Alt 13.01.2009, 08:59   #1
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.721
Standard 120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender
Weil es immer wieder gefragt ist und mWn in keiner Anleitung die Vorgehensweise beschrieben ist, schreiben wir doch mal hier die Vorgehensweise rein.
Dazu gleich dies hier lesen: http://www.rc-heli.de/board/showthre...472#post733472
Grundregel:
- mit "Servoumkehr/-reverse" zuerst so einstellen, dass bei Pitch die Servos in die gleiche Richtung gehen, egal welche Richtung das ist.
- im "Taumelscheibe-Menu/Swash-Mix" dann die Richtung für Pitch , Roll, Nick korrigieren mit positiven und negativen %-Werten.
- danach erst die Feineinstellung für Pitch-Mitte, -Min, -Max
Gruß Jürgen
Geändert von JMalberg (27.12.2010 um 12:22 Uhr)
JMalberg ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
webGandalf (02.05.2011)
Alt 13.01.2009, 09:02   #2
JMalberg
Standard AW: 120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender
Hier mal grundsätzlich für Futaba/robbe-Sender:
1. Grundsätzlich wird zuerst der Taumelscheiben-Typ "120°/135°/140°"= H3 oder HR3 in der Basiseinstellung des Modells gewählt.
2. Im Taumelscheibenmenü wird jetzt die korrekte Laufrichtungen der Pitch-Bewegung mit positiven oder negativen Werten eingestellt. Danach müssen mindestens 2 Servos in die korrekte Pitch-Richtung laufen.
3. Das "falsch" laufende Servo wird mit der Servoumkehr korrigiert.
4.Wieder im Taumelscheibenmenü werden jetzt die korrekte Laufrichtungen der von Roll- und Nick-Bewegung mit positiven oder negativen Werten eingestellt und NICHT durch Servoumkehr.
Damit ist das Grundsetup "Taumelscheibe 120°" abgeschlossen.
Oder auch so (noch schneller)
1. wie oben
2. Alle Servos werden per Servoumkehr so eingestellt, dass die Taumelscheibe in de gleiche Richtung läuft. Dabie ist es erstmal egal in welche Richtung, Hauptsache die Servos laufen gleich.
3. Jetzt werden Laufrichtung von Pitch, Roll und Nick im Taumelscheibenmenü mit positiven oder negativen Werten eingestellt
Hier noch für die Hitec Aurora 9 Erstellt von Derroylo)
- Einstellen des gewünschten Taumelscheibentyps
Im Reiter "System" auf "MDL Type" gehen, dann auf "Swash Type" drücken und dort die Art der Taumelscheibenansteuerung wählen.
- Einstellen der Servorichtungen
Im Reiter "Model" auf den Menüpunkt "Reverse" gehen. Hier werden alle einzelnen Servos bzw. Ausgänge angezeigt. Zur ßnderung der Servorichtung auf "Norm" bzw. "Rev" klicken, welches hinter dem jeweiligen Kanal angezeigt wird. Unten Rechts wird anschliessend die umgekehrte Richtung angezeigt. Auf diesen Punkt klicken und die Abfrage "Sure?" mit "Yes" bestätigen.
Diese Prozedur für jedes Servo wiederholen bis die Taumelscheibe sich in die richtige Richtung bewegt.
- Wirkrichtung des Taumelscheibenmischers
Im Reiter "Model" auf "SwashMix" gehen. Läuft beispielsweise "Pitch" verkehrt, "Pitch" anklicken, unten rechts die neue Wirkrichtung auswählen und dann "Sure?" mit "Yes" bestätigen.
Gruß Jürgen
Geändert von JMalberg (28.02.2017 um 22:41 Uhr)
Folgende 14 Benutzer sagen Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
FAO (21.12.2010), Florian Uhlemann (17.04.2009), Hififreak (02.03.2015), Hubihotte (17.11.2009), janas (28.01.2010), kellerschrauber (04.05.2010), Olikopter (13.01.2009), puchifan (11.08.2010), Rivernature (20.10.2011), rutra (19.12.2009), skyslk (14.01.2009), Sven (27.09.2010), Tim V (26.12.2009), webGandalf (02.05.2011)
Alt 13.01.2009, 09:04   #3
Fantus
Benutzerbild von Fantus
Danke erhalten: 460
also ich stösel erstmal alles zusammen, und teste Pitch.
dann sehe ich mit Servo reverse zu, das Pitch "richtig rum" läuft.
Jetzt schecke ich roll und stelle im TS MIx Menü das so ein das Roll richtig rum geht.
Das selbe mache ich mit Nick
Fertig
Gruß, Torsten
nein, das wird tatsächlich ohne 'h' geschrieben) :D
"Gott hat die Welt ja nur in sieben Tagen erschaffen können, weil es keine installierte Basis gab."
Fantus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fantus für den nützlichen Beitrag:
JMalberg (10.10.2010), TomBa (20.09.2013)
Alt 13.01.2009, 11:41   #4
Olikopter
Benutzerbild von Olikopter
Danke erhalten: 59
Flugort: Bochum
... Danach müssen 2 Servos in die korrekte Richtung laufen...
Dieser Tip ist wirklich Gold wert!
Habe erst kürzlich angefangen für richtige Pitch-Richtung 2 Servos umzukehren... der Fehler zog sich dann durch die ganze Programmierung, bis ich dann dachte: Es muss auch einfacher gehen!
Hab's dann so gemacht, wie oben beschrieben und kam mit einem invertiertem Servo aus.
Oliver
Olikopter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.01.2009, 12:00   #5
Jörg
5. alle Servowege der TS-Servos bleiben zunächst auf +/- 100%, die Ausschläge werden im TS-Mischer für Pitch / Roll / Nick eingestellt.
6. Bei Pitchknüppel Mitte (am Besten grafisch mit Hilfe der Pitchkurve die Mitte suchen) werden die einzelnen Servomittelstellungen angeglichen und die Taumelscheibe waagerecht ausgerichtet, sollte mehr als 3% des Gesamtweges nötig sein: mechanisch durch versetzen des Srevohornes korrigieren / Gestänge justieren. Für 3D sollten jetzt am Blatthalter exakt 0° anliegen.
7. Bei max. und min. Pitch wird mit Hilfe der Servowege (die ja noch auf 100% stehen) die Taumelscheibe wieder waagerecht ausgerichtet (sollte dies durch unterschiedliche Wege der Servos notwendig sein).
Jörg
JMalberg (13.01.2009)
Alt 08.02.2009, 20:54   #6
skydivers
Hallo, habe das gelesen und komme doch nicht klar. FX 30 ist doch ganz anderst als meine alte MC4000.
Möcht einen Skyfox mit 3 TS-Servos prog. Also 2 vorn und eins hinten. Lese in der Kanalbelegung am Empfänger(R6014) immer. 1.Roll2.Nick3.Pitch - bei Pitch müssen doch alle 3 Servos arbeiten. Wie gehe ich vor?
Alt 08.02.2009, 21:24   #7
skydivers
Kann mir einer helfen?
MfG Ralf
Alt 08.02.2009, 21:30   #8
_Tobi_
Benutzerbild von _Tobi_
Danke erhalten: 406
Flugort: Südwestpfalz
Hallo Ralf...
Pitch und Roll, als jeweils ein Servo, sind in dieser Konstellation austauschbar.
Die richtige Pitchrichtung der Servos stellste über die Servoumpolung, Nick + Roll übers Taumelscheibenmenü ein.
_Tobi_ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.02.2009, 22:02   #9
JMalberg
Nicht ganz Tobi...
Leider ist das im Handbuch der T12/FX30 nicht beschreiben wie bei 120°-Anlenkung die Servos gesteckt werden.
Stecke erstmal alle drei Servos an den Plätzen 4-6 ein, dann musst du leider erstmal ausprobieren:
Bei Roll sollte sich ein Servo nicht bewegen; das ist das Nickservo.
Ob linkes oder rechtes Rollservo ist egal denn das wird wie oben beschreiben eingestellt.
Gruß Jürgen
Alt 09.02.2009, 07:33   #10
skydivers
Danke für die Antworten. Die Plätze 4,5, sind für Heck und Kreisel, 6 ist Gas, daran kann ich nichts ändern.
Habe TS-Menü Hn3 120° gewählt und habe jetzt bis auf Nick alles richtig, aber wenn ich bei Nick die Drehrichtung ändere laüft wieder alles durch einander.
Also ich glaube ich brauch mal eine Step by Step Anleitung.
MfG Ralf
Futaba FC18V3: 120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Send wdl Sender / Empfänger 5 24.12.2009 12:54
Taumelscheibe - Unterschiede 120°, 135° und 140° Florian Uhlemann Helis Allgemein 0 28.02.2009 20:18
MC-24 und 120° Taumelscheibe merlin.AT Sender / Empfänger 4 18.09.2006 20:53
Fragen und Meinungen zu Servo und Anlenkung für 120°-Taumelscheibe... gnorf Kreisel und Servos 2 11.09.2006 12:17
vor- und nachteile von 120° anlenkung? smashIt Helis Allgemein 25 24.08.2006 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
