Alt 14.11.2021, 22:24   #1941
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 3.311
Standard AW: Roban EC 135 Super Scale 800
Manche bauen das Fenestron ja auf drucklager und hab ich gelesen. Wie funktioniert das genau und hat das schon mal jemand Scaleflying vorgeschlagen von Haus aus zu machen?
Lg
Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter
Alt 14.11.2021, 23:55   #1942
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 214
Flugort: MC Albatros Vechta
Grundsätzlich funktioniert der Fenestron von Scaleflying. Ich habe lediglich die Blätter für den Fenestron von Vario verwendet ( müssen allerdings angepasst werden ) Dadurch ist die Wirksamkeit meiner Meinung nach besser. Es wurden hier im Forum schon einige Verbesserungsvorschläge bezüglich der HSM Mechanik gemacht, leider fanden sie bis dato kein Gehör, was aber vielleicht auch daran liegen könnte, dass es einigen schwer fällt, konstruktive Kritik zu üben.
Gruß Peter
800er H 145T2,700er Jet Ranger,Graupner HoTT
Alt 15.11.2021, 08:35   #1943
Sexyrexy600
Benutzerbild von Sexyrexy600
Danke erhalten: 330
Flugort: Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
Guten Morgen zusammen,
ich habe mein Heck auf Drucklager umgebaut, den Verfahrweg deutlich vergrößert und vollsymmetrische Blätter verwendet. Ein 50 Kilo Servo ist auch verbaut.
Ich fliege die EC mit 780er Blätter und 1200 Umdrehungen.
Das Heck hält bombig und rastet regelrecht ein. Man kann den Heli richtig dynamisch fliegen jetzt. Daran war vorher nicht zu denken.
Chris
Tron 7.0, Henseleit TDF, BO 105, EC 135, Jeti DS14, Vbar Neo, SpiritStartseite
Sexyrexy600 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.11.2021, 10:51   #1944
Fly1987
Danke erhalten: 3
Ich besitze eine Ec 135 aus der 2019er Version.
Fliege diese mit 1100 Umdrehungen.
Der original Fenestron hat nun um die 150 Flüge drauf.
Steht wie eine eins in der Luft, funktioniert ohne Probleme.
In unserem Verein fliegen einige Ec, alle mit dem original Fen.
Bei den älteren Versionen gab es Probleme mit den Drucklagern. Ab 2019 funktioniert der Fen einfach sehr gut.
Lg.
Fly1987 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Fly1987 für den nützlichen Beitrag:
steveman (15.11.2021)
Alt 15.11.2021, 12:16   #1945
chris-de
Benutzerbild von chris-de
Danke erhalten: 597
Flugort: Bielefeld
als jemand der den Fen auf Drucklager umgebaut hat kann ich sagen:
Ich kann beide Vorredner so bestätigen.
Technisch funktioniert das alles auch schon ohne Modifikationen wie ab Werk. Die Modifikation macht das ganze nur noch mal besser und knackiger / stabiler und mechanisch / technisch sauberer. Notwendig zum "normalen" Scale fliegen ist das aber alles nicht. Das geht auch so.
Viele Grüße, Chris
Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
Folgender Benutzer sagt Danke zu chris-de für den nützlichen Beitrag:
Sexyrexy600 (15.11.2021)
Alt 15.11.2021, 14:02   #1946
Sexyrexy600
Danke erhalten: 330
Lg.
150 Flüge sind schon ordentlich. Wie oft hast du bis dato die Kegelräder vom Winkelgetriebe erneuert?
Folgender Benutzer sagt Danke zu Sexyrexy600 für den nützlichen Beitrag:
Spitfire (15.11.2021)
Alt 15.11.2021, 16:07   #1947
wd50
Benutzerbild von wd50
Danke erhalten: 301
Flugort: Neuburg a.d. Donau
Hallo Stephan,
... und wie oft schmierst Du und mit was ?
wd50 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu wd50 für den nützlichen Beitrag:
Sexyrexy600 (15.11.2021), Spitfire (15.11.2021)
Alt 15.11.2021, 20:49   #1948
Rolf01
Benutzerbild von Rolf01
Danke erhalten: 807
Lg.
waren da ursprünglich denn schon mal Drucklager verbaut ?
Rolf
Rolf01 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.11.2021, 08:29   #1949
chris-de
Danke erhalten: 597
Flugort: Bielefeld
nein, vollwertige Axial/Drucklager sind und waren werksmäßig nie verbaut, sondern Radialflanschlager die bedingt auch Axialkräfte aufnehmen können, in erster Linie jedoch nicht dafür gedacht sind. Diese Konstruktionsweise findet man übrigens auch so bei allen anderen Fens (Vario & Co) in 1:6. Erst bei größeren Modellen 1:4 zB kommen da richtige Axialllager zu den Radialllagern mit hinzu. Trotz der hohen Drehzahl, im speziellen am Roban Fen, scheint das mit den Radialflanschlagern in 1:6 noch so zu klappen. Es ist ja ganz oft bei uns im Modellbau so das Grenzen ausgelotet werden, Dinge gemacht werden, die funktionieren, die in der Industrie so allerdings nicht "State of the Art" wären.
Den Umbau auf vollwertige Drucklager haben nur eine Handvoll User in Eigenregie/Verantwortung durchgeführt.
Viele Grüße, Chris
Rolf01 (16.11.2021)
Alt 16.11.2021, 15:19   #1950
Fly1987
Danke erhalten: 3
Sind immer noch die ersten. Werde sie im Winter ausbauen und kontrollieren.
Geschmiert wird alle 10-15 Flüge, verwendet wird Dry Fluid.
lg.
wd50 (16.11.2021)
Baubericht: Airwolf 800 / Roban Diver Scale Forum 274 28.03.2021 08:56
700er Roban Super Cobra + Microhelis Vollriemen-Mechanik Hummerfresse Scale Forum 106 02.10.2018 15:18
Roban HSM 800 Zeichnungen mumpf Scale Forum 5 19.02.2016 07:20
Deutsche Bauanleitung roban airwolf 800 Mewtwo Scale Forum 2 03.05.2015 15:12
Airwolf 800 von Scaleflying / Roban Diver Scale Forum 78 28.11.2013 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
