Alt 15.10.2018, 12:47   #31
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.293
Standard AW: SlS x-Tron noch ok?
Zitat von Backfisch Beitrag anzeigen
Hier in diesem Fall wird mit einer sehr hohen Amperezahl entladen ohne Überwachung, das kann verheernde Folgen haben.
So wie im Heli auch. Wo überwachst Du denn bitte den Zustand des Lipos?
Der Regler weiß über den Lipo überhaupt nichts. Weder Temperatur noch die Einzelzellspannung.
Axel
Alt 15.10.2018, 12:52   #32
skybluenova
Benutzerbild von skybluenova
Danke erhalten: 67
Flugort: Potsdam / Brandenburger MFV
Dieses Thema wurde schon von Gerd Giese behandelt
Habe ich auf der ersten Seite schon verlinkt. Lipo Leitfaden-FAQ - Elektromodellflug Infos Absolut sinnvoll das mal durchzulesen. Liegt zumindest den Akkus von SLS immer bei. Der Verlauf des Innenwiderstands ist auch mein Kriterium. Vorausgesetzt am gleichen Lader mit gleicher C-Rate natürlich geladen. Auch dafür ist so ein Logbuch perfekt geeignet :-)
Keep going!
Dennis
skybluenova ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.10.2018, 12:54   #33
Backfisch
Benutzerbild von Backfisch
Danke erhalten: 354
Flugort: Wildflieger aus Leidenschaft
Was hast du denn bitte für Elektronik in deinem Heli?
CutOff und Überlastungsschutz nicht vorhanden?
-Low Budget FPV-
Lg Bastian
Backfisch ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.10.2018, 13:01   #34
running
Danke erhalten: 507
Flugort: Wild in 31600
Solche Basteleien mögen das technische Interesse oder die Neugierde befriedigen, aber echten Nutzen hat das meines Erachtens nach nicht.
Wenn ich an einem Lipo Zweifel habe beobachte ich diesen verstärkt sowohl beim Laden als auch im Flug.
Im Zweifel kommt der ISDT battery checker mal für einen Flug mit an Bord und ich habe auch eine Aussage über die Zellen unter Last. Dazu noch die Telemetrie-Daten des Helis und alles ist klar.
Den Aufwand mit Lampen würde ich mir nicht machen...
Viele Grüße vom Maik
Alt 15.10.2018, 13:01   #35
Catnova
Wo regelt der Regler den bitteschön anhand des Lipozustands?
Eine Unterspannung sagt erstmal gar nichts aus. Wenn bei einem 12s die Spannung einer Zelle wegen Zellbruch um 2V einbricht, passiert erstmal gar nichts.
Der Regler ist nahezu blind, was den Lipo angeht.
Axel
freakystylez (18.10.2018)
Alt 15.10.2018, 13:10   #36
Backfisch
Danke erhalten: 354
Wir reden aneinander vorbei, so gesehen hast du natürlich Recht, ich versteife mich aber nicht auf Zelleneinbruch, sondern deute auf die Überbelastung des Lipos hin, anhand der zu hoch gewählten Entladerate. Das der Regler auch dort keine 100%ige Sicherheit bietet ist mir auch klar, aber immerhin besser als gar nichts.
-Low Budget FPV-
Lg Bastian
Alt 15.10.2018, 13:21   #37
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Benutzerbild von Kurbel.Urmel
Danke erhalten: 833
Bitte korrigieren falls ich mich verrechnet haben sollte.
U = 3x3,7V = 11,1V
I = 460W / 11,1V = 41,4A
C = (41,4A * 160Sek) / 3600 = 1,83 Ah
Das ist schon eine Menge "Holz" einen Lipo mit 2/3 des Dauerstroms tatsächlich dauerhaft zu belasten, gerade wenn er schon ein paar Tage alt ist. Das entspräche bei einem 12S Setup mit 5000'er/30C Lipos einem Dauerstrom über den gesamten Flug von 100A. Da werden auch nicht sooo alte Akkus ordentlich warm
Zu den Angaben Dauer und Peakleistungen von Lipo's/Regler/Motoren gibt es leider keine einheitliche Definition, den Dauer ist nicht Dauer.
Wenn dein Lipo den Stresstest überstanden hat, dann ist er noch ganz prima in Schuss
Gruß Omar
www.Die-Besenflugschule.de
Geändert von Kurbel.Urmel (15.10.2018 um 13:26 Uhr)
Alt 15.10.2018, 13:30   #38
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.230
Flugort: Koblenz
Da er jetzt gebläht ist, sagen wir besser "war vor dem Test noch ganz prima in Schuss".
Geändert von papads (15.10.2018 um 13:32 Uhr)
Kurbel.Urmel (15.10.2018)
Alt 15.10.2018, 13:32   #39
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Danke erhalten: 833
Zitat von papads Beitrag anzeigen
Da er jetzt gebläht ist sagen wir besser "war vor dem Test noch ganz prima in Schuss".
Ja, du hast Recht, jetzt eher mit Vorsicht zu genießen.
Alt 15.10.2018, 13:44   #40
TomF
Danke erhalten: 1.001
Zitat von Mr. S Beitrag anzeigen
... C-Tron Lipos ...
und da nochmal doe Servos sie. dazu kommen glaube ich nicht das ich den nochmal ...
MfG Chris
Wer so etwas verzapft, hatte wahrscheinlich mehrere Fehler im Denken ...
TomF ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
sls X-TRON oder X-CUBE Ingoooo Akku und Ladetechnik 4 17.05.2017 09:55
Frischer SLS X-Tron 3s 2200mah defekt? ridgeback Akku und Ladetechnik 19 15.04.2014 16:33
X-Tron 500 Chris.K. Sonstige Helis 187 26.06.2013 19:02
Vergleich 12s5000er nach 55 Zyklen: SLS APL 30C+, SLS Orange Nitro 30 C, Turnigy 25C piotre22 Akku und Ladetechnik 9 04.10.2012 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
