Alt 01.08.2020, 11:02   #1
2lefthands
Danke erhalten: 2
Standard XK K110 Blatthalter/Rotorkopf
eines der Dinge, die mich zur Zeit sehr "motivieren", die ganze Fliegerei hinzuschmeißen, ist das Zusammenbauen der Rotorkopf-Blatthalter-Kombi -
Fertig montiert gibt's die ja nicht mehr.
Mein Hauptproblem ist dabei das Einsetzen der Lager in die Blatthalter, vor allem auf der Rotorblattseite. Kennt jemand einen Trick, die Lager so reinzubringen, dass sie
a) nicht verkanten und b) beim Durchschieben der BLW auch drinbleiben?
Ich habe es mit der BLW + Schraube selbst versucht, aber ohne Erfolg.
(Kamen die Dinger früher nicht wenigstens mit eingesetztem Lager?)
Danke für jede Hilfe!
2lefthands ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.08.2020, 12:32   #2
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.226
Standard AW: XK K110 Blatthalter/Rotorkopf
Der einzige "Trick" der mir dazu einfällt wäre den Blatthalter senkrecht in einen kleinen Maschinenschraubstock spannen, das Lager vorsichtig und waagrecht darauflegen, einen etwas dünneren Bolzen mit Planfläche ins Bohrfutter der Tischbohrmaschine (zur Not geht auch ein Baumarkt-Bohrständer) einspannen und damit das Lager langsam und vorsichtig eindrücken.
Beim durchstecken der BLW mußt Du halt das Lager festhalten, aber wenn das eingepresst ist, fällt das normalerweise nicht mehr freiwillig raus.
Viel Erfolg!
2lefthands (02.08.2020)
Alt 01.08.2020, 14:26   #3
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 229
Flugort: Vogelsbergkreis
Nimm dein neues Lager und platziere es wo es hin soll. Leg dein altes Lager drauf und drücke dann auf das alte Lager, was ja jetzt genau über dem neuen Lager liegt. Neues Lager ist eingepresst. Altes Lager in die Tonne.
T-Rex 470LM OMP HOBBY M2
Joh ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2020, 10:52   #4
2lefthands
Danke erhalten: 2
Danke; ich habe alles probiert, aber das wird wohl nix mehr - die Dinger gehen nicht rein. Ich gebs auf.
Alt 02.08.2020, 12:09   #5
jumphigh
Danke erhalten: 1.093
Flugort: Allstedt
Lager in den Tiefkühler gelegt?
Grüße von Andreas
Alt 03.08.2020, 11:27   #6
2lefthands
Danke erhalten: 2
Jetzt ja.
Nützt auch nichts.
Alt 03.08.2020, 16:43   #7
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 812
Flugort: Luftraum um FFB
Ich kann Dir diese Stahl-BH empfehlen, die auch schon die Lager beinhalten.
Was meinst Du dazu?
edit:
Ich sehe zu spät, daß die ausverkauft sind; tut mit leid.
Alt 03.08.2020, 17:21   #8
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.915
Flugort: Tönisvorst
Wird wohl eher Aluminium sein. Und ob die für einen Anfänger zu empfehlen sind, darüber kann man sicher streiten. Denn die dürften nach jedem härteren Crash krumm sein.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 03.08.2020, 18:12   #9
uboot
Danke erhalten: 812
Ja, Du hast recht.
Aber trotz des Materials hätte er sich wahrscheinlich über die kompletten BH gefreut, die übrigens recht stabil sind und sich von den sehr leichten Blättern nicht so schnell verbiegen lassen.
Alt 03.08.2020, 18:37   #10
Commonrailer
Danke erhalten: 71
Das Problem hatte ich damals auch.
Ich habe bei meinem XK 110 die Blatthalter etwas grösser als die Kugellager aufgebohrt, damit diese leicht saugend mit der Schaftseite des Bohrers eingedrückt werden konnten. Ging prima!
Du musst nur aufpassen nicht zu tief aufzubohren, sonst passt es mit Dem Axialspiel der Blatthalter nicht mehr, da die Endlage des Lagers dann zu tief im Blatthalter liegt und der Kopf wird dadurch auch leicht unwuchtig.
Ich musste die Blatthalter allerdings nur ganz selten tauschen. Meist war nur die BLW krumm.
XK 110, CFX 180, 230s V2, REX 470LM,REX 500X, Goblin 570, Logo 550SE, Jeti mit Spirit
Zurück zu: Sonstige Helis
[600] T-Rex 700 Blatthalter an 600er Rotorkopf? AlexanderB Align 5 28.05.2020 11:18
Spiel Blatthalter Rotorkopf JanF Thunder Tiger 9 11.11.2015 12:25
RJX 500 Rotorkopf Lagertausch Blatthalter Goose Flybarless 5 12.08.2012 23:35
Alu-Tuning (Rotorkopf oben/unten und Blatthalter) eSky Lama-V3 (Koax) lua Sonstige Helis 16 14.01.2010 21:53
Alu-Blatthalter beim SSM-Rotorkopf? guenterhubi Scale Forum 2 06.09.2008 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
