Alt 02.10.2018, 18:50   #1
pooky
Standard 12S Akku Anschluß und richtig laden
Hallo zusammen
Ich habe einen 12S Akku der aus 2 Packs besteht.
mir stellt sich die Frage dess Anschlusses.
Akkus in Reihe schalten.
Macht es einen Unterschied von welchem Pack ich das rote oder das Schwarz Kabel verwende?
ich hatte den Anschluß jetzt von Pack1 rot an Pack2 schwarz vorgenommen.
Beim Laden Balancer 1 Pack1 und Balancer 2 an Pack2
Alternative wäre von Pack1 Schwarz an Pack2 rot.
Gibt es da einen Unterschied? Muss beim Laden was beachtet werden.?
pooky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.10.2018, 19:14   #2
Danke erhalten: 688
Standard AW: 12S Akku Anschluß und richtig laden
Ist egal.
Nur beim Laden als 12S Pack musst du bei manchen Ladegeräten aufpassen.
Der Pack wo das schwarze Minuskabel frei bleibt ist Pack 1 laut Definition.
TDR II, TDF, Diabolo 600/800 BE, Goblin 700 BT, Jeti DS16, Pulsar 3+
Alt 02.10.2018, 19:30   #3
Bernie
Danke erhalten: 2
Wie Torsten schon sagte ist es nur beim Laden wichtig, wenn du den Akku als 12S lädst. Verwechselst du nämlich den Balanceranchluss dann knallt es bei den meisten Ladegeräten.
Bei dem Akku wo Minus frei ist Balancer 1.
Bernie ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.10.2018, 19:53   #4
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.086
Flugort: LMFC Waltrop
Wenn du nicht sicher bist, macht es im Übrigen Sinn, erst die Packs zu verbinden, dann an das Balancerboard anzuschließen und nachfolgend in das Ladegerät zu stecken. Dann zerlegt es dir i.d.R nur die Balancerplatine und nicht sofort den Balancerport deines Ladegerätes.
Ansonsten evtl. mal in diesen Fred schauen:
10S mit 4010Duo - Probleme mit Balanceranschluss - RC-Heli Community
Gruß Toto
Alt 02.10.2018, 20:00   #5
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.606
Bezüglich der Verpolungssicherheit kann ich dir folgendes empfehlen:
Balancer Verpolungsschutz
Ok, macht ein wenig "Arbeit" wenn man selber macht, aber das ist es auf alle Fälle Wert.
Mittlerweile wurde das Konzept auch schon kopiert und kann man fertig kaufen, aber das ist ein anderes Thema...
Gruß Robert
Alt 02.10.2018, 20:33   #6
bronti
Benutzerbild von bronti
Danke erhalten: 2.039
denke da passt der link nicht von Robert!
Balancer-Kabel - Airtist.de
siXtreme (02.10.2018)
Alt 02.10.2018, 20:40   #7
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.368
Wenn Du nen Entsafter brauchst schon.
Axel
NIMH Akku Richtig Laden und Entladen rex dani Akku und Ladetechnik 14 05.12.2015 18:08
Kabel um 2 mcpx akku am 130er Anschluß zu laden uwess Blade 9 24.07.2012 17:30
Akku richtig laden ... Anfängerproblem mcstieg Akku und Ladetechnik 5 18.04.2012 11:24
Sender Akku richtig Laden!? Dennis2804 Akku und Ladetechnik 11 16.04.2008 23:19
Empfänger Akku richtig laden morpheus Sender / Empfänger 5 13.02.2005 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
