Alt 20.05.2020, 18:14   #1
caravan-rau
Danke erhalten: 9
Flugort: Peitz
Standard [600] 600 Pro Zahnfras
Hallo brauche mal einen Rat
ich habe neuerdings immer wieder Zahnfras am vorderen Heckrotorgetriebe.
Vor allem beim hochschalten der Drehzahl von 1800 zu 1900 bzw. 1900 zu 2000 U/min.
Woran kann das liegen?
DX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
caravan-rau ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.05.2020, 18:20   #2
Ello Propello
Danke erhalten: 1.108
Flugort: MFC Klostermoor
Standard [600] AW: 600 Pro Zahnfras
...wie ist die Vorgeschichte dazu?
Hast Du vor kurzem gewechselt, und ist es dann passiert?
Ist das richtige Modul verbaut?...da gibt es verschiedene.
Alt 20.05.2020, 18:23   #3
caravan-rau
Danke erhalten: 9
Flugort: Peitz
ist alles originale verbaut, ich jetzt schon 3 mal gewechselt ,auch schon die Endpunkte etwas zurück genommen.
Ich wollte testen wie das Heck steht bei max Pitch,dabei ist es das erste mal passiert.
Geändert von caravan-rau (20.05.2020 um 18:27 Uhr)
Alt 20.05.2020, 18:29   #4
Ello Propello
...was meinst Du damit? Die Limits am Heckrotor?
Welche Zahnräder genau rasiert es dir?
Stell mal ein paar Bilder ein, wenn das möglich ist.
Gruß Norbert
Alt 20.05.2020, 18:37   #5
caravan-rau
Danke erhalten: 9
Flugort: Peitz
Ja, die Limits am Heckrotor.
Bei den beiden Kegelrädern des Winkelgetriebe fressen sich die Zähne weg.
Alt 20.05.2020, 19:05   #6
Ello Propello
evtl. sind die Kegelräder nicht richtig in ihrem Sitz, zu viel Spannung auf der Torque Tube, oder die Lager im vorderen Heckrotorgehäuse sind ausgeschlagen.
Check das mal alles durch.
Gruß Norbert
caravan-rau (24.05.2020)
Alt 23.05.2020, 12:19   #7
Saitenzwirbler
Benutzerbild von Saitenzwirbler
Danke erhalten: 55
Blinzeln [600] AW: 600 Pro Zahnfras
Hallo Unbekannter,
ich hatte vor Jahren auch große Probleme mit zerfressenen Zahnrädern ... zuguterletzt lag es an einem klemmenden Freilauf !
Kannst ja mal checken - wäre eventuell eine Idee
Saitenzwirbler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2020, 14:44   #8
ferry01
Danke erhalten: 1
Servus, habe das ``Problem ``bei meinen Kundschaften schon einige male Repariert.
Zu 90% hat die Heckwelle Nr. (H601191) zu wenig Spiel, bei Belastung wird die Heckwelle warm,Drückt auf das Kegelrad, dieses wird Warm und die Zahnräder schmelzen Regelrecht ab. Bin mir sicher wenn sich die Heckwelle ca. 4mm hin und her schieben lässt hast Du das Problem gelöst .
ferry01 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu ferry01 für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.05.2020, 17:06   #9
caravan-rau
Danke erhalten: 9
Flugort: Peitz
Standard [600] AW: 600 Pro Zahnfras / gelöst
Vielen Dank an alle die mir hier Tipps gegeben haben.
Ich denke 2 Tipps waren hilfreich.
Bei den 2 Kegelrädern war erst ein kleines Spiel vorhanden nach dem ich sie mit etwas mehr Druck in die Kugellager gedrückt hatte. Sie liefen zwar leicht aber ohne Spiel.
Das mit dem Spiel der Welle hatte ich auch schon auf dem Schirm aber dann doch beim zusammen bau vergessen. Jetzt funktioniert wieder alles wie es soll. Noch einmal vielen Dank an alle.
Alt 24.05.2020, 18:36   #10
Ello Propello
Freut mich, das jetzt alles läuft!
Gruß Norbert
Zurück zu: Align
[600] T Rex 600 Nitro und 600 E PRO Hauben hub.schrauber Align 0 23.10.2019 12:51
600 E PRO und EFL PRO Ausverkauf? Ulli600 Align 5 20.08.2013 22:01
t rex 600 nitro pro unterschied zu pro v2? 3li9 Align 3 31.05.2012 13:23
Hauptzahnrad vom 600 Pro am 600 ESP Oli_Berlin Align 7 24.08.2011 13:02
Unterschied T-Rex 600 Nitro - Pro - Sport - Super Pro - Superior? Shuttle ZXX Align 20 19.07.2009 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
