Alt 28.04.2013, 11:18   #1
coolflyer
Danke erhalten: 101
Flugort: Crailsheim
Standard Diabolo 800+ Setupvorschläge?
da die Stimmen in meinem Kopf nicht mehr aufhören vom 800+ zu flüstern muß ich wohl "nachgeben"
Welche Setupvorschläge gibt es? Ich möchte ihn auf LowRPM auslegen (höchstens 1600), möglichst lange Flugzeiten. Ich hatte im normalen Diabolo mal den Scorpion 5020/450 im Einsatz, da denke ich aber das dieser bei 800er Blättern nicht ausreicht.
Was käme denn hier in Frage? Regler wird wie in meinem Diabolo der Master Mezon 130, also wären HV Servo´s möglich.
Das "OK" meiner Frau habe ich auch schon... als "Belohnung" für´s Rauchen aufhören
Grüße Ronny
minicopter Diabolo Hacker Edition530, PowerJive, JCooler, Graupner HBS 860/880 BeastX
coolflyer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.04.2013, 11:28   #2
HeliCarsten
Benutzerbild von HeliCarsten
Danke erhalten: 795
Flugort: Hamm (MFC-Immelmann)
Standard AW: Diabolo 800+ Setupvorschläge?
Beim Motor ist der Pyro 750/800 eine ßberlegung wert, andernfalls ein 45XX. Vielleicht ist aber auch der Xera 4530 eine Möglichkeit, die Xeras sollen sehr gut sein. Ist halt ein bisschen schwierig was vorzuschlagen wenn es noch keine offiziellen Empfehlungen gibt, bzw. niemand das Modell hat
Bei den Servos kann ich Savöx SB-2271SG (TS) und SB-2272MG (Heck) empfehlen, die machen keine Probleme und haben ein gutes Preis-Leistungsverhältniss.
Gruß Carsten
Meine Modelle
HeliCarsten ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.04.2013, 12:11   #3
Bundesbulf
Benutzerbild von Bundesbulf
Danke erhalten: 2.980
Beim 800er wird bei Bestellung eine Nachfrage von Gerd kommen, für welchen Einsatzzweck er gedacht ist. Daraufhin empfiehlt er dann ein Setup... so habe ich das von ihm hier (oder war es doch woanders?) im Forum gelesen.
EDIT: schade das ich nicht rauche...
Gruß und so,
der Ulf
Geändert von Bundesbulf (28.04.2013 um 12:19 Uhr)
Alt 28.04.2013, 13:03   #4
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.522
Für Low RPM würde ein Pyro 650/700 reichen, oder ein Scorpion 4225. Dazu 10s 5000/12s 4000 Lipos.
Alt 28.04.2013, 13:41   #5
seijoscha
Benutzerbild von seijoscha
Danke erhalten: 2.619
Ich würde den Pyro 800 für ein LOW RPM Projekt wählen .
Gruß JOSCHI
Goblin 700,Voodoo600,TDR
seijoscha ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu seijoscha für den nützlichen Beitrag:
Mountainflyer (24.05.2013)
Alt 28.04.2013, 19:59   #6
coolflyer
Danke erhalten: 101
Flugort: Crailsheim
Na das sind doch schon mal Anhaltspunkte. Akkus sind 12S 4000 und 10S 4000er vorhanden und werden auch weiter genutzt. In Richtung Pyro dachte ich auch als erstes, Scorpion muß ich nochmal lesen. OK, ich glaube ich schreib mal ne Mail an minicopter. Weiß jemand was im Werks-800 verbaut ist?
Gruß Ronny
Alt 28.04.2013, 20:24   #7
Fabe
Benutzerbild von Fabe
Danke erhalten: 218
Flugort: Dahn
Ich würd ja ganz anders da ran gehen...
4535 oder 4540
Yge 160hv
14S
Savöx servos
Linus bec
Logo Xxtreme 700
Logo Xxtreme 480
VBar Control
Fabe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.04.2013, 00:24   #8
**Markus**
Danke erhalten: 19
Daumen hoch AW: Diabolo 800+ Setupvorschläge?
Hallo Ronny,
ich hatte das Vergnügen, den Diabolo 800+ für einige Wochen zu testen. Bei den Test benutze ich einen Power Jive Hv 120 . An der Taumelscheibe verrichten Futaba BlS 252 ihren Dienst an 6 Volt, ohne große Probleme. Der Heli fliegt einfach Traumhaft und verkraftet auch einiges!
Ich testete einmal mit einem Scorpion 4525-520, und mit einem X-Era 4530-450. Alle beide haben richtig Spaß gemacht. Leider dreht der Scorpion zu hoch und du musst sehr weit abritzeln das du auf deine Wunschdrehzahl kommst. Er hat auch ziemlich gekocht nach den Flügen. Der X-Era blieb kühl und ich hatte auch länger Flugzeiten zu Verfügung, was dir ja entgegen kommt!
Bei deiner Motorwahl solltest du schon einen Motor ab 450 Kv - 480 KV bevorzugen. Mit einem X- Era Motor oder Pyro 800 macht man keinen schlechten Kauf. Die Motor haben fett Leistung, wenn man sie brauch und lassen keine Wünsche offen!!!
Hast du den Scorpion 520-450 schon? Ich denke der Motor funktioniert auch, keine Frage, kommt aber sehr schnell an seine Grenzen und du wirst nicht sehr lange mit glücklich sein.
Bei den Servo gibt es ja viele Möglichkeiten, Geld los zu werden, aber mit den Savox HV macht man nichts verkehrt, wie auch schon Carsten erwähnt hat! Allerdings ist ein Hv Setup nicht unbedingt nötig!
Bei deiner Reglerwahl hast du dich ja schon fest gelegt,oder bist du noch für andere Vorschläge offen?
Für das Flybarless- System würde ich dir V-Stabi raten, dass gibt es ja zur Zeit noch ganz günstig zu kaufen. Es hat ganz nützliche Funktionen,
wie Event log,Bankumschaltung, Vib Analyse.
Ich hoffe du schaffst es mit dem Rauchen aufzuhören, weil es lohnt sich wirklich für einen Diabolo 800+ und deiner Gesundheit
mfg Markus
**Markus** ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.04.2013, 08:53   #9
coolflyer
Danke erhalten: 101
Flugort: Crailsheim
Ich bin auf nem guten Weg
Den 5020 hab ich nicht mehr aber das der nicht reichen wird für 800er.
VStabi wirds auf jeden Fall und da kann der Mezon ja auch mit arbeiten. Da ich mit meinen Savöx im Diabolo sehr zufrieden bin werden es wohl die 2271 /2272.
14S... das zieht einen Laderneukauf mit ein
Alt 29.04.2013, 09:49   #10
Dachlatte
Du brauchst kein 14s und auch kein 130A Regler für ein Low RPM Diabolo Ich frage warum hier maßlos übertriebene Empfehlungen ausgesprochen werden. Der Diabolo fliegt auch mit 6s.
Minicopter Diabolo mit 6S setup - RC-Heli Community
Auf youtube finden sich weitere Diabolo 6s Videos. Ein leichtes 10-12s Setup mit leichtem Motor is mehr als genug.
Zurück zu: Minicopter
Erfahrungen mit dem Diabolo 800+ HeliFrank2 Minicopter 89 13.11.2016 22:55
Diabolo 800+ Low RPM mit 8S? Blaichi Minicopter 22 10.05.2014 08:11
Länge des Heckrohrs - Diabolo 800+? MrMaJo Minicopter 0 09.10.2013 00:08
Diabolo 750, 700 oder 800 ? Markus rch Minicopter 5 23.09.2013 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
