Alt 02.09.2019, 14:39   #1
roxxter78
Benutzerbild von roxxter78
Danke erhalten: 487
Flugort: Hartkirchen, AT
Standard Pulsar 3+ und Pulsar 3 Update-Info V3.24
Es gibt seit Heute ein neues Update für den Pulsar3 und 3+.
Neu Pulsar
Innenwiderstandsmessung von sehr niederohmigen Akkupacks wurde verbessert. Bis jetzt wurde die Messung auf Werte größer als ca. 0,5 mOhm ausgelegt. Bei noch kleineren Messwerten hat der Pulsar „-,--“ angezeigt. Ab der neuen Firmwareversionen funktioniert die Ri-Bestimmung auch bei niedrigeren Werten zuverlässig.
In den beiden Setups können jetzt als Stromversorgung Akkupacks (LiIon, LiPo und LiFE) mit entsprechender Zellenzahl voreingestellt werden. Entsprechende Entladeendspannung kann auch abweichend zum Grundwert verändert (erhöht) werden. Passend zur Spannungslage der Stromversorgung, wird auch die zulässige Leistung vom Pulsar automatisch angepasst.
Der Prozess „Test“ kann wiederholt werden, ohne davor den Akkupack ab- und wieder anklemmen zu müssen.
Bugbehebung Pulsar 3: keine
Bugbehebung Pulsar 3+: Wandler-Schnelligkeit wurde optimiert, was die Betriebsstabilität an stark schwankenden Spannungen der Stromquelle erhöht hat.
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
roxxter78 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu roxxter78 für den nützlichen Beitrag:
DernetteMann1982 (02.09.2019), Erniedee (02.09.2019), Heli87 (02.09.2019), HJD (02.09.2019), Janis (02.09.2019), Netzferatu (03.09.2019), snv100 (02.09.2019), TDISNIPER (16.11.2019)
Alt 02.09.2019, 20:25   #2
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.696
Daumen runter AW: Pulsar 3+ und Pulsar 3 Update-Info V3.24
Wo findet man das?
Auf pp-rc.de bin ich nicht fündig geworden.
Gruß Robert
Airtist.de
Alt 02.09.2019, 20:31   #3
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.674
Standard AW: Pulsar 3+ und Pulsar 3 Update-Info V3.24
Ich schätze mal, dass man die Utility installieren muss und darüber updaten?
Ein Update direkt auf der Homepage habe ich auch nicht finden können.
Alt 02.09.2019, 20:36   #4
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.613
@siXtreme
Downloadlink aus deren Forum
Pulsar 3+ und Pulsar 3 - Changelog und letzte Update v3.24pp-rc Forum
Gruß Jürgen
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
Christopher Chance (08.09.2019), DernetteMann1982 (02.09.2019), Heli87 (02.09.2019), Netzferatu (03.09.2019), siXtreme (02.09.2019), TDISNIPER (16.11.2019)
Alt 02.09.2019, 21:09   #5
Danke erhalten: 976
Die Info unter dem Update ist aber auch sehr Interessant.
INFO: Ab der Markteinführung der Pulsar 3+ sind die Verkaufszahlen der Pulsar 3 stark eingebrochen, was zur Entscheidung über die Einstellung der Produktion der Pulsar 3 führte. Firmwarepflege und Service der Pulsar 3 bleibt natürlich weiterhin aufrechterhalten.
Ich persönlich mag das Pulsar 3 sogar lieber als das 3+ wegen des Flachbandkabels.
Beim 3+ muss man immer mit Balancer Verlängerungen arbeiten.
TDR II, TDF, Diabolo 600/800 BE, Goblin 700 BT, Shape S8, Jeti DS16, Pulsar 3+
jsifly (02.09.2019)
Alt 02.09.2019, 21:30   #6
JMalberg
Du kannst nachwievor mit den gleichen Flachbandkabel als Verlängerung arbiten wie bisher. Da kommt dann dein Lieblingsadapter dran und fertig. An meinem hängt ain D-Sub16 (hab ich mir vom siXtreme abgekupfert )
Gruß Jürgen
Alt 02.09.2019, 22:03   #7
Danke erhalten: 976
Leider ist es nicht so einfach.
Die Adapter vom alten P3 passen beim 3+ nicht, da die Verschaltung anders ist.
Das Flachbandkabel ist grenzwertig bei 2A Balancerstrom.
Alt 03.09.2019, 00:46   #8
JMalberg
@Heli87 Doch es ist einfach: Dem Flachband als Verlängerung ist es egal was angesteckt ist. An einer Seite ein Pfosten und an die andere eine Wanne. Allerdings sind die 2A nicht gerade günstig für das Flachband.
Gruß Jürgen
Alt 03.09.2019, 08:30   #9
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 704
Endlich kann man LiIon als Stromquelle mit entsprechender Zellenanzahl einstellen! Bin mit meinem 8s immer durch zwei "Bereiche" gekommen und hatte so immer bei noch fast vollem LiIon eine Unterspannungsabschaltung - sprich nicht ganz vollen Lipo. Dann musste ich immer dran denken die Unterspannungsabschaltung vom nächsten "Bereich" anzuheben, um den Versorgungsakku nicht auf 18V tief zu entladen.
Jetzt gibts an dem tollen Lader nix mehr zu meckern!
Daniel
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Netzferatu für den nützlichen Beitrag:
piotre22 (07.09.2019), tc1975 (03.09.2019)
Alt 10.09.2019, 15:31   #10
Baba
Benutzerbild von Baba
Danke erhalten: 186
Flugort: LSC Erfurt
Mir ist heute aufgefallen das auch die Ladeleistung an 24V erhöht wurde beim 3+.
Jetzt ist es möglich mit 25 Ampere bei 12S an 24V zu Laden!
Das finde ich natürlich Klasse
Mario
SAB Goblins mit Fr Sky Horus
Geändert von Baba (10.09.2019 um 15:41 Uhr)
Baba ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Firmware Update Pulsar 3 V3P23 roxxter78 Akku und Ladetechnik 1 12.02.2019 17:50
Pulsar 3 sinnvoll bei 1C Laderate als Ergänzung zum Pulsar 2? Anfänger Akku und Ladetechnik 11 02.06.2012 12:01
INFO - Pulsar-EQmini Upgrade auf v1.02 pp-rc Akku und Ladetechnik 3 30.11.2009 01:23
pulsar-EQmini ist da - erste Info gegie Akku und Ladetechnik 0 09.02.2009 07:49
Hat jemand schon info über dem pulsar-equal r_heliman Akku und Ladetechnik 78 10.12.2007 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
