Alt 09.02.2009, 07:58   #11
atwaack
Benutzerbild von atwaack
Danke erhalten: 16
Flugort: MFC Bad Schwartau, Mönkhagen
Standard AW: 120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender
Hallo Zusammen,
auf der www.bladestop.de Internetseite findet ihr Bautips zum Aurora und Mini Titan, es lassen sich hier viele Dinge auf andere Helis übertragen.
Es haben hier viele erfahrene Heliflieger mitgewirkt und all ihre Erfahrung mit eingebracht.
Gruß Thomas
atwaack ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2009, 08:12   #12
atwaack
Danke erhalten: 16
Zitat von skydivers Beitrag anzeigen
Danke für die Antworten. Die Plätze 4,5, sind für Heck und Kreisel, 6 ist Gas, daran kann ich nichts ändern.
Habe TS-Menü Hn3 120° gewählt und habe jetzt bis auf Nick alles richtig, aber wenn ich bei Nick die Drehrichtung ändere laüft wieder alles durch einander.
Also ich glaube ich brauch mal eine Step by Step Anleitung.
MfG Ralf
Hallo Ralf,
schau dir mal die www.bladestop.de an.
Hier findest Du eine sehr ausführliche Bau- und Einstelltips für den Aurora und Mini Titan, viele Dinge lassen sich hier auf andere Helis übertragen.
Es haben hier viele erfahrene Helipiloten mit gewirkt.
Gruss Thomas
Alt 09.02.2009, 10:04   #13
skydivers
Hab mir die Seiten ausgedruckt, werde ich am Abend in Ruhe ausprobieren.
Danke erstmals.
Ralf
Alt 14.02.2009, 10:51   #14
mirka73
Benutzerbild von mirka73
Danke erhalten: 24
Flugort: Saal Mecklenburg/Vorpommern
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
6. Bei Pitchknüppel Mitte (am Besten grafisch mit Hilfe der Pitchkurve die Mitte suchen) werden die einzelnen Servomittelstellungen angeglichen und die Taumelscheibe waagerecht ausgerichtet, sollte mehr als 3% des Gesamtweges nötig sein: mechanisch durch versetzen des Srevohornes korrigieren / Gestänge justieren. Für 3D sollten jetzt am Blatthalter exakt 0° anliegen.
Jörg
was muss ich dann einstellen wenn ich nur normale Flugmanöver Rundflug und vielleicht mal einen Looping fliegen möchte? 3D möchte ich nicht haben. Muss dann auch bei Servomittenstellung 0 Grad sein oder sollte man dann einen anderen Wert nehmen. Hatte bis jetzt auch immer 0 Grad bei Servomitte.Wollte so +9 Grad und negativ -4 Grad einstellen. (T Rex 600E)
Gruß Mirko
Geändert von mirka73 (14.02.2009 um 11:01 Uhr)
mirka73 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu mirka73 für den nützlichen Beitrag:
andi1108 (15.07.2014)
Alt 14.02.2009, 23:14   #15
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.721
einfach die Pitchkurve ändern oder eben mech. so einstellen.
Hat aber ursächlich nix mit der 120°-Geschichte zu tun.
Gruß Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
mirka73 (15.02.2009)
Alt 25.02.2009, 14:48   #16
Frank
genau so habe ich es gemacht. Und es hat einwanfrei geklappt. Der Beitrag war mir seeehr hilfreich.
Alt 24.03.2009, 21:16   #17
pit100
Benutzerbild von pit100
Danke erhalten: 49
Flugort: Goch
Ich habe gerade meine Sendereinstellung kontrolliert und festgestellt, daß ich im nicht im Taumelscheiben Menu zwei richtig laufende Servos eingestellt habe, sondern nachher mit der Servoumpolung.
Was für Probleme müßten sich denn daraus ergeben, kann keine feststellen. Oder habe ich den Fehler noch gar nicht bemerkt?
Nutze eine FF-10 und programmiert habe so ich nen 450er Rex und nen 500er Logo.
Pit
pit100 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.03.2009, 21:31   #18
tomturbo
Pit
sollte eigentlich kein Problem sein. Ich hab auch 2 Taumelscheibenservos umgepolt und alles läuft bestens. Ist doch egal. Man kann soviel umpolen wie man will, hauptsache die Servos laufen am Schluss in die richtige Richtung. Oder ist jemand anderer Meinung?
Gruß Wolfgang
Alt 24.03.2009, 21:36   #19
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 8.207
Zitat von tomturbo Beitrag anzeigen
H Man kann soviel umpolen wie man will, hauptsache die Servos laufen am Schluss in die richtige Richtung. Oder ist jemand anderer Meinung?
Hallo Wolfgang!
Oje - das ist gaaaaaaaaaaanz schlecht!!!!
Nein - kleiner Scherz - du kannst natürlich so oft "umpolen" wie es dir Spaß macht..
lg
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas1130 für den nützlichen Beitrag:
stegert (09.01.2010)
Alt 25.12.2009, 22:30   #20
urbl
Ein sehr guter Beitrag für einen Anfänger wie mich. Besten Dank an alle.
Habe eine FF-10 bekommen und möchte einen Voyager dazu programmieren.
Der Voyager hat aber den Taumelscheibentyp HR3 spiegelverkehrt. Also 1 nick vorne und 2 roll hinten. Wie muss ich nun das auf der FF-10 programmieren? HR3 finde ich ja, aber der Rest? Bin mir auch nicht sicher von wegen der Umpolung...
Man findet sehr viel Grundsätzliches in diesem Forum, und genau daran bin ich interessiert. Aber am Ende möchte ich auch Fliegen lernen.
Besten Dank im Voraus
Geändert von urbl (25.12.2009 um 22:33 Uhr)
Futaba FC18V3: 120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Send wdl Sender / Empfänger 5 24.12.2009 12:54
Taumelscheibe - Unterschiede 120°, 135° und 140° Florian Uhlemann Helis Allgemein 0 28.02.2009 20:18
MC-24 und 120° Taumelscheibe merlin.AT Sender / Empfänger 4 18.09.2006 20:53
Fragen und Meinungen zu Servo und Anlenkung für 120°-Taumelscheibe... gnorf Kreisel und Servos 2 11.09.2006 12:17
vor- und nachteile von 120° anlenkung? smashIt Helis Allgemein 25 24.08.2006 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
