Alt 11.10.2017, 15:20   #1
oj1962m
Danke erhalten: 1
Flugort: "Wildflieger" Tönisvorst (linker Niederrhrein)
Standard 3Digi in Verbindung mit Graupner Gr18+3xG
als Neueinsteiger bezüglich 3Digi versuche ich gerade ein funktionierendes System zu realisieren - nicht wirklich zufriedenstellend.
Hat jemand diese Kombination aus Gr18+3xG+3A+Vario und 3Digi schon einmal zum Laufen gebracht?
Mein Problem liegt im Detail an den fehlenden Vollausschlägen in der Parametrierungssoftware vom 3Digi - die Balkenanzeigen erreichen nicht die geforderten 100%.
Die Kanäle werden über SumD angesteuert und alle erkannt, die Wirkrichtungen sind stimmig, senderseitig (MZ18) ist alles an Wegen ausgereizt.
Watt nu?
Doch einen einfachen Empfänger ohne FBL verwenden und Vario über externe Telemetrie realisieren?
Danke für Eure Antworten - und bitte nicht steinigen, falls es trotz meiner vergeblichen Suche hier im Forum es schon eine Antwort gibt...
oj1962m ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.10.2017, 15:46   #2
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.660
Standard AW: 3Digi in Verbindung mit Graupner Gr18+3xG
Ich schätze, das sich 2 FBL-Systeme nebeneinander nicht vertragen!
Nimm einen normalen Empfänger!
Und wenn du deinen Akku überwachen willst ein Unisens, das hat auch ein Vario integriert!
Wobei ich mich frage, wozu ein Vario beim Heli?
Gruss Robert
Geändert von Robert Englmaier (11.10.2017 um 15:50 Uhr)
Alt 11.10.2017, 19:56   #3
enied
Danke erhalten: 485
Flugort: Tirol
Watt nu?
Der GR-18 kann auch als normaler Empfänger genutzt werden. Mach ich ( noch ) selbst zur Zeit in Verbindung mit einem BD3SX. Dazu den GR-18 auf "Fläche" stellen und die Gyros für Höhe/Seite/Quer auf 0 setzen. Genaue Infos dazu findet man in der GH-LOUNGE.
Alt 12.10.2017, 08:24   #4
Gimli
Benutzerbild von Gimli
Danke erhalten: 27
Flugort: Lkr Hof / Ingolstadt
hast mal versucht, deine Servowege in der Funke zu erhöhen? Bei meiner MZ18 könnte ich hier bis auf +-150 gehen.
Und für später würde ich dir empfehlen, auf einen normalen Empfänger umzustellen und das Unisens-E zu verbauen. Ist einfacher zum Einstellen und bekommst alle Daten (bis auf z.B. Geschwindigkeit und GPS-Position) per Telemetrie ...
Ich hab' in meinem Heli den GR 16, 3Digi und Unisens-E ...
Gruß Jörg
This signature is under construction!
Diese Signatur ist in Bearbeitung!
Gimli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.10.2017, 18:35   #5
oj1962m
Danke erhalten: 1
Vorab ein herzliches Dankeschön,
habe vorgeschlagene Vorgehensweisen alle mal durchprobiert.
Fazit:
Es wird zum Einsatz eines "normalen" Empfängers führen.
Die Wege ließen sich erst entsprechend einstellen, als "Fläche" gewählt worden ist, wie vorgeschlagen. Im Helibetrieb war in beiden Richtungen etwa bei 49 Ende.
Die Sache mit den Einstellungen für Fläche ist mir letztendlich nicht ganz geheuer, zudem ich Probleme mit der Aktivierung der Autorotation hatte - gelöst über die freien Mischer.
Weiter gibt es für mich noch keine eindeutige Lösung, meine geliebten Flugphasen zu programmieren.
Drehzahlen werden zur Zeit über ein Poti eingestellt, habe noch keinen Drehzahlsensor den ich am 3Digi anschließen kann um die Drehzahlregelung dort zu realisieren - oder habe ich etwas überlesen???
Nun gut, ist halt als eine Art Krücke zu sehen, den GR18 3xG als "normalen" Empfänger zu verwenden - oder gar zu verschwenden...die Entwickler von Graupner hätten diese Variante ruhig anbieten können...
Also ab auf die Suche nach einem Gr24... Unisense-E bzw. GAM warten schon...
Dann werde ich hoffentlich den Heli wie gewünscht in die Luft bekommen - sicher Landen inklusive...
Nochmals Dank an die Community
Alt 12.10.2017, 18:47   #6
Robert Englmaier
( Roben155 )
Warum GR24? Reicht doch ein GR16 locker!
Wenn du kein Antennendiversity brauchst/willst, sollte auch ein GR12 genügen!
Du brauchst ja nur den SumD-Anschluss und die Telemetrie vom Empfänger!?
Gruss Robert
Geändert von Robert Englmaier (12.10.2017 um 18:55 Uhr)
Alt 12.10.2017, 20:01   #7
mha
Benutzerbild von mha
Danke erhalten: 575
Enied hat es doch beschrieben. Ein GR18 auf Flaeche eingestellt und die Flaechenkreisel auf 0 gesetzt ergeben einen normalen Empfaenger. Flaeche, weil diese Einstellung keine Mischer/Regler zwischen den einzelnen Kanaelen hat (im Gegensatz zum Heli = FBL Modus). So wird jeder Kanal so rausgegeben wie Du ihn vom Sender aus steuerst. Flaechenkreisel abschalten ist noch die andere Voraussetzung. Also Modus Flaeche mit abgeschalteten Flaechenkreiseln (auf 0 setzen) verhaelt sich wie ein GR-16 und GR-24. Wenn Du so ein Programmierproblem z.B. Autorotation aktiveren, hast, wirst Du das gleiche Problem mit einem GR-16 oder GR-24 haben. Du suchst die Ursache am falschen Eck.
Je aelter ich werde, desto besser war ich.
mha ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.10.2017, 09:53   #8
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.318
Flugort: Bochum
Das ist keine Krücke sondern du hast ihn falsch bedient. Wie es geht wurde hier ja beschrieben und steht auch in der Anleitung. Und genau so hat es Gauner vorgesehen. Also bitte nicht auf die schimpfen. Deine weiteren Probleme haben auch nichts mit dem Empfänger zu tun sondern mit einer falschen Programmierung der Anlage. Da solltest du ansetzen.
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
kasama90E (13.10.2017)
Alt 13.10.2017, 14:11   #9
Meinrad
Danke erhalten: 1.395
Natürlich brauchst Du im Sender(!) das Heliprogramm 1Servo, dann gehts auch mit der AR, den Flugphasen usw.
Meinrad
Alt 13.10.2017, 14:12   #10
oj1962m
Danke erhalten: 1
Moin zusammen,
-Sollte so nicht rüberkommen, ist halt ein Verbesserungsvorschlag eines Neulings...
-Habe noch ein paar Gimmicks verbaut die ich ansteuern möchte, da sind 6 Kanäle zu wenig...
Bei der Helieinstellung ist dieser Menuepunkt vorhanden - bei der Fläche nicht...
Bisher habe ich drei Helis programmiert, alle mit "normalen Empfängern". Als Neuling möchte ich gerne die Rettungsfunktion im Kopf wissen und habe bisher 3SX verbaut.
3Digi sehe ich als preiswerte Alternative und habe mir einen zugelegt, ohne die Problematik mit Gr18 3xG vorab zu ahnen - viele sind von diesem Empfänger begeistert.
Sollte doch einfach sein: Empfänger rein - Funke im Helimodus 1 einstellen - Einstellungen in der Empfängertelemetrie einstellen - fertig.
Hat auch hervorragend funktioniert, bis die Verbindung mit einem zusätzlichen Flybarlesssystem ins Spiel kam - egal ob 3SX oder 3Digi.
3SX kann kein SUMD und scheidet in Kombination mit GR18 3xG aus - den Kabelbaum habe ich nicht in Betracht gezogen.
Da ich bisher noch keine Fläche programmiert habe, ist es für mich nicht einfach zu verstehen, was in welchem Menupunkt genau eingestellt werden muß und welche Wirkung in Folge diese Einstellung hat.
Darum suche ich hier nach Lösungen...
Da ich der Ursache gerne auf den Grund gehe, habe ich das 3Digi mit einem GR16 ausprobiert - da hat auf Anhieb (ohne "Krücke" als Flächenmodell zu programmieren) alles funktioniert. Die Korrekturen bei den Vollausschlägen in der Einstellsoftware vom 3Digi bewegten sich um 2-3 Prozent.
Vielleicht stehe ich noch zu weit am Anfang, um erfolgreich in der Programmierung zu sein - learning by doing..
Irgenwann werde ich auch keine Rettungsfunktion mehr benötigen, dann findet auch der Gr18 3xG seinen Heli - learning by doing...
MX 20 mit GR18+3xG+3A+Vario am TREX 450 Pro einstellen Gandalf Sender / Empfänger 30 28.03.2016 22:49
Graupner FBL GR18+3xG / GR 24 pro finearts Flybarless 10 03.11.2015 22:59
Gr18 3xg wie mache ich ein Werksreset ? mevarick Flybarless 1 31.05.2015 22:35
Entscheidungshilfe microbeast plus/ graupner gr18 3xg HeliChris1993 Flybarless 8 24.12.2014 19:20
Signalverlust mx16 mit gr18 3xg und keto bec nordschleifler Sender / Empfänger 7 07.06.2014 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
