Alt 11.01.2014, 17:47   #1
Akkuschalke
Danke erhalten: 18
Standard Einstell- bzw. Optimierungsmaßnahmen Mini Titan E360
wie bereits berichtet, möchte ich euch abschließend, die sich nach ca. 15 Flügen
ergebenen Einstell- bzw. Optimierungsmaßnahmen am Mini Titan E360
mitteilen, da diese für einen ordnungsgemäßen störungsfreien Betrieb unumgänglich sind.
Einstell- bzw. Optimierungsmaßnahmen:
1. Nickservo - Befestigung
Hier hat es sich gezeigt, dass die Auflagefläche der zwei Distanzhülsen zu klein ist, so dass das Servo, ohnehin schon durch die zu labile Kunststoffhalterung, unter Last zu stark nachgibt.
Abhilfe:
Zwei, aus Alu gefertigte Unterlegstreifen 2,5 mm stark (siehe Foto) somit
kommt auch das Anlenkgestänge weiter nach vorne, was für die Symmetrie
von Vorteil ist.
2. Heckrotor Mechanik
Da die Heckrotorwelle ab Werk leider eine qualitativ schlechte Oberfläche hat (sehr rau, geriffelt), ist die Heckverstellung alles andere als leichtgängig.
Das sollte bedingt nach gebessert werden, denn danach zeigt des Heck seine
ganze Qualität.
Abhilfe:
Heckrotorwelle mit 1000er Schmirgelpapier abziehen.
3. Heckservo DN0934
Völlig ausreichend, verrichtet seine Arbeit sehr gut.
4. ACE Regler BLC-50-ESC
Der Regler funktioniert nicht mit den, ab Werk eingestellten Parametern
und sorgt somit für ein nicht stabiles Heck.
Aufgrund dessen werden die User versuchen, das Heck über das GT5.1 ruhig zu bekommen, was nicht gelingen kann, da der Regler ständig in die Suppe spuckt.
Abhilfe:
Der Regler muss bedingt im Stellerbetrieb betrieben werden.
Folgende Parameter müssen eingestellt werden:
Parameter 1: Autobremse: Off (ab Werk)
Parameter 2: Akku Typ: Lipo (ab Werk)
Parameter 3: Motor Timing: 18° (nicht 6° ab Werk, auch nicht Auto Timing)
Parameter 4: Frequenz: 8 kHz (ab Werk)
Parameter 5: Governor: OFF, (ab Werk ON)
Weiterhin muss man sagen, dass das Preisleistungsverhältnis des Helis stimmt und der Heli nach Durchführung diese Maßnahmen jedem User viel Freude bereiten
wird.
Akkuschalke
Akkuschalke ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Akkuschalke für den nützlichen Beitrag:
amigofly (22.02.2014), christian007 (08.07.2014), fftunes (03.06.2015), HeliBär87 (08.03.2014), Michldigital (31.01.2014), syberbruno (17.01.2014)
Alt 13.01.2014, 08:50   #2
Akkuschalke
Danke erhalten: 18
Standard AW: Einstell- bzw. Optimierungsmaßnahmen Mini Titan E360
Nachtrag zu Punkt 4 (ACE Regler BLC-50-ESC)
Gestern hat es sich gezeigt, dass der Parameter 3, Motor Timing doch auf Auto Timing stehen muss, ansonsten fängt dass Heck an zu pumpen, weil die Hauptrotordrehzahl im gesamten Drehzahlbereich sehr stark schwankt.
Akkuschalke
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Akkuschalke für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.01.2014, 17:23   #3
Akkuschalke
Danke erhalten: 18
die vorerst wohl letzte erforderliche Optimierungsmaßnahme war ein voller Erfolg. Komme gerade vom Fliegen.
Heckrotorgestänge mit einem 3x2 mm CFK Röhrchen überzogen und
die Enden an den Kugelköpfen mit Epoxi versiegelt. Kein Schwingen der 1,5 mm starken Anlegung mehr somit direkte Befehlsumsetzung.
Akkuschalke
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Akkuschalke für den nützlichen Beitrag:
hansb63 (21.02.2014), Michldigital (31.01.2014), syberbruno (17.01.2014)
Alt 21.02.2014, 09:50   #4
hansb63
Benutzerbild von hansb63
Danke erhalten: 97
Flugort: Fuldabrück, Sportplatz
Habe mir auch einen 360e bestellt, ist denn eine Programmieranleitung für den Regler dabei?
Und auch eine Bedienungsanleitung für das GT 5.1 V2, oder ist das die gleiche Anleitung wie beim alten GT5 ?
Gruß Hans
EC 135 ADAC (T-Rex 500 Pro), Bell 206 (T-Rex 500 ESP), Mini Titan E360, MCPX BL
hansb63 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.02.2014, 10:02   #5
Pelle
Nein ist eine andere Anleitung.
Gibts irgendwo als Download.
Wenns keiner parat hat muß ich heute abend suchen, oder ich kann sie dir als Mail schicken
Alt 21.02.2014, 18:04   #6
debian
Danke erhalten: 187
Flugort: Wilhelmshaven
das mit dem CFK-Röhrchen war bei dem E325 V1 auch schon so.....
Viel Spaß mit dem 360iger.
Uwe
Geschmack macht einsam
Qualität geht vor Quantität
" i like Hirobo "
debian ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.02.2014, 13:40   #7
hansb63
Danke erhalten: 97
Akkuschalke
wo bekomme ich eine Prigrammieranleitung her, oder ist es die gleiche wie für den BLC-40 *
Gruß Hans
Alt 22.02.2014, 15:29   #8
syberbruno
Danke erhalten: 80
Anleitung GT5.1 V2 gibts hier: TT B2C-Shop - GT5.1 V2 3-Achsen Flybarless System mit GT5.2 Software
syberbruno ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.06.2014, 12:21   #9
Godf@th3r
Danke erhalten: 76
Kann mir vielleicht jemand sagen wo man eine Programmieranleitung für den Regler her bekomme?
Godf@th3r ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.09.2014, 19:10   #10
M28t
Benutzerbild von M28t
Danke erhalten: 39
Flugort: O.Ö Wildfliger
Ist schon einige zeit vergangen ,aber hab sie selber grad gesucht
In deutsch
http://shop.lindinger.at/pdf/9704307..._8068-H_DE.pdf
M28t ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Thunder Tiger
Mini Titan e360 mc_jeep Thunder Tiger 11 28.05.2015 20:29
Mini Titan E360 - Heckperformance baui7000 Thunder Tiger 20 26.02.2015 18:08
Mini Titan E360 - Erstflug (Erstcrash) baui7000 Thunder Tiger 9 18.01.2015 10:53
Mini Titan E360 Labertread syberbruno Thunder Tiger 1 02.08.2014 16:07
Mini Titan e360 vibriert Fetzi Thunder Tiger 4 13.06.2014 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
