Alt 13.05.2020, 21:34   #1
Trobse
Danke erhalten: 15
Flugort: 91301 Forchheim
Standard Schlechtes Anlaufverhalten
Ich gab folgendes Problem mit meinem Hobbywing Regler.
Hobbywing 120a v4.
Dieser läuft zusammen mit einem xnova lightning 3220 .
Das rattert erstma 2 - 3 sek und dann läuft der Motor an.
Ich hab schon das timing sowie Anlauftstärke sowie Zeit durchprobiert. Vergebungslos Es lässt sich nicht beseitigen.
Kennt dieses Phänomen irgendwer?
Trobse ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.05.2020, 07:48   #2
miro911
Benutzerbild von miro911
Danke erhalten: 590
Flugort: Düsseldorf und Umgebung
Standard AW: Schlechtes Anlaufverhalten
Ja, kenne ich auch von anderen Motoren. Beim Kosmik kann man das ganz einfach so lösen,
in dem man den PWM Wert von 1 % auf 2 oder 3 % erhöht. Dann läuft er zwar etwas schwungvoller an,
aber das Ruckeln ist weg. Ich weiß jetzt nicht, ob man diesen Wert beim Hobbywing auch manuell ändern kann.
Diabolo S HV Setup Scorpion 4540 Custom, Henseleit TDS
Diabolo 600 Custom XNova 4030
miro911 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.05.2020, 07:49   #3
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 208
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Welches Timing ? Welche PWM Frequenz wurde eingestellt ? Gov on oder off ?
Alt 14.05.2020, 08:29   #4
fassla
Benutzerbild von fassla
Danke erhalten: 202
Würde auch das Timing zuerst checken - Anzahl der Pole ist auch Interessant um aus der Ferne eine Empfehlung zu geben
Alt 14.05.2020, 08:39   #5
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 915
Ich hab das seit dem letzten Update und Umstellung auf VBar. Anlaufstärke scheint seitdem ohne Funktion zu sein...
Daniel
Alt 14.05.2020, 08:51   #6
rainerX
Danke erhalten: 208
probeweise einfach mal
die Hochlaufzeit minimieren und die Anlaufstärke/kraft hochsetzen (Hinweis von Daniel)
Alt 14.05.2020, 10:49   #7
<<Philipp>>
Benutzerbild von <<Philipp>>
Danke erhalten: 736
Standard
Der aktive Freilauf (Active Freewheeling) macht manchmal seltsame Phänomene dieser Art. Das ist programmtechnisch anscheinend nicht ganz trivial. Meiner Erfahrung nach hat das nur Kontronik wirklich sauber implementiert. Testweise deaktivieren!
Wenn´s hilft, gilt es abzuwägen, sauberer Anlauf oder guter Regler-Wirkungsgrad ...
LG, Philipp
<<Philipp>> ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.05.2020, 15:26   #8
Trobse
Danke erhalten: 15
Pwm läßt sich da nicht ändern
Alt 14.05.2020, 16:08   #9
<<Philipp>>
Danke erhalten: 736
Standard
Davon kommt Dein Problem auch nicht, damit beeinflusst man eben hauptsächlich Wirkungsgrade, ein bisserl das Laufgeräusch des Motors.
Probier´ einmal den Freilauf!
LG, Philipp
Alt 14.05.2020, 16:09   #10
Trobse
Danke erhalten: 15
Freilauf ist aktiv
Langsamstes Anlaufverhalten Heliuwe Elektro 9 16.03.2015 21:25
Schlechtes Wetter ALWANEKE Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 6 24.10.2010 12:24
Schlechtes Ritzel? delta peak Eheli-Tuning 7 30.07.2009 13:59
Anlaufverhalten Actronik fseider Minicopter 24 13.06.2006 10:40
Anlaufverhalten Brushless Motor Alpenheli Sonstige Helis 15 01.10.2004 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
