RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 25.05.2020, 19:45   #11
Spyder
Danke erhalten: 14
Standard AW: TTE550 in AS350 Rumpf
Zitat:
Zitat von getsuyoubi Beitrag anzeigen
Passiert das in jeder Hoehe, oder nur in Bodennaehe? Meine 600er AS350 moechte auch immer recht zuegig gelandet werden. Wenn man zu lange in geringer Hoehe schwebt wird der Bodeneffekt immer staerker. Nun kann es durchaus sein, dass dies gar nichts mit diesem speziellen Heli zu tun hat, sondern schlicht und einfach der Tatsache geschuldet ist, dass ich mir bei einem Besenstiel weniger Muehe gebe, die Landung super sanft hinzukriegen. Mit "super sanft" meine ich, dass erstmal nur die rechte Kufe den Boden beruehrt. Das gelingt mir aber auch laengst nicht immer...
Das passiert leider bei jeder Höhe.
Spyder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.05.2020, 20:55   #12
TheFox
Danke erhalten: 9.932
Flugort: Ingolstadt/Bayern
Zitat:
Es sind noch die original Komponenten verbaut.
90A Castle Talon Regler
OBL 44/11-30H 1150KV Motor
Ja ist ein 6S System. Zurzeit wird der Heli mit 4500mAH geflogen. Im Scale Rumpf sollen 2x 6S Akkus rein. Also 9000mAH.
Ich habe ebenfalls einen 550er auf 600 gestreched. Regler ist YGE 95 LVT, Motor ist 1360kV, Übersetzung 13:1. 6S-System. Ich hab Zweiblatt, es sind zwei der Rotorbätter aus dem Dreiblatt-Scale-Satz von Spinblades montiert. Kopfdrehzahl 1340rpm. Mit einem 6600er Lipo ist der Heli 20 Minuten unterwegs. Gewicht ist 3700g.
Mit den Helitec S-Schlag rechts bin ich davor auch geflogen, da ist nichts durchgesackt. Die Kopfdrehzahl solltest Du schon ausrechnen, um da mal anzusetzen.
Den Regler wird nicht zu schwach sein, ich hab Durchschnitt-Ströme von 18A, und Spitzen bis 40A. Da wird auch bei 5Kg Abfluggewicht kein 90er Regler warm...
Geändert von TheFox (25.05.2020 um 20:58 Uhr)
TheFox ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Spyder (25.05.2020)
Alt 25.05.2020, 20:58   #13
Spyder
Danke erhalten: 14
Und was sagst du zum Motor? Ist der zu schwach?
Alt 25.05.2020, 20:59   #14
TheFox
Den Motor kenne ich nicht...
Aber die Übersetzung und die Regleröffnung wären wichtig.
Spyder (25.05.2020)
Alt 27.05.2020, 09:35   #15
Watson
Danke erhalten: 204
Flugort: In den Wiesen von 49163
Ich bezweifel das ein zu schwacher Motor (wenn er das den ist) für ein durchsacken sorgt.
Wenn dein Heli aus dem Schwebeflug bei windstille senkrecht steigen kann hast du genug Power für normalen Rundflug.
Was du geschrieben hast mit dem Wellenspiel könnte folgenden ansatz bringen.
Angenommen deine Blätter sind vorlaufen angelenkt . Wovon ich ausgehe.
Dann könnte in dem Moment wenn du nach dem Sinkflug Pitch gibst die HRW ein stück nach oben wandern das hätte eine Verringerung des Anstellwinkels zur folge.
Wenn die welle dieses spiel ruckartig überwindet könnte das ein ansatz sein.
Allerdings nicht häufig hintereinander immer nur einmal das spiel müsste ja in die andere Richtung durch ein anderes Manöver mit -g zurückgesetzt werden.
Mein Logo 20 hat dieses spiel auch.
Allerdings ist mir so etwas nie aufgefallen.
Wenn du mit der Drehzahl testest würde ich sie erstmal senken.
Um Nicht eine eventuelles blockieren der Axiallager zu verstärken.
Watson ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Watson für den nützlichen Beitrag:
Spyder (27.05.2020)
Alt 27.05.2020, 10:37   #16
der_dreamdancer
Benutzerbild von der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.497
Flugort: Salzburg
@Spyder
Du schreibst bei 0° +- ein paar Grade......was hast du für eine Pitchkurve eingestellt, bzw. bei wieviel Grad Pitch schwebt dein Heli?
Bei 0° wird sich nicht viel tun...
Bei mir liegt bei Knüppelmitte ca. 4 - 5° Pitch an, sodass der Heli knapp ober Knüppelmitte abhebt. Als Motor werckelt bei mir ein 1100kV Scorpion Motor...von dem her kann deiner nicht zu schwach sein.
Ich hab eine AS355 mit 3-Blattkopf und Helitec S-Schlag Blättern...hab so ca. 1400Rpm anliegen.
Was ich bei diesen Blättern festgestellt hab...wenn der Heli normal bewegt wird, haben die Blätter eine Art selbstragende Funktion...wie bei einem Flugzeug.
Wird der Heli in den Landeanflug gebracht...anflaren...nimmst du logischerweise mit etwas Nick nach hinten des Speed raus und nimmst natürlich auch etwas Pitch raus.
Hat der Heli eine gewisse Geschwindigkeit unterschritten, verlieren die Blätter diese gewisse selbstragende Funktion und wenn du übersiehst rechtzeitig wieder Pitch hinzuzugeben, sackt der Heli durch...und wenn´s ganz blöd hergeht, wirst du es nicht schaffen ihn auch wieder abzufangen.
Ich hab gelernt mit diesen Blättern etwas vorausschauender zu fliegen.
So schauts bei mir aus...und ich hoff ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt...
Vielleicht liegt ja da das Problem.
_____________________________
Chris
Geändert von der_dreamdancer (27.05.2020 um 10:41 Uhr)
der_dreamdancer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
Grisu_Spittal (27.05.2020), Jan_Privat (13.07.2021), raptor-ea (01.11.2021), schnappa (14.07.2021), Spyder (27.05.2020), TheFox (27.05.2020)
Alt 27.05.2020, 12:51   #17
Spyder
Danke erhalten: 14
Ja senkrecht steigen ist kein Problem. War ja mal ein 3D Heli.
Ja an das habe ich auch gedacht. Das tritt dann aber eben nicht bei Schwebeflug bzw immer auf.
Alt 27.05.2020, 12:58   #18
Spyder
Danke erhalten: 14
Zitat:
Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
@Spyder
Pitchkurve ist eine Standard lineare Kurve. Bei Knüppelmitte liegen 0Grad Pitch an.
Fliege mit +- 10 Grad Pitch.
Wie viel kg hat dein Heli und auch ein 600er?
Ja aber das sollte ja beim Schwebeflug nicht auftreten. Er ist da recht empfindlich auf positiv und negativ Pitch. Einen zacken auf der Steuerung und schon steigt oder sinkt er. Vll sind 10 Grad auch zu viel und ich versuchs mal mit 8 oder 9 Grad?
Alt 27.05.2020, 13:06   #19
Spyder
Danke erhalten: 14
Übersetzung weiß ich nicht und Regleröffnung schau ich nach. sollte aber noch Standard sein.
Alt 27.05.2020, 13:53   #20
TheFox
Hm, hier sind ja inzwischen ne Menge erfahrene Scale-Modellbauer zu Wort gekommen.
Ich selbst verzichte auf den vollen negativen Pitchwinkel, da reichen mir ein paar Grad. Die Übersetzung sollte man aber schon kennen. Ist ja nicht schwer die Zähne am Ritzel und am Hauptzahnrad zu zählen.
Ich bin nicht so in der Szene drin, aber Blade Helis werden zumeist eher minderwertig eingeschätzt, auch weil sie nicht die leichtesten sein sollen. Mein 550X ist mit 3,7kg also als schwer einzustufen, darum gehe ich davon aus dass der 550er Raptor deutlich leichter ist, als Trainer. Das würde auch den 60A Motor mit 40mm Durchmesser und 5mm Welle erklären.
Um so größer wäre der Sprung zu einem 600er mit 6Kg Abfluggewicht. Kombiniert mit den Flugeigenschaften der S-Schlag Blätter die hier von @der Dreamdancer beschrieben wurden, wäre das nichts für meine geringen Flugkünste. Mit den S-Schlag Blättern hatte ich diesen Effekt selbst nicht, aber ich konnte mich nicht mit dem Geräusch anfreunden. Die üppige Blatt-tiefe von 53mm fand ich auch nicht schön.
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
600er AS350 getsuyoubi Bilder und Videos 0 27.12.2018 19:09
Logo 600 SE in AS350 (700er) Rumpf heri Mikado 3 25.06.2013 12:17
geht der Mini Titan in den HeliArtist AS350 Ecureuil-Rumpf tscherch87 Thunder Tiger 17 17.01.2011 10:06
Mini Titan in Rumpf HeliArtist AS350 Ecureuil tscherch87 Scale Forum 0 03.01.2011 09:45
Suche Scale AS350 Rumpf martin87 Scale Forum 2 24.04.2007 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
