Alt 28.04.2019, 22:01   #41
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 385
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Standard AW: Scaleflying Superscale 800 BO 105
Zitat von Kalli1512 Beitrag anzeigen
Genau das wird der Grund sein. Das erklärt auch die Anleitungen und Bilder im Netz von den Servos in den Mechaniken, wo die Kugeln immer derart weit zur inneren Seite des Servohebels montiert werden mußten, um noch halbwegs vernünftige Servowege gebrauchen zu können. Die alte Anlenkung gab wohl mechanisch keine größeren Servowege bzw mechanische Ausschläge her. Und die modernen Kreiselsysteme können nicht vernünftig mit Servowegen von 30 % arbeiten. Ich konnte mit den neuen Hebeln problemlos +10/ -7 Grad Pitch einstellen.
Ich konnte problemlos +12/-9 Grad Pitch mit den alten Hebeln einstellen...
Wobei das mit den Kugeln ganz innen am Servoarm ist korrekt. Offensichtlich variiert das von Modell zu Modell auch noch ein bisschen
Grüße Michael
Bell 412 Canada Rescue, Bell 206 Jet Ranger, Goblin Urukay Competition
Alt 29.04.2019, 07:05   #42
ParzivaI
Benutzerbild von ParzivaI
Danke erhalten: 322
Zitat von @Martin Beitrag anzeigen
Danke für die info ..
Pyro 750/52? Eher 50 oder 56 oder?
Nein, sorry, ein 700/52 (siehe Bild vom Aufbau).
Allerdings werde ich den wahrscheinlich auf 450 KV umwickeln lassen, da ich mit der Drehzahl aufgrund der neuen 800er Blätter runter muss und dann komme ich zu sehr in den Teillastbereich. Ich denke 450KV sind für die 800er ideal. Ich stelle mir Drehzahlen zwischen 1.100 und 1.200 U/min am Kopf vor. Mit den 700er hatte ich so um die 1.400 U/min.
Dateityp: jpg HSM-800_Aufbau.jpg (237,7 KB, 186x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu ParzivaI für den nützlichen Beitrag:
@Martin (29.04.2019)
Alt 29.04.2019, 07:13   #43
@Martin
Danke erhalten: 58
ok denke das mein 750/50 mit den 500KV schon ok sein wird!
@Martin ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.04.2019, 09:17   #44
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.565
Werde als nächstes vielleicht eine Bell 212 oder 412 bauen. Motor habe ich noch einen 700-45pyro dafür. Servos werden wohl die sa 1258 und 1290 werden und wieder der Jive 120 den ich noch rumliegen habe. Blätter 800er.
Nur manche schreiben die schrägverzahnung war schon verbaut, andere sagen wieder nicht. Wie ist der Stand der Dinge?
Wenn ich die 212 baue, sollte ich dann auch das low rpm set einbauen?
Lg
Alt 29.04.2019, 20:02   #45
Moses
Danke erhalten: 385
Ich habe meiner Bell 412 einen 450KV Hacker Turnado V3 Motor und einen Hobbywing Platinum Regler spendiert. Servos verwende ich die gleichen wie von @steveman vorgeschlagen
In Bezug auf Motor und auch die 800er Blätter ist dieser Baubericht vielleicht ganz hilfreich: https://drive.google.com/file/d/0B_9...otRlY3OTg/view
Grüße Michael
Alt 30.04.2019, 08:17   #46
@Martin
Danke erhalten: 58
@ Kalli1512
welchen Akku hast du für die Beleuchtung ?
Alt 30.04.2019, 13:51   #47
Kalli1512
Danke erhalten: 38
@ Kalli1512
Da vorne noch Gewicht benötigt wird, habe ich nur für die Beleuchtung einen zusätzlichen NIMH 6V 1600mAh vorne verbaut.
Kalli1512 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.05.2019, 07:50   #48
@Martin
Danke erhalten: 58
OK danke und die led sind von Pichler oder die im Baukasten dabei sind?
Alt 01.05.2019, 10:02   #49
Kalli1512
Danke erhalten: 38
Hab die LED von Pichler genommen. Die sind etwas größer und auch etwas heller.
Alt 02.05.2019, 12:20   #50
@Martin
Danke erhalten: 58
@ Kalli1512
kannst du mir bei Gelegenheit die Masse des Akku Schachtes sagen ?
Folgender Benutzer sagt Danke zu @Martin für den nützlichen Beitrag:
Kalli1512 (02.05.2019)
Scaleflying/Roban Airwolf Superscale 600 schuster_g Scale Forum 54 18.06.2019 18:58
Roban Bo 105 Superscale 800 RALF B. Scale Forum 12 25.11.2018 16:02
superscale 800 EC 135 - Drehzahl robbietuff Scale Forum 3 14.05.2018 21:32
Roban Hughes 500E Superscale 800 Ben Scale Forum 7 21.03.2018 00:48
Roban Bell 212-412 Superscale 800 Serie jetranger Scale Forum 2 07.11.2016 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
