Alt 24.09.2018, 21:39   #1
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 336
Flugort: 69469 Weinheim
Standard low cost Ladekoffer
Servus miteinand
wer noch Anregungen zu einem günstigen Ladekoffer suchst, dem könnte dieser Faden hier vielleicht helfen.
Gesamtkosten ca 160Euro.
Leistung 600Watt
Spannung 24V/240V
Ladeziel: 12s (2x6s) 5000mah
Ich hatte noch zwei 300Watt (40Euro) Yuki Lader übrig und wollte gern meine Akkus ordentlich in einem Koffer unterbringen. Bis dahin hatte ich sie entweder direkt in den Modellen transportiert bzw in der Werkzeugkiste.
Dazu kommt ein Pelicase Koffer Nachbau aus der Bucht (30Euro). Als letzten Kandidaten auf der Einkaufsliste kam ein 24V Netzteil mit 600Watt hinzu (40Euro).
Kleinscheiss Import aus dem Land der goldenen Sonne waren noch die Lüfter, Kaltgerätekabel und Dose sowie ein paar Bananstecker (10Euro). Die Bananenstecker sind für den Fall, dass ich mit einem anderen Lader das Netzteil nutzen möchte.
Etwas Holz und Finishfolie (Carbon) hatte ich in der Restekiste. Dies ist bei den Kosten nicht berücksichtigt.
Im Grunde genommen ist die Arbeit sehr überschaubar und besteht aus drei Holzstreifen die als Z zusammen verleimt wurden um das Netzteil und die Verkabelung etwas zu verstecken. Seitlich wurden die Lüfter eingelassen, von denen einer rein und ein zweiter die Luft raus bittet.
Das Fassungsvermögen sind 4 Stangen 12S 5000mah wobei ich aktuell nur zwei mal 6s und zwei mal 12s im Einsatz habe.
Gruß Chris
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu Chris Lange für den nützlichen Beitrag:
Andrè Bochmann (26.09.2018), bajnok19 (25.09.2018), benko (24.09.2018), Breiti (25.09.2018), Fetzi (25.09.2018), freakystylez (25.09.2018), Hell_Copter (25.09.2018), im4711 (24.09.2018), Led (25.09.2018), link (25.09.2018), skybluenova (24.09.2018), tc1975 (25.09.2018), TobiMPunkt (26.09.2018)
Alt 25.09.2018, 07:42   #2
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.026
Standard AW: low cost Ladekoffer
Sehr cool! Gefällt mir!
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Chris Lange (25.09.2018)
Alt 25.09.2018, 07:54   #3
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 403
Flugort: Italy
Sehr cool
Um welches Netzteil handelt es sich das du hier verwendest?
Alt 25.09.2018, 08:16   #4
Holger Port
Danke erhalten: 1.466
Sehr schön und kompakt
Aber ich habe bei Akkus im Koffer immer etwas Bauchschmerzen. Du hast wahrscheinlich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Im Fall der Fälle hast du dann nämlich einen schönen zusammengeschmolzenen Haufen inkl. Netzteil und Lader
Gruß Holger
Alt 25.09.2018, 08:47   #5
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 381
Flugort: Im FSC Neulingen
Sieht gut aus. Wie zufrieden bist du denn mit den ISDT Ladern?
Mir schwebt seid geraumer Zeit der T8 im Kopf herum
Darüber würde ich mir tatsächlich weniger gedanken machen, denn ich bin immer neben dem Ladegerät wenn ich Lipos lade.
MfG Tobias
Multisaft ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.09.2018, 08:56   #6
Holger Port
Beim Laden vielleicht, aber ich verstehe es so, dass hier die Akkus in dem Fach auch gelagert und transportiert werden. Wenn ich beim Laden dabei bin und der Akku hochgeht macht man auch nicht viel außer beim abbrennen aller Teile zuzusehen.
Mir persönlich ist auch noch nichts passiert, aber ich habe schon zweimal live mitbekommen.
Gruß Holger
Alt 25.09.2018, 09:14   #7
Chris Lange
Danke erhalten: 336
Servus,
seit ich meinen Hota D6 habe, sind die Q6 Lader abgeschrieben und lagen in der Ecke rum. Bevor sie Schimmel ansetzen habe ich die jetzt in den Koffer geklebt. Jetzt haben die kleinen leichten Brüllwürfel wieder einen Sinn. Erfreulicherweise haben die Q6 kein Stress beim Laden, wenn die Eingangsspannung größer zu kleiner der Ladespannung wird. Ist ja bei den 24V Netzteilen und 6s nicht bei jedem Lader unproblematisch. Den T8 kenne ich nicht. Dazu kann ich nichts sagen.
Ich bin zufrieden. In unter 20min ist ein 12S 5000er voll. Diese Leistung kann ich nur nutzen, wenn ich alleine auf dem Platz bin.
Gruß Chris
Multisaft (26.09.2018)
Alt 25.09.2018, 09:23   #8
Chris Lange
Danke erhalten: 336
Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
Sehr cool
Das nannte sich iE Geek 24V/25A und wurde von einem deutschen Lieferanten angeboten über EBay. Habe gerade nochmal geschaut. Anstatt 40€ hatte ich mit Versand lediglich 33€ dafür bezahlt. Laut Q6 Lader liefert das Netzteil bis zu 640Watt und bleibt dabei konstant über 24V.
Gruß Chris
Geändert von Chris Lange (25.09.2018 um 09:26 Uhr)
Alt 25.09.2018, 09:46   #9
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.503
Flugort: MFG Tangstedt
...welche 4mm Buchsen benutzt Du zum Anschluß (die goldenen)?
Diabolo 800, Goblin 770 - @VBar Touch
Alt 25.09.2018, 10:54   #10
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.407
Flugort: Bochum
Das Netzteil ist aber ein LED Netzteil. Das wollte ich auch mal kaufen. Alle Netzteilprofis haben mir aber dringend davon abgeraten. Daher ist es dann ein Meanwell geworden.
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Funktionierende Low Cost Flybarless & Telemetrie Lösung frank.wagner Flybarless 93 18.08.2015 19:29
Project: Low Cost 450er PuraVida Sonstige Helis 150 07.11.2011 19:45
Welche Low-Cost digitale Taumelscheibenservos für 450er? PuraVida Kreisel und Servos 22 18.09.2011 12:48
Low Cost Freya TheoHeli Hirobo 10 25.01.2011 21:05
Low Cost Kamerahalterung für Helis ironfly Sonstige Elektronik 4 13.04.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
