Alt 01.04.2019, 16:53   #1
Heliuwe
Benutzerbild von Heliuwe
Danke erhalten: 487
Flugort: Modellfluggruppe Bremgarten
Standard Skycrane CH54 in Holzbauweise
Hallo Modellbauer,
ich stelle hier einen Baubericht ein, in der eine CH54, besser bekannt als Skycrane oder Aircrane. Es existieren ja schon eine Handvoll Berichte in diesem Forum.
Mein Projekt ist etwas spezieller, denn ich baue dieses Modell aus Holz. Dieser Werkstoff wird bei Modellhelikoptern eher selten für den Rumpfbau verwendet.
Der Skycrane hat mich schon immer fasziniert, ich hatte schon vor langer Zeit mal eine Reise in die USA gemacht, in den Norden von Kalifornien. Dort in den Nationalparks, wo es öfters Waldbrände gibt, stehen unter anderem diese Teile.
Da ich auch Flächenmodelle in klassischer Holzbauweise gebaut habe, war die Idee einen Heli zu fertigen.
Da ist der Skycrane eine gute Wahl, weil die Bauweise viereckig und damit relativ einfach zu realisieren ist. Bis aus den Bugbereich, da gab es aber im Verlauf des Projektes zufällige Ereignisse, aber dazu später.
Zunächst musste ein Plan her, um die Größe des Modells zu bestimmen. Vorzugsweise wurde dabei berücksichtigt, was sich an Modellbausätzen und schon gebauten Modellen/Bauberichten im Netz so befand. Es existieren wenig Dreiseitenansichten dieses Hubschraubertyps, so dass eine genaue Bemessungsgrundlage eher schwierig war.
Ich entschloss mich das Modell im Maßtab von ca. 1:10 zu bauen, was einen Rotorkreis von 2,00m ergibt. Damit kann ich mit vorhandenen Rotorköpfen und Rotorblättern auf dem Markt gut arbeiten.
Also wurde erst mal gezeichnet, ganz einfach in einem normalen Zeichenprogramm, um die Dimensionen und Stückliste zu erstellen.
Fortsetzung folgt.......
Grüße, Uwe.
Dateityp: jpg IMG_2691.JPG (1,19 MB, 269x aufgerufen)
Heliuwe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu Heliuwe für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (01.04.2019), DH (01.04.2019), elektrowilli (02.04.2019), Geri1 (02.04.2019), Grisu_Spittal (02.04.2019), heliroland 66 (01.04.2019), klarisatec (02.04.2019), MADTank (03.04.2019), rennsemmelchen (02.04.2019), rocket-tom (01.04.2019), schappy76 (02.04.2019), smartrobert (01.04.2019), sterilium (01.04.2019)
Alt 01.04.2019, 17:02   #2
christianm
Benutzerbild von christianm
Danke erhalten: 257
Flugort: Augsburg
Standard AW: Skycrane CH54 in Holzbauweise
Da hast du dir was vorgenommen!
und Holzbau fasziniert mich schon immer, bitte poste viele viele Fotos!
Alt 01.04.2019, 17:05   #3
Heliuwe
Danke erhalten: 487
Sorry,
das Bild ist auf dem Kopf gelandet, ich versuche es nochmal,
Grüße, Uwe.
Dateityp: jpg fullsizeoutput_da6.jpg (767,2 KB, 151x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Heliuwe für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (01.04.2019), Flusitom (01.04.2019), Geri1 (02.04.2019), Grisu_Spittal (02.04.2019), heliroland 66 (01.04.2019), klarisatec (02.04.2019)
Alt 01.04.2019, 17:49   #4
Heliuwe
Danke erhalten: 487
im Verlauf der Planung wurde so langsam sichtbar, wie groß der Heli letztendlich wird, über ca. 2,20m Länge!! mit angeschraubten Heckblättern.
Also wurde überlegt, ob man das Modell teilen könnte. Somit würde der Transport um einiges vereinfacht.
Auf die Umsetzung hat mich dann in einem amerikanischen Forum ein Modellbauer gebracht, der gerade ein Vario-Skycrane baut. Das sah sehr gut gemacht aus.
Der hintere Teil wurde also teilbar geplant.
Dabei entstand das nächste Problem: Wie den Heckantrieb teilen?
Der Heckabtrieb erfolgt bei der CH54 im oberen Bereich der Mechanik, wenn man im Scale-Bereich bleiben möchte. Die Firma Vario hat das bei ihrem Modell verwirklicht. Grundsätzlich sollte es kein Problem sein, bei einer Rumpfteilung dabei den Heckantrieb auch teilbar zu machen mit einer dementsprechenden Kupplung.
Auch habe ich mit einer Flexwelle geliebäugelt, die auch mit einer Kupplung an der Hauptmechanik verbunden wird. Der Heckantrieb ist dann halt nur ein Attrappe.
Schlussendlich habe ich mich für eine ganz andere Lösung entschieden, die folgende Gründe hatte:
Ich wollte ein Mechanik verwenden, die fast komplett im Rumpfinneren verschwindet, um die irre Silhouette des Skycranes sichtbar zu gestalten.
Als Hauptmechanik hatte ich noch eine ältere Baumannmechanik im Regal liegen, diese wurde in die Planung mit hinzuzgezogen.
Der Heckantrieb soll nun über einen separaten Antrieb realisiert werden.
Dazu wurde recherchiert und schlussendlich entschieden ein Reisenauer-Antrieb dafür zu verwenden.
Fortsetzung folgt..., Grüße,
Uwe.
Dateityp: jpg VQuyCVcBTeinKI1qz3tPvA.jpg (1,91 MB, 168x aufgerufen)
Dateityp: jpg WiCjDDk4RBKOaemj6zlyaA.jpg (1,81 MB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg SPY0VkRMSvSOGUsmwywihA.jpg (1,17 MB, 136x aufgerufen)
Dateityp: jpg tCt1HG%9RMKkvrzx%l7LcQ.jpg (1,73 MB, 138x aufgerufen)
Dateityp: jpg so0Zs2uKSwaWxb6Ci1EisA.jpg (1,61 MB, 136x aufgerufen)
Dateityp: jpg xPEvsSs%TxKlsmC4UHUxrA.jpg (1,12 MB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2YIOt42vQLKS%AykUsT+Ew.jpg (1,20 MB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg 111840A5-E592-416F-8E67-B7A9E80FB135.jpg (1,46 MB, 172x aufgerufen)
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu Heliuwe für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (01.04.2019), Flusitom (01.04.2019), Geri1 (02.04.2019), Grisu_Spittal (02.04.2019), heliroland 66 (01.04.2019), Hubimat (02.04.2019), klarisatec (02.04.2019), Logo3030 (01.04.2019), Piperjens (02.04.2019), rennsemmelchen (02.04.2019), rocket-tom (01.04.2019), sterilium (01.04.2019)
Alt 01.04.2019, 18:00   #5
Heliuwe
Danke erhalten: 487
Und weiter geht es.....
ähm, um Euch an dem Projekt nicht so lange auf die Folter zu spannen, ist der Heli natürlich schon sehr weit gebaut, um das schon jetzt klar zu stellen.
Ich habe den heutigen Tag zum Anlass genommen, das Projekt vorzustellen, aber es ist kein Aprilscherz!!
Das Projekt wurde Ende 2017 geplant und befindet sich zur Zeit im Endstadium, also eine sehr lange Zeit.
Aber erst Alles der Reihe nach......
Grüße, Uwe.
Dateityp: jpg CPeh9DQ%S8ys2Vhyvx5jbw.jpg (965,1 KB, 172x aufgerufen)
Dateityp: jpg xpNdqN%WSZiqqNicBWP11Q.jpg (1,47 MB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2dkEOSKtTZK5ZVZZzOlY8A.jpg (1,80 MB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg JFfG697FQ1OwpVrkp5Qcfw.jpg (1,01 MB, 172x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7SbOKU4LRAmv8lSFa713jQ.jpg (1,22 MB, 173x aufgerufen)
Folgende 15 Benutzer sagen Danke zu Heliuwe für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (01.04.2019), Ede97 (01.04.2019), Flusitom (01.04.2019), Geri1 (02.04.2019), Grisu_Spittal (02.04.2019), hejoho (01.04.2019), heliroland 66 (01.04.2019), Hubimat (02.04.2019), klarisatec (02.04.2019), Logo3030 (01.04.2019), MADTank (03.04.2019), rennsemmelchen (02.04.2019), rocket-tom (01.04.2019), sterilium (01.04.2019), tisi (14.09.2019)
Alt 01.04.2019, 18:20   #6
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.666
Klasse Uwe, ganz tolle Sache!!
Alt 01.04.2019, 18:21   #7
corsair65
Danke erhalten: 3
Flugort: Waghäusel
hallo uwe
das nenn ich mal ein tolles projekt.
gruß armin
corsair65 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.04.2019, 18:23   #8
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 2.128
Flugort: Chemnitz
Interessante Variante. Bin schon gespannt, wie Du die Aufbauten bauen willst. Auch aus Holz?
Im hinteren Rumpfbereich sehe ich einen Fehler. Ab der Verjüngung des Heckschwanzes ist der Rumpf im oberen Bereich bis zum Knick zunehmend gerundet, ab dem Knick bis zum Seitenleitwerk dann wieder abnehmend gerundet!
Dateityp: jpg 15.jpg (492,4 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg 31.jpg (352,6 KB, 150x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Lupusprimus für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (01.04.2019), Flusitom (01.04.2019), Geri1 (02.04.2019), Grisu_Spittal (02.04.2019), TheFox (01.04.2019)
Alt 01.04.2019, 18:25   #9
Heliuwe
Danke erhalten: 487
im Laufe der Baustufen, also Rumpfzelle, Fahrwerkträger, Mechanikaufnahme, Konstruktion des Heckantriebes entstanden natürlich immer wieder neue Ereignisse und Probleme:
Stabilität der Zelle (besonders das Heckteil), Cockpit, Fahrwerk, Platzierung der Antriebs-und Empfängerakkus.
So ein Prototyp erfordert viel Überlegungen.
Anfang 2018 stolperte ich über eine Anzeige bei ebykleinanzeigen, wo ein Verkäufer Teile eines Vario Skycranes angeboten hat (Fahrwerk, Cockpit-Front mit kompletten Spanten). Was für ein Glück, also alles her damit.
Zu allerdings größten Überraschung sorgte nach der Lieferung der genannten Teile der Vergleich der Original-Spanten von Vario mit meinen schon gesägten und verklebten Konstruktion: bis auf zwei Millimeter war ich daneben, was für eine Freude!!
Also wurde der vordere Teil und die Fahrwerkträger der CH54 fertig gestellt....
Grüße, Uwe.
Dateityp: jpg KtgQjwkfTAuNmnjdVg4v8A.jpg (1,07 MB, 166x aufgerufen)
Dateityp: jpg oSSuPupCQlmWFOrlWiaLvw.jpg (1,66 MB, 154x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2FR17LfGRDKTtsoEAb0J8g.jpg (1,15 MB, 153x aufgerufen)
Dateityp: jpg yj7RHdMMRbiU74TcRMyklw.jpg (1,44 MB, 141x aufgerufen)
Dateityp: jpg KbrrYkDQSZOxi%MCYXNgEg.jpg (1,76 MB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9Zl5tGKbS9qFlI6BBO2mJg.jpg (1,61 MB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg EHiAK3KVQgmcvMGBzyzd0w.jpg (1,63 MB, 163x aufgerufen)
Dateityp: jpg DB85119D-C9E4-417E-A8BC-44C9144D4048.jpg (1,15 MB, 141x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07214FFA-B217-4EC4-BD7C-DF158255CF5C.jpg (1,86 MB, 168x aufgerufen)
der_dreamdancer (01.04.2019), elektrowilli (02.04.2019), Flusitom (01.04.2019), Geri1 (02.04.2019), Grisu_Spittal (02.04.2019), heliroland 66 (01.04.2019), Hubimat (02.04.2019), klarisatec (02.04.2019), Logo3030 (01.04.2019), MADTank (03.04.2019), rocket-tom (01.04.2019), sterilium (01.04.2019)
Alt 01.04.2019, 18:35   #10
Heliuwe
Danke erhalten: 487
Hallo Bernd,
wir haben uns auf der Rotor-Live kennen gelernt und schon über das ein oder andere Detail unterhalten.
Du konntest ja schon was machen für mich.
Und du hast recht, der hintere Teil des Rumpfes ist nicht so rund wie das Original, die Rundung ist nur angedeutet, ich hatte Sorge wegen der Stabilität.
Grüße, Uwe.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heliuwe für den nützlichen Beitrag:
TheFox (01.04.2019)
Langzeitprojekt -> Sikorsky S-64 Skycrane rocket-tom Scale Forum 211 02.05.2020 20:34
Bauthread S-64 Skycrane SoloPro Scale Forum 33 04.04.2016 23:30
Sikorsky S-64 Skycrane Thomas-So Scale Forum 6 24.06.2012 09:45
24.12. - 10:05h - N24 - Erickson Skycrane Babbsack TV Dokus und Sendungen 5 24.12.2010 10:32
Ericsson Skycrane? Bernhard Malle Scale Forum 1 10.06.2004 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
