Alt 01.08.2020, 15:05   #1
Speedlulli
Danke erhalten: 1
Standard [450] Problem mit Sanftanlauf Trex 470 L
Ich hab folgendes Problem. Ungefähr bei jedem achten Motor einschalten,
funktioniert der Sanftanlauf nicht! Der Motor dreht sofort hoch, das es den Heli fast umhaut...
Eingestellt habe ich Helikopter 1 soft start, mit dem original Regler.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Gruß Stefan
Speedlulli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.08.2020, 15:20   #2
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 292
Standard [450] AW: Problem mit Sanftanlauf Trex 470 L
Ist der T-Rex beiden Fällen frisch an den Lipo angeschlossen?
Oder hast du eine Zwischenlandung eingelegt und der Regler geht von einem abgebrochenen Auro aus und will voll durchstarten?
Grüße, Micha
michaMEG ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.08.2020, 15:54   #3
Speedlulli
Danke erhalten: 1
Manchmal ist es gleich beim ersten Starten . Dann lade ich und starte ganz normal.
Und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr. Dann geht es wieder ein paar mal gut,
und dann wieder nicht. Ist ganz unterschiedlich...
Alt 01.08.2020, 16:41   #4
michaMEG
Danke erhalten: 292
Merkwürdig!
Was für einen Empfänger + Sender benutzt du?
Ich hatte bei meinem 470L diesen Align Regler erst gar nicht verwendet, sondern einen von Graupner.
Da der Gov.Store da besser ist.
Aber grundsätzlich sollte der Sanftanlauf natürlich trotzdem gut funktionieren ....
Grüße, Micha
Alt 01.08.2020, 16:52   #5
Speedlulli
Danke erhalten: 1
Einen Spektrum Empfänger SPM4651T, und eine DX8 G2
Alt 01.08.2020, 19:18   #6
Danke erhalten: 8.401
Welcher Wert für den Gaskanal ist bei Servo-Wege im Sender eingestellt? Welcher Wert für die Gasgerade im Hold? Probiere das Anlaufen ohne Rotorblätter aus, und beobachte dabei im Servomonitor den Wert des Gaskanals. Ich schätze, die Trennung zwischen dem Wert für Sanftanlauf und dem für Schnellanlauf ist grenzwertig, und wenn der Gasknüppel nicht ganz unten steht, legt er Dir einen Schnellanlauf für Auro-Abbruch hin.
(wenn der Heli gut eingestellt ist, passiert dabei nichts, aber mir bleibt auch der Atem weg wenn mein 600er das auf dem Boden macht...musste natürlich testen ob es auch sicher klappt).
Alt 01.08.2020, 20:02   #7
Speedlulli
Danke erhalten: 1
Das werde ich ausprobieren.
Ich stelle den Knüppel immer auf Mitte also null pitch, und dann starte ich...
Alt 01.08.2020, 22:29   #8
Ich stelle den Knüppel immer auf Mitte also null pitch , und dann starte ich...
Soweit klar. Aber welchen Wert hat der Gaskanal bevor Du startest? Mein Regler erkennt den Wert -100 als "0" für Motor Aus. Wenn ausgehend von -100 ein Wert zwischen -99 und +100 ausgegeben wird, macht der Regler einen Sanftanlauf. Den Wert -99 oder höher erkennt der Regler als "höher als 0": Auto-Rotation. Wenn ausgehend von diesem Wert ein Wert zwischen -98 und +100 ausgegeben wird, macht er einen Schnellanlauf.
Wenn Dein Gaskanal also vor dem Start nicht deutlich bei "0" war, gibts möglicherweise auch bei Deinem Regler einen Schnellanlauf.
Alt 01.08.2020, 22:37   #9
leGierAffe
Benutzerbild von leGierAffe
Danke erhalten: 65
Flugort: Burgdorf
Ev. auch noch ein "Gas aus" verwendet? Gasweg eingelernt?
leGierAffe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.08.2020, 22:55   #10
Speedlulli
Danke erhalten: 1
Der Gaskanal steht bei - 100 wenn ich dann starte geht er je nach Knüppel
Stellung auf +10 bei Mittel Stellung, und +30 wenn der Hebel unten ist
Zurück zu: Align
[andere] Landegestell vom Trex 470 TomAusWien Align 1 19.10.2019 21:23
[100/150] Trex 470 und Akku Stefan680 Align 7 24.06.2019 23:11
Goblin 380 vs. Trex 470 echidno Helis Allgemein 81 11.12.2018 22:04
Problem mit Drehzahlregelung des Futaba CGY-750E - Sanftanlauf geht nicht kloß Flybarless 4 26.12.2013 12:36
Jive 80LV und Mini Pyro - Problem mit dem Sanftanlauf DJerry Elektro 40 19.12.2009 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
