Alt 11.10.2017, 12:50   #1
Heli Fan
Danke erhalten: 2
Flugort: Moers
Standard Virtuelle TS Verdrehung beim 3 Blatt Kopf
Obwohl die Sufu einige Infos ausgespuckt hat , hilft sie mir nicht weiter .
Hab einen 3Blatt Kopf mit 120° TS und Microbeast Plus
Im Beast auf "Benutzerdefiniert" , 120° und dann die Verdrehung :
- Ein Blatthalter parallel zum Heckrohr -
Bei 30° : Nick : paralleler Halter dreht sich nicht mit ( wie es sein soll )
Nick :vorderes linkes Halter geht negativ
Roll : vorne links bewegt sich , obwohl es nicht soll
Bei 210°
Nick : OK ( paralleles Blatt bewegt sich nicht )
Nick : vorderes linkes wird positiv
Roll : bewegt sich alles mit
Bei Roll sollte sich der vordere linke NICHT bewegen !?
Dateityp: jpg 20171011_123946[1].jpg (576,2 KB, 73x aufgerufen)
Heli Fan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.10.2017, 14:03   #2
Danke erhalten: 658
Standard AW: Virtuelle TS Verdrehung beim 3 Blatt Kopf
Es reicht völlig aus wenn Du nur ein Rotorblatt betrachtest.
Schritt 1:
Blatt längs zum Heckrohr ausrichten.
Es darf sich bei Nick nicht bewegen.
Falls nicht virtuelle TS-Drehung verstellen bis es passt.
Schritt 2:
Ein Blatt quer zum Heckrohr mit der vorlaufenden Seite in Flugrichtung.
Bei Nick ziehen muss dieses Blatt einen größeren Anstellwinkel bekommen.
Falls das nicht passen sollte, dann muss die virtuelle TS-Drehung in die andere Richtung gemacht werden. Weiter in Schritt 1.
Diese Grundeinstellung ist für jegliche Anzahl von Rotorblättern und beide möglichen Drehrichtungen gültig. Es kann dann noch sein, dass gewisse Feineinstellungen gemacht werden müssen, denn ein Rotorkopf hat nicht zwangsläufig eine 90° Phasenverschiebung.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
andre77 (13.10.2017), Flip73 (12.10.2017), Heli Fan (12.10.2017), More Power (13.10.2017)
Alt 12.10.2017, 15:56   #3
Heli Fan
Danke erhalten: 2
Flugort: Moers
Vielen Dank für diese einfache Anleitung .
Der Heli fliegt jetzt mit 33° recht stabil.
Aber eins ist trotzdem komisch :
Bei Position "Ein Blatt parallel zum Heckrohr" bewegt sich das linke Blatt bei Roll .
In diesem Video wird gesagt , daß es das NICHT tun darf :
Taumelscheibenverdrehung einstellen beim 3 Blatt Rotorkopf, Microbeast, settings swashplate ! - YouTube ( bei 3:30 )
Mein linkes Blatt bewegt sich bei Roll nicht , wenn es 90° zum Heckrohr steht
Alt 12.10.2017, 16:22   #4
W.WEBER
Danke erhalten: 84
Flugort: Duisburg
Hallo Heli_fan,
Bei Roll darf sich ein Blatt nur dann nicht bewegen, wenn es 90° zum Heckrohr steht. Sollte das im Video anders beschrieben sein, so ist das im Video falsch.
Nimm Dir mal einen 2-Blatt Heli, falls du einen besitzt. Nun drehe ein Blatt parallel zum Heckrohr (das andere steht dann auch parallel) und gib einen Roll-Input. Das Blatt bewegt sich. Gibst Du einen Nick-Input darf es sich nicht bewegen.
Jetzt wiederhole das ganze bei 90° zum Heckrohr. nun darf sich bei Roll das Blatt nicht bewegen. Bei Nick bewegt es sich jetzt.
Jetzt stellst du das Blatt auf 120° (das andere steht jetzt auf -60°) zum Heckrohr. Die Blätter bewegen sich nun beide auf Nick- und Roll-Input.
Der Steuerinput muss immer 90° vor der Position maximal sein, vor der das Blatt den höchsten Punkt erreichen soll.
Also alles in Ordnung bei dir.
Gruß Wolfgang
Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
W.WEBER ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu W.WEBER für den nützlichen Beitrag:
Alt 12.10.2017, 16:32   #5
Heli Fan
Danke erhalten: 2
Flugort: Moers
Na DANN bin ich ja beruhigt .
Also ist das Video falsch .
Alt 12.10.2017, 21:58   #6
Danke erhalten: 658
Da hat der gute Olli ja ziemlichen Mist erzählt. Er hat einfach die Anleitung für einen 2-Blatt Kopf auf den Dreiblattkopf übertragen. Schade, dass er es nicht richtig verstanden hat.
Alt 12.10.2017, 22:06   #7
Heli Fan
Danke erhalten: 2
Flugort: Moers
Vieleicht sollte man das den "guten Olli" das mal bei youtube schreiben . . !?
Wie fliegt eigendlich ein Heli mit "nicht verdrehter " oder falsch eingestellter TS ?
Alt 12.10.2017, 22:42   #8
Flip73
Benutzerbild von Flip73
Danke erhalten: 92
Flugort: Wild auf der Wiese um HH
Ich vermute im schlimmsten Fall macht er bei Nickeingabe ne Rolle.
Oder fliegt statt vorwärts rückwärts
EXO500, Rex550x, KDS550, X50n, T8FG
Flip73 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.10.2017, 09:46   #9
Danke erhalten: 658
Wenn die virtuelle Drehung nicht passt, dann nickt der Heli nicht gerade nach vorn, sondern eben schräg nach links oder rechts. Eine geringe Phasenverschiebung wird man vermutlich einfach nur aussteuern ohne sie wirklich zu bemerken.
Alt 13.10.2017, 10:14   #10
Hanss Axel
Benutzerbild von Hanss Axel
Danke erhalten: 4.599
Flugort: Yokohama / Japan
Habt ihr euch das Video eigentlich angesehen und zwar von Anfang an?
Dann müsset ihr sehen, dass bei ihm das vordere linke Blatt sich tatsächlich nicht bewegt bei Roll. Genauso wie das hintere Blatt sich bei Nick nicht bewegt.
Also hat er es ja genau richtig erklärt und das Video ist NICHT falsch.
Allerdings: Nur in seinem eigenen Fall!
Denn.....
Er hat eine 140grad Taumelscheibe drauf und keine 120grad wie der Fragesteller hier.
Nur mal so als Tip.
Gruß, Axel
NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
Forza 450EX; Forza 700;
T14SG
Folgender Benutzer sagt Danke zu Hanss Axel für den nützlichen Beitrag:
kasama90E (13.10.2017)
Beast plus virtuelle Taumelscheibenverdrehung beim 4-Blatt T-Rex 500 Techmaster Flybarless 17 14.07.2016 22:11
MICROBEAST PLUS virtuelle TS Verdrehung StarRanger Flybarless 2 20.07.2015 05:56
3-Blattkopf geflogen ohne virtuelle Verdrehung der TS obwohl es erforderlich war... Muki19 Flybarless 10 01.03.2015 12:29
Virtuelle TS Verdrehung 5 Blatt Kopf guenniwende Helis Allgemein 15 31.10.2013 15:15
Virtuelle TS-Verdrehung beim MB Pedro100 Flybarless 2 15.08.2011 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
