Alt 13.10.2016, 22:06   #31
Flusitom
Benutzerbild von Flusitom
Danke erhalten: 787
Standard AW: Robbe BK117 1,9m
Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
hat aber das gleiche Problem wie meiner......die Windschutzscheiben vorne passen nicht....die sind vorne unten normalerweise gerade und nicht gebogen. Und die Triebwerkseinlässe schauen auch anders aus...
Das stimmt "leider'.
Was und ob ich was und wie ändere, weiss ich noch nicht.
Würde jetzt mal sehen, das die Mechanik hinein kommt, was schon nicht so ganz einfach
werden wird. Und dann wird es weiter gehen.
(Ausschnittvergrößerung aus "http://barrieaircraft.com/images/eurocopterkawasaki-bk-117-03.jpg")
https://www.ma-db.com/airfield.php?id=62
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Flusitom für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (14.10.2016), Digi (13.10.2016), Feldi (13.10.2018), Jeijei (14.10.2016)
Alt 13.10.2016, 22:32   #32
Helipilot77
Benutzerbild von Helipilot77
Danke erhalten: 3.007
Flugort: Viersen / fme-Erkelenz
Cooles Projekt Christian!
Werde ich weiter verfolgen!
Gruß Christoph
Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
Helipilot77 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Helipilot77 für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.10.2016, 12:05   #33
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.383
Flugort: Salzburg
Ich muss auf jeden Fall für die 700er Mechanik neue Spanten bauen. Ich möchte die Mechanik gern so einbauen, wies bei den Robanmaschinen der Fall ist.....sprich der Passagierraum bleibt frei.
Dazu werd ich die Seitenplatten vom 700er abschneiden und hoffen, das es sich ausgeht...
Heckantrieb erfolgt per Flexwelle....was wiederum absolutes Neuland für mich ist...
Chris
Alt 14.10.2016, 19:27   #34
D-KOLE
Benutzerbild von D-KOLE
Danke erhalten: 228
Flugort: im Chiemgau
Servus,
In diesem Bericht hat jemand schonmal das gemacht was du jetzt vorhast, vielleicht kennst du diesen Baubericht, wenn nicht könnte hier ja das ein oder andere hilfreich sein...........
Baubericht BK 117 Medicopter / (Bausatz v. Jet Cat) / Ma�stab 1:5 / Turbine PHT 3 XL
Gruß Georg
D-KOLE ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu D-KOLE für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (15.10.2016)
Alt 15.10.2016, 00:14   #35
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Hallo Georg....den Bericht kenn ich schon......aber trotzdem vielen lieben Dank.
Da kann ich mir einige nützliche Dinge abgucken...
Chris
Alt 17.10.2016, 09:38   #36
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Gestern bin ich zum ersten Mal mit der 700er Mechanik, die in Zukunft in der BK arbeiten wird, geflogen...hat richtig Spass gemacht das Teil...
Chris
heliroland 66 (17.10.2016)
Alt 17.10.2016, 12:10   #37
Flusitom
Danke erhalten: 787
Hört sich gut an.
Hab meinen 800ter jetzt mit Verstellplatte am WE auf 10er Ritzel runter geritzelt und mit
1150 und 1250 zur Probe geflogen - allerdings auch noch mit dem Zweiblatt. Für's Heck
hatte ich noch 120mm-HeliTec S-Blätter. Das sah schon ganz gut aus.
Mittwoch hole ich meinen Rumpf.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Flusitom für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (17.10.2016), Digi (19.10.2016), heliroland 66 (17.10.2016)
Alt 22.10.2016, 01:19   #38
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Heut hab ich mal begonnen den Rumpf zu entkernen. Die alten Spanten gingen eigentlich ganz leicht raus. Die kann ich als Vorlage für die neuen her nehmen...
Ein Großteil der Fenster hat´s leiden nicht überlebt......sind ganz schön spröde die Dinger.
Da sie teilweise von der Form eh nicht passen und ich keine getönten Scheiben will, ist es halb so tragisch...
Ein paar Reste von den Schaumstoffmatten sind noch drinnen.....die muß ich noch so gut es geht entfernen.
Dateityp: jpg 20161021_234605.jpg (1)_Resized.jpg (63,2 KB, 323x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161021_234605.jpg (2)_Resized.jpg (81,3 KB, 317x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161021_234605.jpg_Resized.jpg (35,5 KB, 268x aufgerufen)
Chris
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
alpen flieger (22.10.2016), Digi (23.10.2016), Flusitom (22.10.2016), heliroland 66 (22.10.2016), Jeijei (22.10.2016), klarisatec (22.10.2016), MB-Drums.de (22.10.2016)
Alt 01.11.2016, 17:12   #39
Flusitom
Danke erhalten: 787
Hallo Zusammen,
so - meine 800ter Mechanik hat mal probehalber Platz genommen.
Das Heck läuft mit Starrantrieb und Winkelgetriebe ohne Blätter schön ruhig. Jetzt
heisst es auf die Blätter warten, die ich wieder bei HeliTec bestellt habe.
Ein paar Bilder von heute
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu Flusitom für den nützlichen Beitrag:
alpen flieger (01.11.2016), Black-Shark (02.11.2016), der_dreamdancer (01.11.2016), Digi (01.11.2016), Genesis (01.11.2016), Grisu_Spittal (01.11.2016), heliroland 66 (01.11.2016), Jeijei (01.11.2016), klarisatec (01.11.2016), RALF B. (01.11.2016), roebi60 (01.11.2016), Theo81 (08.11.2016)
Alt 01.11.2016, 18:29   #40
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Junge, Junge...du bist aber flott....
Der Rotorkopf müsste noch um einiges weiter raus.....ist aber wegen dem Starrantrieb wahrscheinlich nicht möglich.
Chris
Robbe BK117 1,8 JonasBraun Scale Forum 31 18.07.2019 19:28
Spantensatz Robbe BK117 baby Turbinen 3 04.05.2010 20:40
Cockpitausbau BK117 robbe Scale Forum 2 17.01.2007 18:57
Robbe BK117 mit Robbe 4-Blatt Rotorkopf Bitte eine Empfehlung malottki Scale Forum 0 16.11.2006 18:10
Robbe Bk117 Robert O. Kreisel und Servos 3 17.09.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
