Alt 01.11.2016, 18:34   #41
Digi
SB-Metallgestaltung
Supporter
Benutzerbild von Digi
Danke erhalten: 364
Standard AW: Robbe BK117 1,9m
Hallo Tom,
na das sieht gut aus. Welches Winkelgetriebe hast Du denn eingebaut ?
Du wolltest ja eigentlich FLexwelle einbauen oder ?
gr.
Helmut
Digi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.11.2016, 19:16   #42
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 3.723
Flugort: Saarland
Wieviel Platz ist denn da noch zwischen Blatthalter und Rumpf ?
Schaut nach recht wenig aus, würde da sehr vorsichtig sein.
Gruß, Detlef
Alt 01.11.2016, 20:20   #43
Flusitom
Benutzerbild von Flusitom
Danke erhalten: 787
Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
Junge, Junge...du bist aber flott....
Der Rotorkopf müsste noch um einiges weiter raus.....ist aber wegen dem Starrantrieb wahrscheinlich nicht möglich.
Naja - bis dahin ist das ja nicht so aufwendig. Das "dicke Ende" kommt ja immer
erst noch
Mit dem Rotorkopf hast Du recht. Ich werde jetzt die Blätter montieren und
dann schauen, was notwendig wird. Längere HRW einbauen... mal sehen
Platz zwischen Unterseite Blatthalter und Rumpf sind 15mm.
Mit der Flexwelle ist richtig - da wusste ich noch nicht, das zum Rumpf das Winkelgetriebe dazu
gehörte, welches nach Kontrolle inkl. Stahlzahnrädern und Lager einwandfrei ausschaut.
Also bin ich erst einmal den Weg gegangen.
https://www.ma-db.com/airfield.php?id=62
Geändert von Flusitom (01.11.2016 um 20:27 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Flusitom für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (01.11.2016)
Alt 03.11.2016, 01:42   #44
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.383
Flugort: Salzburg
Ich bin zwar nicht ganz so schnell wie Tom, aber bei mir tut sich auch hin und wieder was...
Die uralten Dämmatten hab ich ja schon herausgerissen....jetz hab ich die Rückstände so gut es geht auch noch entfernt. War ne richtige Sauarbeit...
Dabei ist die eine oder andere Reparatur des Rumpfes zum Vorschein gekommen...der Rumpf ist an ein paar Stellen leicht gebrochen. Das wird sich aber mit ein paar Glasfasermatten wieder richten lassen...
beim Übergang vom Heck zum Rumpf ist auch noch eine eigentlich stümperhaft angebrachte Laminierung herausgegangen.....Bruchstelle hat sich keine aufgetan.
Sämtliche Aufkleber hab ich auch schon mal entfernt.
Die Mechanik hab ich mal in den Rumpf gehalten. Das mit dem freien Passagierraum wird sich ausgehn. Aber wie gesagt die Seitenplatten der Mechanik müssen dazu abgeschnitten werden.
Dem Heckrotor hab ich heut auch noch neue Kugellager spendiert...
Dateityp: jpg 20161103_005910.jpg (1)_Resized.jpg (57,5 KB, 205x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161103_005910.jpg (2)_Resized.jpg (46,5 KB, 208x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161103_005910.jpg (3)_Resized.jpg (29,2 KB, 203x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161103_005910.jpg (4)_Resized.jpg (34,0 KB, 185x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161103_005910.jpg (5)_Resized.jpg (24,0 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161103_005910.jpg (6)_Resized.jpg (27,9 KB, 179x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161103_005910.jpg_Resized.jpg (87,8 KB, 206x aufgerufen)
Chris
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
Digi (03.11.2016), Flusitom (03.11.2016), heliroland 66 (03.11.2016), klarisatec (03.11.2016)
Alt 03.11.2016, 06:39   #45
Flusitom
Danke erhalten: 787
SO schnell bin ich gar nicht
Mein Ansatz ist wohl anders als deiner und für eine "Großbaustelle" würden mir auch einfach
die Möglichkeiten fehlen.
Aber ich finde deinen Ablauf schon mal sehr gut - wird bestimmt eine tolle Nummer
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Flusitom für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (03.11.2016), Digi (03.11.2016)
Alt 03.11.2016, 20:08   #46
Digi
SB-Metallgestaltung
Supporter
Danke erhalten: 364
Hallo Tom,
gibt es vielleicht eine Möglichkeit um von dem Winkelgetriebe ein Foto zu machen ?
Ist für Dreamdancer vielleicht auch interessant.
Ich will meine BK umbauen von Flexwelle nach Winkelgetriebe.
Vielen Dank
Gr. Helmut
Alt 03.11.2016, 20:37   #47
Flusitom
Danke erhalten: 787
Ich bin noch beruflich unterwegs. Aber klar kann ich euch ein Bild vom Getriebe machen!
Ich würde dem Winkelgetriebe mit Stahlzahnrädern, wie ich es in meiner
600er EC145 habe, doch erheblich mehr zutrauen. Vielleicht einmal mit Karsten in Verbindung setzen (scaleflying.de - 45° Winkelgetriebe für Starrantrieb 600er)
Geändert von Flusitom (03.11.2016 um 20:44 Uhr)
Alt 03.11.2016, 21:50   #48
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Immer nur her mit den Fotos.......ist auf jeden Fall interessant.
Ich tendiere im Moment noch zur Flexwelle, da meine Mechanik für den reinen Starrantrieb zu weit oben ist.....sonst kommt der Rotorkopf nicht weit genug heraus...
Chris
Alt 04.11.2016, 19:26   #49
Flusitom
Danke erhalten: 787
So - ich wollte ja Bilder von meinem Winlelgetriebe nachreichen...
Eingebaut
Ausgebaut
Offen
Und vor HeliTec ziehe ich meinen Hut. Er hatte mir gesagt, das er leider ca. 20-25 Tage
benötigen würde - gestern waren die Blätter (960mm / 350g) schon da
Wenn ich nicht so langsam bauen würde, hätte ich heute Fliegen können - VIELEN
DANK DAFÜR, lieber Kai!!!
Ganz schöne Löffel
Und weil ich heute schon mal gut dabei war, habe ich auch gleich hier mal hin geschaut...
https://alk.ch/zbkck18-cockpitgrundbausatz.html
Geändert von Flusitom (04.11.2016 um 19:34 Uhr)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Flusitom für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (04.11.2016), Digi (05.11.2016), heliroland 66 (04.11.2016), Jeijei (04.11.2016)
Alt 04.11.2016, 21:05   #50
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Anstelle des Winkelgetriebes war bei mir ein Brushlessmotor verbaut. Auch das Heckservo war dort hinten verstaut.
Die Version mit dem Heckservo werde ich so übernehmen.
Was sind das eigentlich für Kupplungen....kriegt man die noch?
Mir fehlt auch der Anlenkhebel für den Heckrotor. Passt da einer von Vario?
Chris
Robbe BK117 1,8 JonasBraun Scale Forum 31 18.07.2019 19:28
Spantensatz Robbe BK117 baby Turbinen 3 04.05.2010 20:40
Cockpitausbau BK117 robbe Scale Forum 2 17.01.2007 18:57
Robbe BK117 mit Robbe 4-Blatt Rotorkopf Bitte eine Empfehlung malottki Scale Forum 0 16.11.2006 18:10
Robbe Bk117 Robert O. Kreisel und Servos 3 17.09.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
