Alt 17.07.2016, 23:07   #1
alpen flieger
Benutzerbild von alpen flieger
Danke erhalten: 906
Flugort: www.alpen-flieger.at
Standard BK 117 in 600er Größe
Für alle BK 117 Fans:
Es kommt eine in 600er Größe von MasterArt Helis raus, das weiß ich aus zuverlässiger Quelle!
Vielleicht kann uns ja Christian von MasterArt Helis hier mal was zum aktuellen Stand berichten!?
Die BK 117 zählt auch zu meinen Favoriten. Wenn es dann noch eine von MasterArt ist, wird es vom Scale-Faktor sicher wieder was vom feinsten sein!
Bin schon gespannt!
Markus
alpen flieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu alpen flieger für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (18.07.2016), heliroland 66 (18.07.2016), Jens2010 (26.07.2016), Johnny (20.07.2016), MasterArt-Helis (18.07.2016)
Alt 18.07.2016, 00:24   #2
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.050
Flugort: Salzburg
Standard AW: BK 117 in 600er Größe
Zitat von alpen flieger Beitrag anzeigen
Bin schon gespannt!
Nicht nur du...
Chris
Alt 18.07.2016, 00:27   #3
Jürgen F.
Benutzerbild von Jürgen F.
Danke erhalten: 2.899
Flugort: 59174 Kamen
Ich bin auch gespannt....
Ich baue doch gerade eine BK in der Größe....
gruss juergen
Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Jürgen F. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2016, 09:42   #4
MasterArt-Helis
masterart-helis.de
Hersteller
Benutzerbild von MasterArt-Helis
Danke erhalten: 1.118
Hi Leute,
Ich freu mich wenn Ihr gespannt seit
Damals bei der 500er Huey hatte Ich einen kompletten Baubericht über die Urmodellarbeiten, Formenbau ... gemacht. Bei der BK 117 600er werde Ich das diesmal aber nicht mehr so machen, Ich bitte um Nachsicht. Aktuell arbeite Ich noch am Urmodell, was unter 600 Arbeitsstunden nicht machbar ist. Bin aktuell ca. bei der Halbzeit. Ich hoffe das alle Arbeiten bis Ende September abgeschlossen sind.
Aufgrund der Größe des Rumpf (Länge wird ca. 135 cm sein), wird man sich scalemäßig richtig austoben können. Cockpittüren, Schiebetüren und Heckklappen werden öffenbar sein, zumindest als Zusatzoption. Mit etwas Umbauten der Mechanik bekommt man das auch so hin, das die im Rumpf montierte Mechanik später quasi gar nicht bzw. nur ein bisschen in den freien Innenraum rein ragt, also das was bei der echten BK 117 auch frei ist. Sprich man kann einen scale Innenausbau komplett durchführen, also nicht nur Cockpit sondern auch den Laderaum komplett bis hinten, ohne am End was von der Mechanik zu sehen.
Qualität und Optik wird wie gewohnt sein, bzw. noch besser als die 500er Huey, da der Maßstab bei der BK 117 mir erlaubt noch feinere Details umzusetzen.
Ich bitte also noch um "etwas" Geduld bis die fertig ist.
Viele Grüße,
Christian
GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
MasterArt-Helis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu MasterArt-Helis für den nützlichen Beitrag:
alpen flieger (18.07.2016), Black-Shark (19.07.2016), Dark-Lord (20.09.2016), der_dreamdancer (18.07.2016), idefix-1972 (30.07.2016), Jürgen F. (18.07.2016), Jeijei (19.07.2016), MB-Drums.de (18.07.2016), Paramedic_LU (03.09.2019), Pfanni (21.07.2016), scalefan (18.07.2016), steidlmick (21.07.2016), sterilium (22.07.2016)
Alt 18.07.2016, 12:34   #5
Jürgen F.
Schön, dass Du nun schon bei der 600er Größe angelangt bist!
Ich muss aber den Eindruck gestehen, dass Du Dein Talent an zu kleinen Helis verschwendest
Ich würde mir was für Scale-Fetischisten oberhalb von 2 Metern wünschen, aber nur als unlackierten Bausatz.
Vieles in der Größe ist nicht wirklich vorbildgetreu, da würden Deine Helis mal so richtig aufräumen
gruss juergen
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Jürgen F. für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (18.07.2016), Jens2010 (26.07.2016), MasterArt-Helis (18.07.2016)
Alt 18.07.2016, 14:08   #6
MasterArt-Helis
masterart-helis.de
Hersteller
Hi Jürgen,
Wegen der Größe gebe Ich Dir schon irgendwo recht, läuft bei mir aber so dass Ich sozusagen Eins nach dem Anderen mache. Ich denke das Ich mit der 600er BK 117 aber nicht falsch liege, zwecks Modell und Größe. Größere Modelle werden auch bei Zeiten kommen, jetzt aber die 600er BK 117.
Wegen Lackierung: Firmen-Philosophie unter anderem ist keine unlackierten Rümpfe auszuliefern. Ist im Endeffekt auch eine Qualitätssicherung. (Ich arbeite mit (sehr teuren) Autolacken. Wobei alles lackiert ist was nur irgendwie technisch umsetzbar ist. Also auch Aufschriften, Zeichen... Wenns arg zu klein wird arbeite Ich dann zB mit aufrubbelbaren Aufschriften, die aber wieder unter dem Klarlack sind... Von daher darf sich der Kunde immer drauf verlassen das auch die Lackierung 100%ig ist und es da nichts gibt was man besser machen könnte. Klingt vielleicht etwas überheblich, ist aber so )
Viele Grüße,
Christian
Geändert von MasterArt-Helis (18.07.2016 um 14:10 Uhr)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu MasterArt-Helis für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (18.07.2016), Jürgen F. (18.07.2016), mumpf (15.06.2019), Paramedic_LU (27.03.2018)
Alt 18.07.2016, 14:47   #7
Jürgen F.
Hallo Christian,
Das klingt nicht überheblich, eher nach jemandem, der genau weiß was er tut.
Und es gibt sicher viele, die selbst nicht lackieren wollen und gerne fix und fertig kaufen
Ich selbst begebe mich aber gerne auf dünnes Eis und ärgere mich dann doch immer über den immensen Aufwand
Sicher hast Du schon Ideen, was als nächstes kommt?
gruss juergen
Alt 18.07.2016, 15:13   #8
MasterArt-Helis
masterart-helis.de
Hersteller
Hi Jürgen,
Danke
Ich bin jetzt intensiv am Arbeiten an der BK 117 (echt viel Arbeit), daher denke Ich jetzt nicht dran was später kommt
Viele Grüße,
Christian
Alt 18.07.2016, 15:21   #9
sirius1977
Benutzerbild von sirius1977
Danke erhalten: 104
Flugort: Fürth
Da freue ich mich auch schon auf das ergebniss. Mir und meiner Frau gefällt die Medicopter version wäre schön wenn Sie so Lackiert auch ihrgendwann zu kaufen gibt. Dann weiss ich schon was als nächstes im Hangar steht.
Gruss Oliver
Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
Sender Graupner MZ24
sirius1977 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2016, 23:18   #10
MasterArt-Helis
masterart-helis.de
Hersteller
Hi Oliver,
Also folgende Lackiervarianten wirds standardmäßig geben (+ 1 bis 3 mehr):
- Polizei (die ältere Version, falls man das so bezeichnen kann)
- DRF (gibts auch ne Alte und die meist bekannte Version, wenn Ich mich nicht täusche)
- ADAC (kann man dann variieren, also deutsch oder österreichisch, glaube da gibts auch was österreichisches )
- Medicopter 117
- diverse Zivilvarianten (wobei Ich das wenn so weit noch mal anspreche), und
- 2 bis 3 Militär Versionen (wobei mir aktuell nur 2 bekannt sind )
MfG,
Christian (Molenda), (wenn Ich schon dabei bin öfters "Klammern" zu verwenden, haha )
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu MasterArt-Helis für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (19.07.2016), der_dreamdancer (18.07.2016), Jeijei (19.07.2016), philoat (19.07.2016), rotor10 (20.07.2016)
BK 117 - 500´er Größe - Eigenbau Toku Scale Forum 237 22.06.2018 15:29
Causemann BK 117 PET Rumpf 600er Größe flo737 Scale Forum 43 22.03.2017 19:23
EC 135 für 600er Größe? majesty Scale Forum 5 15.09.2012 13:58
Baubericht CH53 für 600er Größe idefix-1972 Scale Forum 78 23.05.2011 10:34
Seaking 600er Größe crazyvolle Scale Forum 0 09.10.2009 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
