Alt 17.02.2014, 13:07   #1
beko
Benutzerbild von beko
Danke erhalten: 159
Flugort: bei Hannover
Standard Erfahrungen mit HiTEK Multicharger X4 Micro?
hat schon jemand das Gerät im Einsatz und kann was dazu sagen?
Scheint neu zu sein, habe hier und im www. noch keine Berichte gefunden.
Danke und Gruss Bernd
DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF
Geändert von beko (17.02.2014 um 13:10 Uhr)
beko ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.02.2014, 13:21   #2
The Pitcher
Danke erhalten: 176
Standard AW: Erfahrungen mit HiTEK Multicharger X4 Micro?
Naja, 1s Akkus laden mit max 1A Ladestrom, da ist mir ein imax B6 Clone ja noch fast lieber, mit dem kann man wenigstens noch 3s Lipos vernünftig Laden.
Meiner Meinung nach macht das Ding keinen wirklichen Sinn...
The Pitcher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu The Pitcher für den nützlichen Beitrag:
Niphargus (21.02.2016), Taumel S. (17.02.2014)
Alt 17.02.2014, 13:26   #3
Taumel S.
Danke erhalten: 4.193
Wie oft bei Ladern von Hitec:
Schicke Optik, nix dahinter.
Das Gerät ist für mich ein reiner Marketing-Gag, da es viel zu starre Eigenschaften hat (Zellenzahl, Strom, Anschlüsse etc.).
Zum Beispiel fliege ich Walkera Helis mit 2mm Goldies (die kommen um 1 Euro für 10 Paare bei kostenlosem Versand), wie soll ich die hier laden?
Geändert von Taumel S. (17.02.2014 um 13:35 Uhr)
Alt 17.02.2014, 13:45   #4
beko
Danke erhalten: 159
Blinzeln AW: Erfahrungen mit HiTEK Multicharger X4 Micro?
Danke für Eure Erfahrungen.
Suche halt was für die kleinen Einzeller. Für 10 Euro mehr als der bekannte 4-fach
Lader bekäme man einstellbaren Strom und Spannungsanzeige (-schätzung?).
Hat schon jemand das Gerät?
Gruss Bernd
Alt 17.02.2014, 13:49   #5
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.970
Flugort: Tönisvorst
wenn du nur Einzeller laden willst, brauchst du keinen Mehrfachlader. Hol dir ein billiges Imax B6 und ein Paralleladekabel. Mehr brauchst du nicht. Aber bist du dir sicher, das es bei Einzellern bleibt?
Raimund
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 17.02.2014, 17:40   #6
joachim68
Haaaaallo Taumel S ...
Bitte zeig mir einen Lader, wo man Lipos mit G2 Stecker (2mm Goldis) direkt anstecken und Laden kann
Wenn nicht, was soll dann bitte wiedermal deine unqualifizierte Aussage.
Ein 4fach-Lader, auch für nur eine Zelle, hat schon seine Berechtigung.
Nicht alle wollen ihre Lipos parallel laden.
... und 4W für "Einzeller" ist auch mehr als genug.
Die meisten "Einzeller" haben nicht mehr als 500/600mAh, eher weniger.
Bei den kleinen Lipos sind ca. 2C Ladestrom reichlich.
Mehr soll man ihnen sowieso nicht zumuten, da das sehr an der Lebensdauer der Zellen schraubt.
PS.:
Der Preis für so einen kleinen Lader ist schon etwas happig, ... aber wem er es wert ist, warum nicht (als Zweitlader für Indoor).
beko (17.02.2014)
Alt 05.03.2014, 21:08   #7
Onkelwoody
Benutzerbild von Onkelwoody
Danke erhalten: 222
Flugort: Duisburg
Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
PS.:
Ich habe ihn genau für diesen Zweck gekauft und bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Es zeigt im Display Spannung und geladenen Strom an.
Wenn es auch noch auf Lagerspannung laden könnte, wäre es perfekt, trotzdem haben ich die Anschaffung nicht bereut.
Glück Auf
Stefan
zuviel, um es hier aufzuführen :(
FSC Duisburg
Onkelwoody ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.03.2014, 21:43   #8
Andreas Perzl
VIRA
Hersteller
Benutzerbild von Andreas Perzl
Danke erhalten: 1.140
Flugort: Rgbg
Ich glaube er meint das halt sonst zumindest 3.5mm Buchsen zur Verfügung stehen um noch beliebige Ladekabel anschließen zu können...
ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Andreas Perzl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Andreas Perzl für den nützlichen Beitrag:
Taumel S. (05.03.2014)
Alt 06.03.2014, 02:01   #9
beko
Danke erhalten: 159
Ich habe den inzwischen auch und bin der gleichen Meinung. Für n- und mcpx (Viel-)Flieger richtig gut das Teil.
Fährt beim Starten 'ne Stromrampe und hat zum Schluss 'ne richtige CV-Phase. Anzeigen sind genau genug.
Gruss Bernd
Alt 06.03.2014, 04:26   #10
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 452
Flugort: Berlin
Lassen sich die vier Anschlüße pro LadeKanal auch paralell nutzen?
Erfahrungen zu Emax ES09MA bzw ES09MD Micro Servo DJBlue Kreisel und Servos 32 25.06.2020 21:16
Hitek Optima 7 Empfänger Problem Renschi83 Sender / Empfänger 22 13.07.2016 13:58
Erfahrungen mit neuen Savox Servos SB-2283MG/2284SG und Micro Servos? nightfarmer Kreisel und Servos 19 02.04.2016 11:17
Erfahrungen mit Micro Tachometer ? Stefan22 Sonstige Elektronik 2 05.03.2004 11:22
Erfahrungen mit dem Micro Heaven von Gensmantel tom @ myheli.de Sonstige Helis 0 28.03.2002 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
