Alt 02.08.2020, 10:13   #1
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 226
Flugort: Vogelsbergkreis
Ausrufezeichen Brain 2 + YGE LVT 65 + Spektrum SPM4561t
Ich nutze oben genannte Komponenten und bekomme im Sender bis auf die Drehzahl keinerlei Telemetriewerte angezeigt.
In der YGE Software habe ich unter dem Reiter Telemetrie das Brain V2 ausgewählt.
Parameter der Ritzelzähne, Hauptzahnrad und Pole wurden ebenfalls in der Software eingestellt.
Angeschlossen ist es nach Anleitung.
Das Orange Telemetrie Kabel geht an PIN 5 des 4—5—6 Ports.
Das rote Kabel geht an den Signal PIN des GOV Ports.
In der Brain Software habe ich YGE Telemetrie ausgewählt.
Alle Werte bis auf die Drehzahl und RX Spannung, was in diesem Fall die Servo Spannung ist , sind auf 0.
Für die Drehzahl kommen utopische Werte von über 65000 raus.
Die Anschlüsse habe ich alle mehrfach überprüft. Angeschlossen ist es definitiv richtig.
Evtl. Hat einer ne Idee was hier falsch läuft
T-Rex 470LM OMP HOBBY M2
Alt 02.08.2020, 10:27   #2
Joh
Danke erhalten: 226
Standard AW: Brain 2 + YGE LVT 65 + Spektrum SPM4561t
Anschluss YGE Regler an das Brain
Dateityp: jpg 6B7B211C-70A1-4087-B201-8331DA084F29.jpg (119,2 KB, 16x aufgerufen)
Alt 02.08.2020, 10:51   #3
Hifly
Danke erhalten: 63
Flugort: Hamburg
versuch es mal im Regler mit YGE-Telemetrie. Hast Du im Brain als Empfänger SRXLv2 (nicht SRXL)?
Bezüglich RPM: hast Du auf Seite 5 des englischen Manuals Note 3 gelesen? Ratio: 10.00; Pole:inh
Holger
Hifly ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2020, 11:08   #4
Joh
Danke erhalten: 226
Ok, das werde ich testen. Obwohl es unlogisch wäre, wann sollte man dann das Brain 2 auswählen?
Bzw. Für was .
Empfänger hab ich als V2 eingestellt.
Das mit den Polen im Sender hab ich überlesen, danke.
Alt 02.08.2020, 11:23   #5
Hifly
Danke erhalten: 63
Flugort: Hamburg
Unlogisch ist es nicht, da Du ja auch richtigerweise das YGE-Protokoll im Brain ausgewählt hast. Wann man das Brain im YGE auswählen soll, weiß ich auch nicht.
Holger
Folgender Benutzer sagt Danke zu Hifly für den nützlichen Beitrag:
Joh (02.08.2020)
Alt 02.08.2020, 12:20   #6
Joh
Danke erhalten: 226
Super. Die Werte kommen an.
Vielen Dank.
Jetzt nochmal kurz zur Drehzahl. Das stimmt noch nicht. Hab es wie im Note gemacht.
Es ist schon richtig das ich in der Regler Software die Daten von Ritzel, HZR und Pole angebe oder ?
Alt 02.08.2020, 12:58   #7
fassla
Benutzerbild von fassla
Danke erhalten: 218
Die Pole gehören auch am Sender eingestellt.
Unter Telemetrie/ESC solltest du die Werte finden
Alt 02.08.2020, 13:05   #8
Joh
Danke erhalten: 226
Laut Anleitung nicht.
Alt 02.08.2020, 13:12   #9
fassla
Danke erhalten: 218
Kannst ja versuchen ;-)
Beim Brain stelle ich immer die Pole ein damit die korrekte Drehzahl angezeigt wird, beim Spirit ist so, dass die Drehzahl übertragen wird, also Polzahl AUS.
Du kannst aber ganz einfach selber rechnen, um welcher Faktor die Anzeige falsch ist. Wenn es die Polpaarzahl ist, könnte ich Recht haben ;-)
Alt 02.08.2020, 13:18   #10
Joh
Danke erhalten: 226
Ja das ist ja genau die Frage.
Man kann die Angaben im Brain , im Yge und im Sender machen.
Ich dachte im brain wäre es nur wichtig wenn man den gov vom Brain benutzt. Da habe ich nichts eingegeben.
YGE 65 LVT an Brain 2 anschließen Joh Flybarless 26 28.07.2020 10:45
YGE LVT Gas-Reaktion thzi Elektro 17 21.12.2019 15:44
YGE LVT Telemetrie Pectoralis Elektro 54 13.12.2019 16:17
YGE 65 LVT Drehzahlregelungfrage hitrax Elektro 5 04.06.2019 15:23
Kolibri 140 LV, YGE 135 LVT V2 oder YGE 135 LVT V2 an VStabi Gov thzi Elektro 22 24.05.2019 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
