hobbywing Platinum 130A + Vstabi Gov + VBC Heiko86 Elektro 8 16.06.2017 22:05
Hobbywing Platinum 130A Slumi Elektro 1 10.08.2016 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
