Alt 23.05.2020, 10:16   #1
Maertl
Standard [600] T-Rex600N
Hallo, hat jemand nen Tip, wie man das große Kugellager im OS max 50 Kurbelwellengehäuse raus bekommt? Hab Lagerschaden und möchte Dieses tauschen.
Gruß Martin
Maertl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2020, 10:25   #2
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 227
Flugort: Mulhouse, Freiburg und Umgebung
Standard [600] AW: T-Rex600N
Kurbelgehäuse mit Flammenwerfer () etwas anwärmen, dann kannst du das Lager raus drücken.
Manchmal fällt es auch einfach raus.
Jürgen
FrSky, Specter, Logo + Align
ratsrepus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2020, 10:31   #3
Maertl
Ok, also schnell erhitzen, wegen unterschiedlichen Dichten. Danke!
Alt 23.05.2020, 20:10   #4
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 277
es gibt auch spezielle Abzugsvorrichtungen.
Als Wärmequelle die Flamme nehmen .... mit Vorsicht. Zu heisse Flamme kann dir das Alu aufschmelzen lassen oder sohar ein Loch in das Kurbelgehäuse brennen. Nimm besser ein Heissluftfön.
Dass sich das Lager gut demontieren lässt hat nichts mit der Erwärmungszeit und Dichte zu tun sondern mit dem Längenausdehnungskoeffizient.
Bei der Montage des Kugellagers ebenfalls das ganze Kurbelgehäuse erwärmen.
Alt 23.05.2020, 21:07   #5
running
Danke erhalten: 639
Flugort: Wild in 31600
Ich habe es selber auch mit dem Heissluftfön gemacht. Zu Beginn war ich zu vorsichtig mit der Hitze. Nach erneutem, stärkeren Erhitzen fiel es mit leichtem Klopfen raus. Dicke Handschuhe und Holzunterlage bereithalten.
Viele Grüße vom Maik
Alt 23.05.2020, 21:23   #6
samson123
Danke erhalten: 18
Flugort: remptendorf thürringen
Motor zerlegen und Kurbelwellengehäuse in den Backofen legen für eine viertel stunde und die lLarger fallen von alleine raus
samson123 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu samson123 für den nützlichen Beitrag:
Anfänger (23.05.2020)
Alt 23.05.2020, 22:08   #7
Anfänger
Benutzerbild von Anfänger
Danke erhalten: 362
Flugort: Kelkheim im Taunus
Vorher aber so gut sauber machen wie es geht, denn wenn nicht, wird es gut duften.
Danach kannst du das Lager in die Gefriertruhe legen, das Gehäuse wieder ein wenig erwärmen, dann flutschen die beiden Lager einfach rein, aber vorher den Sitz schön sauber machen.
Lese euch später!
MFG Daniel
Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz.
Anfänger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.05.2020, 09:38   #8
Maertl
Alles klar, danke Euch! Werde die Variante Heißluftfön anwenden! Brauch nur noch das Lager, dann geht’s los!
Zurück zu: Align
T-Rex600N V2 Rotorkopf einstellen Xere Align 5 07.07.2012 23:01
T-REX600N / Hughes500 / Nickservo eagle51 Scale Forum 3 08.02.2009 10:06
Rumpf für T-Rex600N Oetzi Newsforum 20 28.04.2008 21:49
Graupnerservo im T-Rex600N am Ar... Maertl Align 7 31.03.2008 21:01
Ausliefertermin T-Rex600N ?? Maik1702 Align 13 03.05.2007 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
