Alt 12.02.2018, 18:19   #1
BladeXTC
Danke erhalten: 6
Standard Grundsätzliche Frage zu 4 Blatt System zwecks Auftrieb!?
Bin dabei meinen 500er T Rex der im EC 135 Rumpf Fliegt, von 2 auf 4 Blatt umzurüsten.
Nun meine Frage ist,was ändert sich am Auftrieb? Und wie ist das mit dem Heck bei normalen Blättern? Schaffen die das?
Mein Beispiel: Ich gehe von normalen Align 3 D Blättern auf 4 Blatt Spinblades die schmaler sind im Einzelnen,aber natürlich doppelt vorhanden sind. Kann man das so Rechnen, das man die Blattbreiten der 4 Blatt zusammen Rechnet?
Dann wäre ich ja Breiter und hätte mehr Auftrieb als die 2 Blatt!
Align 3D sind ca 42mm Breit! Gesamt: 84mm Fläche
Spinblades Scale 4 Blatt sind 27mm Breit! Gesamt 108mm Fläche
Die Spinblades sind dann auch Halbsysmmetrisch und haben zusätzlich mehr Auftrieb!?
Kann man das so Betrachten? Hoffe Ihr wisst was ich meine?
Kann ich dann auch mit der Drehzahl zurück?
MFG Steffen
BladeXTC ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.02.2018, 18:57   #2
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.567
Flugort: Tönisvorst
Standard AW: Grundsätzliche Frage zu 4 Blatt System zwecks Auftrieb!?
Also mit der Drehzahl kannst du auf alle Fälle zurück. Bei meiner 450ger Jet Ranger bin ich mit symmetrischen Blättern mit 2500 RPM geflogen. jetzt erreiche ich mit meinen halbsymmetrischen den gleichen Auftrieb mit 2000 RPM. Nur muss man halt bedenken, das die Heckleistung entsprechend geringer ist, wenn man die Drehzahl reduziert.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 12.02.2018, 19:17   #3
Thomas L.
Danke erhalten: 484
nicht nur, dass bei niedrigerer Drehzahl die Wirkung des Heckrotors geringer wird, mehr Rotorblätter erzeugen auch mehr Drehmoment, das der Heckrotor zusätzlich kompensieren muss.
Grüßle Thomas
andre77 (16.02.2018)
Alt 12.02.2018, 21:32   #4
heliuwi
Benutzerbild von heliuwi
Danke erhalten: 972
Da gibt's tolle Formeln, um das Ganze zu berechnen ...und anschließend wieder zu verwerfen, da in der Praxis die Verhältnisse nicht ganz zutreffen.
Grundsätzlich gilt jedoch: Rotorkopf-Drehzahl geht runter ABER das Heck muss mehr arbeiten und braucht daher mehr Drehzahl. Insofern wäre eine Änderung der Heckübersetzung = Erhöhung der Heckrotordrehzahl die richtige Lösung.
Futaba FX32+14SG,Bell429+Apache+EC135,TRex800+450,PH 4,Mavic,T18, Bell222 im Bau
Alt 12.02.2018, 21:36   #5
Thomas L.
Danke erhalten: 484
und warum nicht etwas kürzere Hauptrotorblätter nehmen und die Drehzahl lassen wie sie ist ?
Grüßle Thomas
Alt 12.02.2018, 21:39   #6
heliuwi
Danke erhalten: 972
Yep, das ist wohl die praktikabelste Lösung. Würde ich voll zustimmen
Alt 12.02.2018, 22:50   #7
der_dreamdancer
Danke erhalten: 3.637
Flugort: Salzburg
Oder einfach auch ans Heck halbsymmetrische Blätter dran machen...die vom Blattschmied sind zu empfehlen...
Aber kürzer würd ich sie nicht machen. Da müssten sie denk ich schon um einiges kürzer sein, damit es was bringt...dann schaut die Maschine aber komisch aus.
Ich musste noch bei keiner meiner Maschinen die Hauptrotorblätter kürzen und sie fliegen alle ganz normal...mit 3-und mit 4- Blatt...
Es ist ja nicht ein "Muss" die Drehzahl drastisch zu reduzieren. Dann fliegst du halt mit mehr...
Bei einer meiner Agustas bin ich vor dem Neuaufbau mit gekürzten Heckblättern geflogen, weil sie keinen Platz hatten...bin ich halt mit mehr Drehzahl geflogen...
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Geändert von der_dreamdancer (12.02.2018 um 22:59 Uhr)
der_dreamdancer ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (12.02.2018), RALF B. (12.02.2018), steffen0678 (13.02.2018)
Alt 13.02.2018, 07:36   #8
steffen0678
Benutzerbild von steffen0678
Danke erhalten: 371
Flugort: Kelbra (Kyffhäuser) und MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
ich habe meine EC 135 bereits auf Vierblatt umgebaut und konnte zeit- und wetterbedingt noch nicht testen. Inwieweit ändert sich die Flugzeit bzw. der Stromverbrauch? Ich habe allerdings die neuen symetrischen Rotorblätter vom Blattschmied drauf, die sind schmaler als die halbsymetrischen.
Ich konnte mit dem Heli als Zweiblatt im Rumpf bei ca. 2400 u/min so knapp 8 Minuten fliegen und hatte dann noch gut Reserven. Ich peile dann mit dem Vierblatt Drehzahlen von zwischen 1800 und 2200 u/min an, je nach dem, wie das Heck hält.
Steffen
Alt 13.02.2018, 07:40   #9
chris-de
Benutzerbild von chris-de
Danke erhalten: 255
Flugort: Bielefeld
Moin, ich habe damals meine 500er EC135 exakt so wie du es vorschlägst umgerüstet. Also 2Blatt 3D gegen 4Blatt schmal Spinblades. Das geht grundsätzlich ohne weiteres und auch dann mit etwas weniger Drehzahl. Musst du halt probieren wie weit du runter kommst. Bei der EC mit konventionellen HR bläst dieser ja stark gegen das Seitenleitwerk. Er arbeitet also sehr ineffizient. Um den ein wenig entgegen zu wirken hatte ich damals in dem Zug auch die Heckblätter gegen etwas größere halbsymmetrische mit getauscht. Das hat das Drehzahlreduzieren + Drehmomenterhöhen aufgrund 4 Blatt ganz gut kompensiert. Dennoch ist es das Heck das dir die Grenzen des am Kopf möglichen aufzeigen wird.
Viele Grüße, Chris
Compass 6HV
im Bau: EC 135 "Luftrettung" 800er
Folgender Benutzer sagt Danke zu chris-de für den nützlichen Beitrag:
BladeXTC (13.02.2018)
Alt 13.02.2018, 07:45   #10
steffen0678
Danke erhalten: 371
Äh, bläst der nicht nach rechts um das Heck gerade zu halten?
Steffen
Grundsätzliche Einstellungsfrage Toto371 Flybarless 3 31.05.2016 09:12
Grundsätzliche Frage: ßbertragungsgeschwindigkeit bei 2,4GHz-Systemen? tigerschrauber Sender / Empfänger 2 16.11.2009 11:13
Lipo laden, mal ne grundsätzliche Frage Ovid Akku und Ladetechnik 6 03.11.2007 16:23
Grundsätzliche Frage zu BL-Motoren und Polzahl nasenschweber Elektro 3 25.07.2007 21:22
Vergasereinstellung-grundsätzliche Frage ! danheli Verbrenner 8 16.01.2005 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
