Alt 31.10.2018, 00:05   #21
Danke erhalten: 7.190
Standard AW: Schweizer 300C für den Blade TRIO 360 CFX
Moment! Diese Teile hab ICH nicht gezeichnet! Das könnte ich nicht...
Alt 02.11.2018, 10:30   #22
So, es wird gedruckt. Der Akku-Halter, welcher als Adapter zwischen die Mechanik und das Landegestell geschraubt wird ist fertig. Er ist robust genug, selbst wenn sich eine Person mit 80kg drauf stellt hält er das aus. Ferner die Zylinderköpfe, welche als Motorattrappe seitlich an den Halter geklebt werden. Die Rohre der Kippehebel-Stangen sind oben zu sehen. Dazu kommen noch die Ventildeckel, die separat gedruckt werden nachträglich auf die Zylinderköpfe gesetzt werden. Für hinten wird auch ein Teil des Schwungrad-Gehäuses gedruckt - dieses wird zur Hälfte über die Seitenplatten der Mechanik ragen.
WP_20181101_21_18_00_Pro.jpg WP_20181101_21_18_11_Pro.jpg WP_20181101_21_35_30_Pro.jpg WP_20181101_21_35_39_Pro.jpg WP_20181102_02_19_33_Pro.jpg WP_20181102_08_41_20_Pro.jpg WP_20181102_08_43_40_Pro.jpg WP_20181102_08_43_48_Pro.jpg WP_20181102_08_44_25_Pro.jpg WP_20181102_08_45_54_Pro.jpg
Weitere Teile wie das Leitwerk sind angepasst und werden inzwischen gedruckt. Allerdings sind noch sehr viele Teile in Vorbereitung...und ganz so einfach war es bisher auch nicht. Die CAD-Datei die ich aus dem Netz habe ist mangelhaft. So ließen sich die Zylinderköpfe der linken Seite nicht extrahieren oder druckbar machen. Ich musste die rechten Zylinderköpfe spiegeln und nach links kopieren.
Auch die Ventildeckel waren mangelhaft, und nicht druckbar. Also hab ich einen davon bearbeitet und den dann entsprechend viermal gedruckt. Die Leitwerke hingegen aus der HSQ-Datei waren einwandfrei. Da sie jedoch für Formenbau sind, musste ich sie zunächst schmaler schneiden. mal sehen, wie sie gedruckt aussehen.
Derfnam (02.11.2018), der_dreamdancer (03.11.2018), easter43 (15.12.2018), Grisu_Spittal (02.11.2018), heliroland 66 (02.11.2018), Stebe (02.11.2018)
Alt 02.11.2018, 11:31   #23
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 3.723
Flugort: Saarland
Moin Peter,
druckst du mit PLA oder ABS ? Danke für die Info.
Tolle Sache was ihr da macht.
Gruß, Detlef
Folgender Benutzer sagt Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
TheFox (02.11.2018)
Alt 02.11.2018, 11:54   #24
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 874
Hallo Peter!
Zwei Fragen: Sind die Teile hohl oder Vollmaterial und ist der Drucker auf dem Bild zufälligerweise ein Bausatz, den man Z.B. im Netz bestellen kann?
Die Teile sehen sehr schön aus, eigentlich wie immer bei Dir!
Weiterhin viel Erfolg!
Manfred
TheFox (02.11.2018)
Alt 02.11.2018, 13:13   #25
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 2.154
Flugort: Friesland
Bei mir hat sich auch ein bisschen getan....
Das Carbon Rohr mit 16 mm Außendurchmesser ist gekommen. Da das original Rohr mit 14 mm zu dünn ist, werde ich dieses CFK Rohr stückweise zwischen den Servo- und Schubstagen-Halter über das original Rohr schieben. Zum Glück passt es "saugend" auf das TRIO Rohr....
Dateityp: jpeg IMG-20181102-WA0004.jpeg (833,6 KB, 54x aufgerufen)
Stebe ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
der_dreamdancer (03.11.2018), TheFox (02.11.2018)
Alt 02.11.2018, 13:14   #26
Ich drucke PLA. Die Teile sind hohl, mit einer Stützstruktur für die Tragfähigkeit der Decke. Bei den Deko-Teilen sind es 15% Füllung, der tragende Rahmen hat 40% Füllung. Ich werde Bilder "von innen" posten.
Der Drucker ist der Tevo Tornado. Bestellt bei Gearbest, (China) ein vormontiertes Teil das nach dem Auspacken selbst zusammengesteckt wird. Ein 15-Jähriger hat das in 30 Minuten geschafft. Lieferzeit allerdings 8 Wochen - dafür ohne Zoll oder sowas.
Derfnam (02.11.2018), Genesis (02.11.2018)
Alt 02.11.2018, 13:30   #27
Stebe
Flugort: Friesland
Und es ist noch was gekommen....die Federbeine für das Landegestell...
Sie sind zwar ca. 5 mm länger als die nicht Funktionsfähigen von Herrn Klossok. Meines Erachtens passen sie trotzdem....
Es sind insgesamt 3 Federpaare in unterschiedlichen Stärken dabei. Die Härteste drückt ca. 600 Gramm, ich meine und hoffe, dass es reicht....wenn nicht, dann muss halt eine noch stärkere Feder her.....
Wenn Peter der gleichen Meinung ist wie ich, dann kommt der Rahmen vom Landegestell weg zu hartlöten.....der Rahmen muß 25 mm breiter und dafür wird ein Stück Rohr zwischen gelötet und dann kann auch die obere Kugel für das Federbein eingelötet werden....
Dateityp: jpeg IMG-20181102-WA0006.jpeg (860,6 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG-20181102-WA0011.jpeg (958,4 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG-20181102-WA0009.jpeg (765,6 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG-20181102-WA0013.jpeg (878,3 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG-20181102-WA0015.jpeg (770,1 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG-20181102-WA0017.jpeg (754,4 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG-20181102-WA0019.jpeg (810,8 KB, 58x aufgerufen)
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (02.11.2018), der_dreamdancer (03.11.2018), easter43 (15.12.2018), fassla (02.11.2018), Genesis (02.11.2018), Grisu_Spittal (02.11.2018), heliroland 66 (02.11.2018), TheFox (02.11.2018)
Alt 02.11.2018, 16:55   #28
Bin absolut dafür!
@Derfnam: Meinst Du, die Kugel kann eingelötet werden?
Alt 02.11.2018, 17:05   #29
Hier geht's langsam weiter...so sehen die Teile innen aus. Ich versuch aber noch was Anderes...
WP_20181102_09_49_15_Pro.jpg WP_20181102_09_49_25_Pro.jpg WP_20181102_13_07_48_Pro.jpg WP_20181102_13_58_00_Pro.jpg WP_20181102_14_10_26_Pro.jpg WP_20181102_14_11_43_Pro.jpg
der_dreamdancer (03.11.2018), Grisu_Spittal (02.11.2018), Stebe (02.11.2018)
Alt 02.11.2018, 17:18   #30
Derfnam
Danke erhalten: 874
Darüber hab ich schon nachgedacht, als ich den Post gelesen hab. Grundsätzlich kann man die Kugel schon einlöten, da fällt dann aber von der Oberfläche ein Stück weg und die Kugel wird weich, weil sie glühen wird.
Um das abschließend zu beurteilen bräuchte ich ne Skizze und geht nicht gibts nicht!
Sehe gerade, die Kugel hat einen zylindrischen Ansatz- dann geht das auf alle Fälle!
Möglicherweise kann sie auch eingeschraubt werden, vielleicht mit einem M2 Gewinde?
Geändert von Derfnam (02.11.2018 um 17:23 Uhr) Grund: Genaueres hinsehen...
Stebe (02.11.2018)
blade 360 cfx, blade trio 360 cfx, schweizer 300c
[andere] Blade Trio 360 CFX Blätter und Reglerfrage Black Thief Blade 105 15.01.2020 21:36
[180CFX] Trio 180 CFX von Blade kommt Rambole Blade 2 01.07.2017 15:52
[andere] Blade 360 cfk Duo / Trio Vergleich Doublehorse9104 Blade 0 26.01.2017 19:09
Schweizer 300C im Blade mCPX - semi-scale vandragon Scale Forum 20 26.03.2012 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
