Alt 13.05.2019, 22:43   #1
benni_bear
Danke erhalten: 201
Flugort: MSC-Falke Frotheim
Standard Egodrift Motoren
Hallo zusammen...
Ich hatte die Gelegenheit einen Egodrift Motor zu erwerben.
Es handelt sich um den Tengu 4530 mit 510KV den ich in meinen BlackThunder 700 implantiert habe...
Ich dachte es Interessiert euch vielleicht welche Erfahrungen ich bisher mit dem Motor machen konnte:
Vorweg, der Motor kam von der Firma Copter Factory aus Gütersloh, und wurde mir von Marius Gehle bei unserem Heli Treffen übergeben. Wir hatten im Vorfeld telefoniert welche Vorstellungen und Ansprüche ich an den Motor habe. Da mir die Effizienz und Flugzeit im Vordergrund stand riet er mir zu der "HS" Variante des 4530. Am Sonntag konnte ich wie gesagt den Motor dann entgegen nehmen
Schon die schicke Verpackung ist ein Augenschmauß... Ein Formschlüssiger Karton der so schön auseinender gleitet wie man es von Apfel Telefonen kennt
Der Motor selbst ist fein in Moosgummi gebettet und kommt mit 6mm Goldkontaktsteckern und Befestigungsschrauben daher. Sieht schon edel aus, so ganz in Seidenmatt Schwarz und coolem Stickerbomb Druck auf der Oberseite.
Die Egodrift Motoren sind Handgewickelt und dieser Tengu kommt mit 1,35mm starkem Draht, welcher anständig vergossen ist. Die Dauerleistung des 12n10p wird mit 6000w angegeben. Das Gewicht beträgt zarte 525g.
Konnte es auch gar nicht abwarten und Sonntag morgen hab ich das Motörchen in den Heli gebaut wo er mit einem 21er Riemenrad mein Drehzahlspektrum Abdecken sollte. Programmiert sind 1660, 1790 und 1950 u/min. Befeuert wird mit einem Tribunus 130. (Ja ich weiß, total unterdimensioniert blablabla )
Gestern nachmittag dann die ersten Testflüge
Flug 1:
Bei 1660u/min ist der Regler ca bei 65% Öffnung.Hierbei kam ich auf maximum 118A bei 4550w Motorleistung.Die Flugzeit war ca. 7:25 min wobei ich ca. 3720mAh aus dem Akku entnommen habe.
Flug 2
Bei 1790u/min hat er maximum 133A bei 5218w gezogen. Flugzeit ca 5:30 bei 3770mAh entnommen Kapazität.
Der Tengu ist nach dem Flug mal eben Handwarm. Man kann ohne weiteres dauerhaft die Hand dran halten, geschätzt 40-45°... Reglertemp war übrigens bei 37 grad max.
Alles in allem ein sehr ausgewogener Powermotor der gnadenlos alles durchzieht (was ich so fliegen kann) und ich habe den bewusst gequält
Bin sehr zufrieden...
Fragen?
Dateityp: jpg 457A25BB-BA12-4C4E-A46B-87C5EBC603E9.jpg (245,3 KB, 2052x aufgerufen)
benni_bear ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu benni_bear für den nützlichen Beitrag:
egodrift (14.05.2019), Fetzi (13.05.2019), TurboTom (31.01.2020), womi (14.05.2019)
Alt 13.05.2019, 22:57   #2
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 227
Flugort: Mulhouse, Freiburg und Umgebung
Standard AW: Egodrift Motoren
Jürgen
FrSky, Specter, Logo + Align
ratsrepus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.05.2019, 22:57   #3
Crashpilot1977
Danke erhalten: 295
Flugort: Wittlich
EGODRIFT Motor kommt aus Hong Kong und könnte raubkopiert sein.
Der läuft bestimmt gut keine Frage.
Trex700eDFC Chronos700
FRSKY Horus X10S
Alt 13.05.2019, 23:00   #4
benni_bear
Danke erhalten: 201
HongKong hin oder her... der hat zumindest ein CE Zeichen
Und Ähnlichkeit zu anderen „Namenhaften“ Motoren konnte ich nicht feststellen...
Alt 13.05.2019, 23:05   #5
Crashpilot1977
Danke erhalten: 295
Flugort: Wittlich
Es geht eher um das Innere.
FRSKY Horus X10S
Alt 13.05.2019, 23:08   #6
Johnny
AccuRC Developer
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 4.913
Kann den OP bestätigen. Habe seit kurzem nen Tengu 4525HT-550Kv im L700, nach dem Flug ist er noch anfassbar (<60°C) und ich komme auf ca 20sek mehr Flugzeit (+13%). Bisher sehr zufrieden.
Jonas
LOGO 700 | LOGO 690 3Blade | LOGO 550 SX | LOGO 480 | MSH Protos 380 | Oblivion 360
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Johnny für den nützlichen Beitrag:
Christian Rose (13.05.2019), egodrift (14.05.2019), Fetzi (13.05.2019), Simon81 (18.05.2019), TurboTom (31.01.2020)
Alt 13.05.2019, 23:14   #7
Christian Rose
Danke erhalten: 658
Flugort: Taching am See
Also ich weiß, das da nichts kopiert wurde. Im direkten Vergleich läuft mein Egodrift zb kühler als der Motor welcher angeblich kopiert wurde, der Temp unterschied wie auch der stromverbrauch b identischem modell und akku ist zu Gunsten Egodrift wesentlich besser.
Macht man sich die Mühe und schraubt diese auseinander und vergleicht die inneren Werte, dann ist da nix identisch. Yutao, das Mastermind hinter den Egodrift Motoren hats halt einfach drauf. Ist meine Erfahrung.
Vg
Christian
700X / 760X, Egodrift, Futaba
Christian Rose ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Christian Rose für den nützlichen Beitrag:
Alt 13.05.2019, 23:15   #8
TomF
Danke erhalten: 1.017
CE für China Export?
TomF ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.05.2019, 23:52   #9
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.451
Flugort: Waldsolms
Da postet einer mal seine Erfahrung mit einem Motor völlig unparteiisch und was passiert? Es wird wieder mal nur rummgenörgelt, das es angeblich eine Kopie von was weiß ich ist oder ce für China import steht.... Nicht alles aus China ist schlecht oder kopiert, das muss der deutsche Michel langsam mal begreifen...
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
egodrift (14.05.2019), jessyjames (23.05.2019), trailblazer (16.05.2019)
Alt 14.05.2019, 00:13   #10
TomF
Da stellt einer eine völlig unparteiische Frage
Folgender Benutzer sagt Danke zu TomF für den nützlichen Beitrag:
thomas1130 (15.05.2019)
[FPV] Egodrift Tribute helipower59 Multicopter 1 08.04.2017 21:34
HB-Motoren heliminator Verbrenner 11 21.06.2004 00:00
Motoren Sonstige Helis 1 14.04.2002 21:12
Motoren Verbrenner 3 20.01.2002 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
