RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Akku und Ladetechnik
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 09.10.2018, 11:11   #1
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 132
Flugort: Oberoesterreich/Muehlviertel
Standard Frage: Ladeendspannung
Hi Leute,
ich habe eine moeglicherweise bloede Frage, aber mir ist aufgefallen, dass meine Lipos nach dem Laden die eingestellte Endspannung nicht halten, wenn ich z.b. auf 4.18 Volt/Zelle einstelle, ergibt sich unmittelbar nach dem Laden folgendes Bild:
Die Spannung nimmt also ganz leicht ab. Ist das normal, und warum ist das so?
Danke,
Johannes
_____________________________
TDRs, Voodoo 400
HeliHans ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.10.2018, 11:13   #2
Heli87
Danke erhalten: 669
Standard AW: Frage: Ladeendspannung
Also ich lade meine Lipos ja auf 4,2V pro Zelle.
Das die um 0,02V eine halbe Stunde nach dem Laden abfallen ist normal.
Gruß Torsten
TDR II, TDF, Diabolo 600/800 BE, Goblin 700 BT, T-Rex 800 E Pro, Jeti DS16, Pulsar 3+
Heli87 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag:
HeliHans (09.10.2018), NitroRex (09.10.2018)
Alt 09.10.2018, 11:23   #3
HeliHans
Danke erhalten: 132
Passt. Seit dem Junsi lerne ich sehr viel ueber Lipos :-)
TDRs, Voodoo 400
Alt 09.10.2018, 12:14   #4
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.391
Flugort: Möhringen
Kannst auch bis 4,22 laden dann hast 4,2 beim Start....
Fingolf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.10.2018, 12:23   #5
Backfisch
Benutzerbild von Backfisch
Danke erhalten: 364
Flugort: Wildflieger aus Leidenschaft
Zitat:
Zitat von HeliHans Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Anhang 275980
Danke,
Johannes
Hallo Johannes,
Du kannst das alles selber beeinflussen.
Ich stelle immer 4.2 Volt pro Zelle ein als Ladeschlußspannung, aber der Junsi bekommt von mir 10% Toleranz (siehe Bild).
Wenn du also 1% einstellst und z.B. 3.8Volt/Zelle nimmst dann bleibt der Wert nach dem Laden nahezu der, den du eingestellt hast!
Je geringer der %-Wert, desto genauer, aber auch länger, dauert der Ladevorgang.
Und übrigens, es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 20181009_121846.jpg (1,10 MB, 156x aufgerufen)
-Low Budget FPV-
Lg Bastian
Geändert von Backfisch (09.10.2018 um 12:28 Uhr) Grund: Dieser Beitrag wurde 83 mal editiert: Grunt, Schreipfeler
Backfisch ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.10.2018, 12:53   #6
Backfisch
Danke erhalten: 364
Mit "Toleranz" meinte ich den Abschaltladestrom
:1 % - 50 %,
Voreinstellung 10 %
Aus einem anderen Forum, denn diese Frage die du jetzt hier stellst hat mich damals auch beschäftigt:
Zitat:
Noch eine Frage an die Profis:
Am Ende eines Ladezyklus zeigen die Zelleneinzelspannungen niedrigere Werte an als die erwarteten 4,20 V. Dies gilt auf beim Storageladen oder Entladen. Die angezeigten Spannungen weichen von den theoretischen Werten erheblich ab.
Mache ich hier einen Fehler? Vielen Dank.
Antwort von Gerd Giese:
"... die Spannungen passen schon sehr exakt während des Betriebes
und klar das die einbrechen wenn kein Ladestrom mehr fließt!
Auch ist das davon abhängig wieviel % Du der CV-Phase gönnst - üblich wären hier 5% (default: 10%)!
[Charge-end-current]"
P.s. und dann noch im Bezug auf Keep charging after Done:
[Keep charging after done] - s. Anltg. S16! ... dort erklärt!
Ich halte das für überflüssig UND unnötig einen LiPo auf Zwang an seinem Spannungslimit länger zu halten!
Tipp: NICHT einschalten!
Quelle < ---- falls du das Original wünschst
-Low Budget FPV-
Lg Bastian
Geändert von Backfisch (09.10.2018 um 12:58 Uhr) Grund: Dieser Beitrag wurde 298 mal editiert: Grunt, Schreipfeler
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Backfisch für den nützlichen Beitrag:
HeliHans (09.10.2018), HeliLink (09.10.2018)
Zurück zu: Akku und Ladetechnik
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Frage Nico1305 Kreisel und Servos 6 27.02.2018 20:49
CC BEC Spannung / ampere Verhältnuss frage Frage YunjitzuRC Sonstige Elektronik 5 14.08.2013 16:56
Ladeendspannung renox Akku und Ladetechnik 14 03.07.2012 09:42
Frage tomke Protos 4 22.11.2010 22:31
Frage Logo 500 3D Flybarless 2 18.03.2010 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
Powered by vBulletin®
