RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Kreisel und Servos
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 10.01.2019, 16:50   #101
Heli87
Danke erhalten: 490
Standard AW: Intelligente Servos mit BUS System - VHV = Very High Voltage
Der Trend geht gerade Richtung immer kompaktere Mechaniken.
Da sind doppelt so viele Kabel jetzt nicht gerade Hilfreich.
Gruß Torsten
_____________________________
TDR II, TDF, Diabolo 800 BE, Goblin 700 BT, T-Rex 800 E Pro, Jeti DS16, Pulsar 3+
Heli87 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag:
roxxter78 (10.01.2019)
Alt 10.01.2019, 18:28   #102
roxxter78
Benutzerbild von roxxter78
Danke erhalten: 375
Flugort: Hartkirchen, AT
Für mich wäre es genial zu wissen, wieviel Spannung am Servo direkt ankommt (Kabellänge Tragfläche), wieviel Strom es maximal aufnimmt und welche Kraft es aktuell bzw. max. aufnimmt.
Klar brauche is das nicht ständig, aber ich bin ein Technikfreak und sehe es als schöne Spielerei und gut zu wissen welche Servokräfte tatsächlich wirken. Dementsprechend kann ich dies in den weiteren Kauf von Servos miteinfliesen lassen.
Der Rest mit Backup an den Servos braucht keiner. Wie schon mein Vorredner es schon geschrieben hat.
Ich hoffe das bald Spirit die Telemetriedaten durch das FBL an die Funke weitergibt.
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
roxxter78 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.01.2019, 19:54   #103
PSG-Dynamics
psg-dynamics.de
Hersteller
Benutzerbild von PSG-Dynamics
Danke erhalten: 555
man könnte evtl. über ein piepsen des Servomotors eine Art Diagnose nach dem Flug anzeigen lassen.
1 mal piepsen Temperaturgrenze erreicht
2 mal piepsen Stellkraft nicht ausreichend
3 mal piepsen Haltekraft nicht ausreichend
usw....
Das Ganze ähnlich wie bei Futaba und S-Bus programmierbar.
Ich denke da gäbe es zig Möglichkeiten wie man das kodieren und anzeigen könnte.
Das würde mir vermutlich mehr als genug Infos geben, um meine Elektronik auf den Heli abzustimmen, und eine Unterdimensionierung zu vermeiden.
Aktuell ist es ja so, dass die Hersteller mit den gewaltigsten Werten gefühlt immer den "längsten" haben, was natürlich die Angst schürt ein zu schwaches Servo zu kaufen.
Folglich fliegt ein Heli Heute nur noch mit mindestens 35 Kg Servos.
Da niemand wirklich weiß wann oder unter welchen Umständen ein Servo im Flug an seine Grenzen kommt, funktioniert diese Taktik der Hersteller.
Ich habe gerade erst wieder eine Diskussion bei FB gesehen, in der sich darüber lustig gemacht wurde das ein BLS251 immer noch so ein Schweinegeld kostet, und das es ja von MKS usw, mittlerweile viel bessere gibt.
Andererseits höre ich von zig Piloten auch immer wieder " Wenn Du mitm Heck Deine Ruhe haben willst mach ein Futaba rein..:-)"
Da würden mir Realdaten aus dem Servo tatsächlich helfen, das vernünftig auszulegen.
Grüße Dino
Geändert von PSG-Dynamics (10.01.2019 um 19:56 Uhr)
PSG-Dynamics ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.01.2019, 20:31   #104
roxxter78
Danke erhalten: 375
Sowas in der Richtung?
http://www.ditex-servo.com/download-...Manager_DE.pdf
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg servo.jpg (68,4 KB, 57x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu roxxter78 für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (10.01.2019), NitroRex (10.01.2019)
Alt 10.01.2019, 20:50   #105
PSG-Dynamics
psg-dynamics.de
Hersteller
Danke erhalten: 555
Oh...dann ist das wohl schon erfunden...:-)
Prima !!
Alt 10.01.2019, 23:23   #106
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 899
Flugort: Aargau - CH
Zitat:
ja ... nur leider funktioniert es nur wen die Servos direkt am Empfänger angeschlossen sind, nicht über ein Fbl .... und das ganze mit Jeti
NitroRex ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.01.2019, 09:10   #107
roxxter78
Danke erhalten: 375
Zitat:
Die Servos lassen sich ganz normal über die Software programmieren und können mit jedem Empfänger bzw. Fernbedienung angesteuert werden. Die akustische Rückmeldung kommt direkt aus den Servo.
Jeti wird falls gewünscht nur für die Telemetriedaten benötigt.
Alt 11.01.2019, 14:21   #108
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 168
Flugort: Bad Krozingen und Auvergne
Jürgen
i fly HOTT
ratsrepus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Zurück zu: Kreisel und Servos
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Hobbyking Mi Servos "Digital High Voltage Coreless Magnetic Induction" Ronny81 Kreisel und Servos 9 28.02.2014 13:57
Stromversorgung High Voltage Servos rosenfeld10 Kreisel und Servos 5 15.07.2012 13:06
High Voltage Servos Linus Kreisel und Servos 22 16.03.2011 19:19
High Voltage Heli Sass Kreisel und Servos 12 27.07.2010 01:46
Problem mit EOS1210i : Output Voltage too high ThiloM Akku und Ladetechnik 3 05.03.2010 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
Powered by vBulletin®
