Alt 28.10.2018, 20:49   #11
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 2.456
Flugort: Friesland
Standard AW: Schweizer 300C für den Blade TRIO 360 CFX
Bevor es an die Umwandlung in eine Schweizer 300C geht, muss ich natürlich den “Schwebeflug Trainer“ des SAFE Systems testen und schauen, ob ich alles richtig programmiert, eingestellt habe und damit zurecht komme.
Mit leichtem grummeln in der Magengegend ging es zum ersten Start.
Erstmal vorsichtig ohne SAFE abheben….ohhhh, sehr sensible Ruderausschläge…..schnell in "Schwebeflug Trainer" umgeschaltet…..ohhhh, sehr träge, kaum steuerbar. Also wieder landen, im nicht stabilisierten “Zappel“-Modus.
Anschließend in beiden Modis die Dual-Rate und EXPO Einstellungen ändern und auf‘s Neue.
Langsam komme ich weiter…..Andere Einstellungen für Kreisel, SAFE, Gas und Pitch folgen.
Jetzt bin ich mit dem Blade 360 TRIO recht nahe am Verhalten des Blade 230s im Stabi-Mode und sehr mit dem Resultat zufrieden…..mission completed….
Nun kann es mit dem Projekt „Schweizer 300C“ los gehen
Und das wird natürlich länger dauern , als das heute an einem halben Tag zusammen geschriebene "Vorwort"....
Geändert von Stebe (28.10.2018 um 20:53 Uhr)
TheFox (28.10.2018)
Alt 29.10.2018, 08:53   #12
Danke erhalten: 8.378
Nachdem Stefan vermeldet hatte, dass die Mechanik so fliegt wie wir beide das gerne haben, machten wir uns auf die Suche nach dem Rumpf.
Von den wenig erfreulichen Erfahrungen mit Scaleflying will ich nicht groß berichten. Stefan hatte die Idee mit der Hughes 300c. Die gefällt mir schon seit der Sendung von Custeau mit der Calypso - also war ich gleich positiv eingestellt.
Stefan hat einen Plan in passender Größe scaliert und ausgedruckt. Unser Maßstab wird ca. 1:10 sein.
Stefan hat das anhand der Mechanik angepasst.
Wir haben den Markt dann in Augenschein genommen, und uns die verfügbaren Rumpf- und Scale Teile in der 450er Größe angesehen. Beim Landegestell war schnell klar: Das von Heinz Klossok ist genau richtig. Scale, schön, und nur in der Breite für unseren Maßstab (1:10) zu schmal. (der 360cfx ist ein 470er Heli). Da es aus Edelstahl gelötet ist, kann es verbreitert werden. Ein Kollege hier aus dem Forum hat das Know-How, das Equipment, und hat sich bereit erklären das für uns zu machen. Stefan hat das Landegestell schon da - er kann also mehr dazu berichten.
1388648440.jpg IMG-20181029-WA0001.jpg IMG-20181029-WA0002.jpg IMG-20181029-WA0003.jpg IMG-20181029-WA0004.jpg IMG-20181029-WA0005.jpg
Bei den Kabinen haben wir es uns nicht leicht gemacht, obwohl da die Auswahl etwas größer ist. Die vom Kyosho Concept EP kommt in den Maßen am Besten hin, also haben wir eine besorgt - aber wir haben auch die von "Comicflyer" bestellt. Die ist aus Folie tiefgezogen, Eddy hat sich bei seiner Schweizer 300c viel Mühe damit gemacht.
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (29.10.2018), Grisu_Spittal (29.10.2018), heliroland 66 (29.10.2018), Nikom Nam Un (29.10.2018), Stebe (29.10.2018)
Alt 29.10.2018, 08:58   #13
Die Tanks haben bei allen Bausätzen nicht überzeugt - aber für Tanks und Anbauteile habe ich eine 3D-Zeichnung. Ich habe sogar zwei - Heli Scale Quality hat die Schweizer 300c in kleinen Maßstab. Die ist von den Proportionen her sehr stimmig, und ich habe vor Anbauteile auf dem 3D Drucker zu drucken. In dieser Größe können wir die gedruckten Teile direkt am Heli montieren.
Da die Mechanik des Trio 360cfx nicht so hoch baut, bleibt zwischen Mechanik und Landegestell ausreichend Platz für den Akku. Einen Rahmen dafür werde ich nach dem Dreiseiten-Riß von Stefan in 3D Zeichen. Wie bei dem Modell von Heli Scale Quality werde ich an den Seiten dieses Rahmens die Zylinderköpfe und die Auspuffanlage des Kolbenmotors der Hughes 300 nachbilden. Ebenso soll der markante Gitterrohr-Rahmen umgesetzt werden.
Bei den meisten Hughes auf T-Rex Basis schaut die Mechanik hinten etwas raus - beim 360cfx ist das besser proportioniert. Zudem wird durch das wegfallen des Akkuträgers vorne auch die Kanzel weitgehend frei sein - was uns erlaubt, einen Innenausbau vorzunehmen. Vorausgesetzt, wir finden einen Platz für den Regler.
der_dreamdancer (29.10.2018), Grisu_Spittal (29.10.2018), heliroland 66 (29.10.2018), Klemens (29.10.2018), Stebe (29.10.2018)
Alt 29.10.2018, 11:04   #14
Stebe
Flugort: Friesland
Ich möchte noch mal auf das Landegestell eingehen.
Dieses Landegestell von Herrn Klossok gehört zu einem Bausatz der Schweizer 300C, den Herr Klossok (https://www.scale-hughes-300-450er-h...le-hughes-300/) wohl als Kleinstserie in Handarbeit herstellt und von super Qualität ist.
Auch die Stoßdämper sehen sehr toll aus, haben aber leider keine Funktion.
Nun habe ich im Internet Stoßdämper von 33 mm Länge für ein RC Car gefunden, die passen könnten.
Also habe ich sie bestellt und warte sehnsüchtig auf die Lieferung, um zu sehen, ob man sie verbauen kann.
Das wäre dann ein “Schmankerl“….ein funktionsfähiges, gedämpftes Landegestell.
Schade, dass die Kanzel von Herrn Klossok von den Abmessungen nicht zu unserem Blade 360 TRIO passt, sonst hätten wir alles aus einer Hand bekommen.
Dateityp: jpg Stoßdämper.jpg (95,5 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20181025-WA0010.jpg (153,6 KB, 77x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (29.10.2018), Grisu_Spittal (30.10.2018), Nikom Nam Un (29.10.2018), TheFox (29.10.2018)
Alt 29.10.2018, 11:19   #15
...die Öldruck-Stoßdämpfer sind natürlich für ein RC-Car mit deutlich weniger Gewicht gedacht - wir werden also härtere Federn und ein Öl mit passender Viskosität nachrüsten.
Stebe (29.10.2018)
Alt 29.10.2018, 13:25   #16
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.212
Daumen hoch AW: Schweizer 300C für den Blade TRIO 360 CFX
Wünsche gutes Gelingen und werde den Fortschritt auch zu Lernzwecken weiter verfolgen!
Manfred
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
Stebe (29.10.2018), TheFox (29.10.2018)
Alt 29.10.2018, 14:43   #17
Stebe
Flugort: Friesland
Peter hatte das Thema Kabine / Kanzel schon kurz angesprochen.
Wie ich schon angemerkt hatte, passt von Herrn Klossok die Haube nicht.
Die gebraucht gekaufte Kanzel vom Kyosho Concept EP passt zwar recht gut, ist aber leider aus einem recht weichen "Spielzeug"-Plastik und ist bei Bruch recht schwer wiederzubeschaffen.
Die Kanzel von Proheli ist viel zu klein für den Blade 360 TRIO.
Durch Zufall bin ich auf "Eddy" gestoßen. Er betreibt eine private Internetseite (http://www.comicflyer.de/?Flugmodelle:Hughes_300) und hat vor Jahren eine Tiefzieh-Form für einen T-REX 450 selbst gebaut.
Nach einem telefonischen Kontakt sendete Eddy mir die Maße von seiner Haube. Diese Daten sind vielversprechend: Länge....top, Breite....OK, Höhe....können wir mit leben.
Eddy erklärte sich bereit, uns 2 Hauben tief zu ziehen. Dauert halt ein bisschen, aber gut Ding will Weile haben.
Somit haben wir bzw. werden wir haben das Landegestell, was noch ein bisschen angepasst wird und die Kanzel.
Also die Basics sind vorhanden.....
Der Rest wir dann viel Fleißarbeit, 3D drucken usw......
Auf den Fotos ist die "Anprobe" noch mit der Kyosho Concept EP Kanzel.........nur mal so zur Dokumentation. Daran kann man sehen, dass das Landegestell ein bisschen breiter werden muss.
Dateityp: jpg Kyosho Kanzel 01.jpg (45,9 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kyosho Kanzel mit LG 01.jpg (48,2 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kyosho Kanzel mit LG 02.jpg (54,6 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kyosho Kanzel mit TRIO Mechanik 01.jpg (82,0 KB, 96x aufgerufen)
der_dreamdancer (29.10.2018), Grisu_Spittal (30.10.2018), heliroland 66 (29.10.2018), TheFox (29.10.2018)
Alt 29.10.2018, 15:00   #18
Stebe
Flugort: Friesland
Hier nochmal ein Foto von der Blade 360 TRIO Mechanik, "verschmolzen" mit einer Seiten Ansicht der Hughes 300C, dem zwischen Mechanik und Landegestell plazierten 6s LiPo und dem eingezeichnetem Rohr-Gitter...
Der Blade 360 TRIO hat einen Riemen für den Heckrotor. Deshalb können wir das im Original leicht schräg nach oben stehende Heckrohr nicht realisieren; und sehen unser Projekt halt "nur" als Semi Scale.....
Dateityp: jpg Hughes 300 Blade TRIO 03b.jpg (416,9 KB, 70x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (29.10.2018), Grisu_Spittal (30.10.2018), TheFox (29.10.2018)
Alt 30.10.2018, 16:46   #19
Den Akkuhalter mit Motor-Atrappe kann ich zur Zeit nicht zeichnen - das Netzteil des PCs ist platt und muss erneuert werden.
Also isoliere ich die zu druckenden Teile der CAD-Dateien schon mal...hier ein paar der Dinge die ich drucken will.
Abgasanlage.jpg cockpit1.jpg Fahrwerk HSQ.jpg Räder HSQ.jpg Gestell HSQ.jpg Leitwerk unten HSQ.jpg Pedale1.jpg Tank HSQ.jpg Tank2 HSQ.jpg
Stebe (30.10.2018)
Alt 30.10.2018, 17:12   #20
Derfnam
Bewundernswert Deine CAD-Künste, ich nehme noch Millimeterpapier...
TheFox (30.10.2018)
blade 360 cfx, blade trio 360 cfx, schweizer 300c
[andere] Blade Trio 360 CFX Blätter und Reglerfrage Black Thief Blade 107 09.04.2020 19:05
[andere] Blade Trio 360 CFX - Version mit 3-Blatt-Rotorkopf und AR7210BX Upsidedown Blade 8 10.06.2018 16:59
[180CFX] Trio 180 CFX von Blade kommt Rambole Blade 2 01.07.2017 14:52
[andere] Blade 360 cfk Duo / Trio Vergleich Doublehorse9104 Blade 0 26.01.2017 18:09
Schweizer 300C im Blade mCPX - semi-scale vandragon Scale Forum 20 26.03.2012 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
