Alt 25.09.2018, 12:08   #11
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 244
Flugort: 69469 Weinheim
Standard AW: low cost Ladekoffer
Netzteilprofis? LED Netzteil?
Lass das nicht mein Netzteil hören. Am ende verweigert es noch den Dienst
LED werden meistens mit einer Konstantstromquelle betrieben. Bei dem IeGeek ist aber die Spannung die Konstante.
Gruß Chris
Alt 25.09.2018, 21:29   #12
im4711
Danke erhalten: 1.342
Flugort: Cape Coral, FL
Hab mir aktuell ein paar Ladekoffer machen lassen (insgesamt 3). Hier die Koffer ... Ladegeraete werden Junsi iCharger 308er sein.
Da ich keine Zeit hatte hab Ichs mir von einem Freund in Canada basteln lassen. Im November kommen die dann an.
VK normal sind wohl ca $300. Nicht der absolute low-cost Koffer aber in Relation zu anderen Anbietern eine recht preiswerte Alternative fuer mich.
Dateityp: jpg Charging case - 1.jpg (486,8 KB, 179x aufgerufen)
Diabolo L+600,HeliBaby,TDR 800,Takumi 700,Banshee 700+850,Kontronik,BD,Switch Blades
im4711 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu im4711 für den nützlichen Beitrag:
Andrè Bochmann (26.09.2018), freakystylez (26.09.2018), Nik-Servo (26.09.2018), tisi (13.01.2019)
Alt 25.09.2018, 21:39   #13
michaelczaja
Danke erhalten: 440
Flugort: Duisburg
unglaublich was hier immer wieder ein geschiss um das laden gemacht wird. ich stelle mein ladegeräte im verein auf die tische, stöpsel die an die 12V leiste (oder 230V) und lade, wenn fertig kommt alles in die tasche und ich fahr wieder nach hause.
DUW ;-)
PS es gibt übrigens gummi kabeldurchführungen zu kaufen. besser als flex kabel durch scharfe löcher zu schieben, besonders wenn das gehäuse leitet!
gibt es auch bei hornbach
kann ich mal die anschlüsse (230v usw) von unten sehen?
Michael
Geändert von michaelczaja (25.09.2018 um 21:49 Uhr)
Alt 25.09.2018, 21:45   #14
Dirk S
Benutzerbild von Dirk S
Danke erhalten: 707
Flugort: MFC Oberhausen 51.629839,6.904477
uhhhhhh. Sag jetzt bloß noch ohne Lipposafe!!!!!!
Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
Dirk S ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.09.2018, 21:48   #15
michaelczaja
Danke erhalten: 440
Flugort: Duisburg
klar, wie sonst? selbst die munitionskiste hab ich mir abgewöhnt. die steht nur noch zuhause für die ungenutzten akkus.
Michael
Alt 25.09.2018, 22:24   #16
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.145
Da liegt schon Akkuschrauber, Laptop und Tablet drin.
Axel
Alt 25.09.2018, 22:35   #17
im4711
ist wie bei allem. Manche morgens kompakt und aufgeräumt und anderen ists schlicht egal.
Persoenlich lade ich aus Prinzip nur auf dem Platz. Zu Hause macht es keinerlei Sinn. Mir ist mein Haus durch Elektro Schaden abgebrannt und seit dem hab ich kein Interesse solch eine Erfahrung auch nur annähernd zu provozieren. Jeder der sagt das es ihm nicht passieren kann ... hatte ich auch mal gesagt. Ist eine Scheiss Erfahrung.
Daher Laden auf dem Platz und Akku transport/Lagerung in Robbe LiPo Koffer.
Zum Ladekoffer ... muss das sein? Eventuell nicht. Ist Geschmacksache. Ich mag die Kiste aufmachen und an Generator anschliessen und schlicht loslegen. Wer erst alles zusammenstecken moechte und es in lose ins Auto packt ... auch OK. Wie so vieles ... keinerlei Zwang
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu im4711 für den nützlichen Beitrag:
Dirk S (25.09.2018), R.B. (26.09.2018)
Alt 25.09.2018, 23:03   #18
Chris Lange
Danke erhalten: 244
Meine Akkus sollten weder im Modell noch im Werkzeugkasten reisen. Im Modell ist ein Schaden ein Totalverlust, im Werkzeugkasten ist ein Schaden aufgrund der vielen Stromführenden Werkzeuge nicht auszuschliessen.
Daher kam die Idee einen Akku Koffer einzusetzen. Der große Vorteil eines solchen Koffers ist, den kann man (im Notfall) zuklappen und durch ein Fenster rauswerfen. Das ist bei einem Modell schon schwieriger.
Das Netzteil und die Lader sind ohne viel Aufwand zu installieren. Diese Option kostet nicht viel und beherbergt einen deutlichen Mehrnutzen zu einem einfachen Koffer ohne alles. Darum ging es in dem Faden.
Ich wollte eine Idee weitergeben und keine Diskussionsgrundlage erstellen auf der sich Leute behaupten können.
Gruß Chris
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Chris Lange für den nützlichen Beitrag:
HeliHans (30.09.2018), Hell_Copter (26.09.2018), im4711 (26.09.2018), link (26.09.2018), Rolli (27.09.2018)
Alt 26.09.2018, 08:40   #19
FrankR
Danke erhalten: 208
Flugort: Geeste/mfc-nordhorn.de
Hast du mal nen Link zu dem Koffer auf Ebay?
Frank
FrankR ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.09.2018, 09:12   #20
Holger Port
Danke erhalten: 1.403
Frank
z.B. [pro.tec]® Schutzkoffer 406x330x174mm Universalkoffer Transportkoffer Fotokoffer | eBay
Gruß Holger
Funktionierende Low Cost Flybarless & Telemetrie Lösung frank.wagner Flybarless 93 18.08.2015 20:29
Project: Low Cost 450er PuraVida Sonstige Helis 150 07.11.2011 20:45
Welche Low-Cost digitale Taumelscheibenservos für 450er? PuraVida Kreisel und Servos 22 18.09.2011 13:48
Low Cost Freya TheoHeli Hirobo 10 25.01.2011 22:05
Low Cost Kamerahalterung für Helis ironfly Sonstige Elektronik 4 13.04.2006 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
