Alt 13.02.2017, 09:43   #1
tluckeneder
Benutzerbild von tluckeneder
Danke erhalten: 225
Flugort: Linz
Standard Lipo 12s-Stickpack: Wie Balancerkabel für Zellen 1-6 u. 7.12 feststellen?
Tag zusammen,
mal eine grundsätzliche Frage zu unseren Lipos:
Wenn man sich aus 2x 6s-Lipos einen 12s-Stickpack Lipo konfektioniert - und diesen dann auch als 12s und nicht als 2x 6s laden möchte:
Wie kann man eigentlich eindeutig feststellen (oder messen?) welches der beiden Balancerkabel die Zellen 1-6 sowie 7-12 darstellt?
Danke & vg,
Tom.
Goblin 570 & 700 YCE | FASST | IISI
tluckeneder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.02.2017, 09:47   #2
Kunstrasen
Benutzerbild von Kunstrasen
Danke erhalten: 171
Flugort: Jüchen
Standard AW: Lipo 12s-Stickpack: Wie Balancerkabel für Zellen 1-6 u. 7.12 feststellen?
Minus von Balancerkabel 1-6 ist identisch mit dem Minus des Stickpacks. Plus von Balancerkabel 7-12 ist identisch mit dem Plus des Stickpacks.
Kunstrasen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kunstrasen für den nützlichen Beitrag:
tluckeneder (13.02.2017)
Alt 13.02.2017, 11:35   #3
Asterix-007
Danke erhalten: 476
Flugort: Uetze
Moin Tom,
einfach vorsichtig messen!
Bei 2 in Reihe geschalteten 6s Packs ist Minus des einen (1.) Packs == Plus des anderen (Plus 6. Zelle) (2.) Packs => zu messende Spannung == 0V.
Wenn du jetzt + des 1. Packs gegen - des 2. Packs misst, sollten dann ~ 48 V herauskommen, je nach Ladezustand des Packs.
Das bedeutet dann, das der Balancerstecker des 1. Packs den höherwertigen Port (die höhere Spannungslage gegen Masse, Zellen 7-12 ) hat. Der andere Balancerstecker hat den niederwertigen Port (Zellen 1-6).
Ich habe die Balancerstecker einfach mit 1 (Zellen 1-6) und 2 (Zellen 7-12) per OHP-Stift gekennzeichnet.
In den Lader steckst du dann zuerst Port 1 und dann Port 2. Bitte nicht vertauschen.... ;-)
Alles verstanden.... ;-))
mfg
Ulf
Geändert von Asterix-007 (13.02.2017 um 11:39 Uhr) Grund: Schreibfehler
Folgender Benutzer sagt Danke zu Asterix-007 für den nützlichen Beitrag:
Alt 13.02.2017, 12:16   #4
tluckeneder
Danke erhalten: 225
Flugort: Linz
Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
Moin Tom,
soweit gleich mal Danke :-)
Aber wie genau muss ich den nun messen? (hier fehlen mir leider die - theoretischen - Grundlagen).
1. Beim Multimeter stelle ich "Volt" als Meßgröße ein - oder?
2. Welche Kontakte muss ich nun konkret ausmessen und was muss dann jeweils als Wert rauskommen?
Hierbei möchte ich möglichst nichts falsch machen
vg,
Tom.
Alt 13.02.2017, 12:31   #5
Manfred
Benutzerbild von Manfred
Danke erhalten: 1.105
Flugort: Hagen bis 5 Kg.
Ich versuche es mal anders ...
Links vorn der Lipo 1 der Minus Anschluss , Plus von Lipo 1 geht in Minus von Lipo 2 Plus Anschluss. Anschluss Lipo . Balancer Siehe Postenstecker die sich überlappen 6 + 7
Es ist aber bei verschiedenen Balancern auch anders mit zwei Parallel Eingängen ..
Die Leiste sieht dann so aus..
Dateityp: jpg 20170213_122403[1].jpg (722,3 KB, 112x aufgerufen)
Gruß Manfred
Geändert von Manfred (13.02.2017 um 12:38 Uhr)
Manfred ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred für den nützlichen Beitrag:
Alt 13.02.2017, 13:11   #6
Mosli
Danke erhalten: 47
Auf Volt dc einstellen, dann misst du vom dicken schwarzen Akkukabel zu den schwarzen Kabel der beiden Balancerstecker. Bei einem ist 0V und beim anderen ca 23V. Das ist dann auch die Reihenfolge, also 0V gleich erstes Pack (Zelle 1-6)
vg,
Tom.
Mosli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mosli für den nützlichen Beitrag:
Alt 13.02.2017, 13:27   #7
Asterix-007
Danke erhalten: 476
Flugort: Uetze
also mal langsam zum mitmachen:
Den Meßbereich am Spannungsmesser stellst du auf ~ 25V ein. Je nach dem wie groß der Meßbereich deines Gerätes ist, musst du u.U. den nächst größeren wählen.
Die Balanceranschlüsse haben meist 1 schwarzes Kabel und x gleichfarbige. die Anzahl ist abhängig von der anzahl deiner Zellen. Bei dir sollten es 2 x 6 gleiche + 1 schwarzes Kabelchen sein. siehe auch das Foto von Manfred!
du solltest folgendes messen:
1. schwarz => 1. Zelle ~ 4V (von 3,6 V bis 4,2V =>abhängig vom Ladezustand)
2. schwarz => 2. Zelle ~ 8V (2 mal wie die erste Zelle)
3. schwarz => 3. Zelle ~ 12V
6. schwarz => 6. Zelle ~ 24V
Die 1. Zelle meint den ersten Anschluss neben dem schwarzen Draht!
Die Aussage von Mosli bzgl. des dicken schwarzen Drahtes (Minuspol vom Akku) ist völlig korrekt, so kann man den Port 1 besser identifizieren!
Was für Balancer-Anschlüsse hast du?
Wenn du dir nicht sicher bist:
http://modellflugwelt.de/cloud38/wp-...l%C3%BCsse.pdf
und
Balancer – Wikipedia
Achtung PQ-Balancer sind anders beschalten!
mfg
Ulf
Alt 13.02.2017, 14:38   #8
tluckeneder
Danke erhalten: 225
Flugort: Linz
herzlichen Dank für die raschen Antworten.
Mit diesen Schritt-für-Schritt Anleitungen werde es selbst ich schaffen, weder das Multimeter noch den Lipo zu grillen und gleichzeitig auch noch die gewünschte Info zu bekommen
vg,
Tom.
Alt 13.02.2017, 16:46   #9
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 860
Flugort: LMFC Waltrop
Alternativ kannst Du auch noch mal hier rein schauen.
10S mit 4010Duo - Probleme mit Balanceranschluss - RC-Heli Community
Gruß Toto
Alt 17.02.2017, 17:54   #10
olaf12
Benutzerbild von olaf12
Danke erhalten: 866
Tag zusammen,
Danke & vg,
Tom.
Beim selber konfektionieren ist das eigentlich einfach. Der Balancerstecker welcher am "Minuslipo" rauskommt schwarz anmalen. Der ist dann auch 1-6. Der vom "Pluslipo" ist dann 7-12.
"Minuslipo" ist der wo das schwarze Kabel in den Lader geht.
Da muss man eigentlich nichts messen, wenn man das gleich richtig kennzeichnet.
Welchen Lader nutzt du?
Gruß Olaf
Problem mit einem 12S Stickpack romsch1 Akku und Ladetechnik 17 06.12.2016 23:27
Suche Ladegerät für 12s Stickpack Big Marko Akku und Ladetechnik 117 24.06.2015 20:14
Gaui X7 und 12s Stickpack MßGLICH?? HC3SX Gaui 45 15.01.2015 20:22
Welches Ladegerät für 12S als Stickpack und Splitpack ? Hero67 Akku und Ladetechnik 10 03.11.2012 12:32
Wie viele Zellen? Lipo zu A123 BergFex Akku und Ladetechnik 1 06.12.2008 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
