Alt 17.02.2017, 20:15   #1
GtiBernd
Danke erhalten: 1
Standard Probleme beim Heli wechsel !
Wollte mal eure Meinungen dazu hören?
Folgendes ich bin noch was fliegen angeht Anfänger.
Üben tu ich mit meinem Graupner Heim.
Leichter Rundflug ,Kurverfliegen, Nasenschweben geht mittlerweile recht gut.
Spaßeshalber sogar in größer Höhe nen Salto geschafft, war wohl Zufall.
Dann zu meinem Problem, mit meinem Gaui 425 der eigentlich top eingestellt ist und auch ruhig in der Luft steht, ist alles anders.Mit dem komm ich nicht so klar , mit dem geht's nur vor und zurück, und schweben???
Liegt es nur Kopf? Oder gibt's da soviel Unterschiede?
Oder sollte ich dort wie bei meinem Heim, auch jede Schritte nochmals separat lernen,und nicht ständig die Helis tauschen?
Fragen über Fragen
Mfg Bernd
Geändert von GtiBernd (17.02.2017 um 20:23 Uhr)
GtiBernd ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.02.2017, 20:25   #2
peter_pan
Benutzerbild von peter_pan
Danke erhalten: 500
Standard AW: Probleme beim Heli wechsel !
Theoretisch sollte der Gaui viel ruhiger, stabiler und somit einfacher fliegen als der heim, nochdazu wenn er gut eingestellt ist (woher weist du das?)
Also wird es wohl Kopfsache sein....
Hat der Gaui ein FBL oder Paddel?
Geändert von peter_pan (17.02.2017 um 20:28 Uhr)
Alt 17.02.2017, 20:33   #3
GtiBernd
Danke erhalten: 1
Hay, da Andre ihn hier aus den Forum geprüft und eingestellt hat.
Das mit dem ruhiger liegen ist schon fast das Problem, wenn ich mich mit dem Heim verknübel ,kann ich gerade weil er so agil ist schnell wieder retten.
Mein Gaui gefühlt nicht.
Gaui ist noch Paddel.
Alt 17.02.2017, 21:02   #4
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.363
Flugort: Taunus +
mit welcher Drehzahl fliegt Du denn mittlerweile?
Wenn ich mich recht erinnere war die recht niedrig als der hier war, da ist dann wenig mir Reserve, weder zyklisch noch über Pitch....
Grundlegend ist ein größerer Heli "respekteinfößend" und man (zumindest ich) traue mich erstmal weniger. Dauernd zwischen FBL und Paddel wechseln kann auch Unsicherheit Bereiten, wenn man noch ganz am Anfang steht und sich leicht nervös machen lässt durch das andere Verhalten.
Also ich würd sagen übe mit dem Heim solange das Wetter noch schlecht ist.
Checke die Drehzahl vom Gaui und sag nochmal Bescheid.
Wenns dann mal wieder konstant besser ist mit dem Wetter nimm Dir mal ein paar Tage pause mit dem Heim und fliege mit dem Gaui. Lass Dir Zeit, gewöhne Dich ans Feeling, dann wird das schon.
Ein bisschen Überwindung ist halt immer dabei wenn größer und teurer in der Luft ist. Aber ich glaub das geht fast jedem so.
Viele Grüsse
Andre
Alt 17.02.2017, 21:04   #5
helibilly
Lynx Support
Benutzerbild von helibilly
Danke erhalten: 397
Flugort: Hannover
Fragen über Fragen
Mfg Bernd
nimm erstmal den heim und dann mit einem guten piloten den gaui,
da gibt es viele hürden und wenn du einen erfahrenen piloten da hast geht das alles schneller...und üben mit dem heim ohne ende...
und vergiß diese doofe schweberei, die ist sauschwer, fliege ein quadrat rauf und runter, wenn der heli in bewegung ist, ist alles leichter...
wenn das quadrat durch ist, dann in andere richtung und dann ein T fliegen...
schweben ist sauschwer...
Urmutter hilf uns das der Regen aufhört und das align bessere Canopys produziert!
Geändert von helibilly (17.02.2017 um 21:06 Uhr)
Alt 17.02.2017, 21:21   #6
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.617
Das bring ihn nicht weiter. Das Problem ist der Transfer von der hektischen
Heim-Hummel zum grösseren Heli. Das ist vergleichbar mit Sim zu echt.
Er muss da durch und mit dem Gaui rumfliegen. Meiner Ansicht nach die nächste
Zeit nur den Gaui nehmen, aber die Erwartungshaltung runter setzen. Und dann
langsam schauen, wie es mit dem Gaui besser wird. Es kann sein, dass dies ganz
plötzlich kommt. Aber auf keinen Fall überstürzt in den Rundflug gehen, erst mal
hin und her mit flachen Turns am Ende.
Voodoo, Gaui, Align
Spektrum, Beast, Spirit, RF 7.5
Alt 17.02.2017, 22:12   #7
GtiBernd
Danke erhalten: 1
Viele Grüsse
Andre
Hallo Andre, leider noch mit dem alten Setup, den neuen Regler ist da,jedoch warte ich seit Ewigkeiten auf die Programmierkarte (Hongkong)
Meinst du, dass er darum eher träge regiert.
Dann übe ich wohl wie Ihr auch meint erst mal Solo mit den Heim, und dann später intensiv mit dem Gaui.
Alt 17.02.2017, 23:21   #8
Dee
Benutzerbild von Dee
Danke erhalten: 72
Ich habe einen ähnlichen Werdegang wie Du. Fliege zu Hause mitm Blade nano und Sim. Klappt auch alles ganz gut. Trotzdem habe ich meinen 470er Heli heute nach min. 6 verschwebten Akkus das erste Mal etwas weiter von mir weg seitlich zu mir bewegt und an den Enden um 180° gedreht und zurück geflogen. Eigentlich mitm Nano und im Sim wirklich einfach. Aber habs bisher einfach nicht getan mit dem großen. Sehr zögerlich das Heck bisher gedreht und max. um 90°. Und es war auch gut so sich Zeit zu lassen. Man muss da nix überstürzen.
Ich glaube es sind einfach der Respekt & die Ehrfurcht.
Trotzdem solltest Du den so oft wie möglich fliegen. Nur so wirst Du mit ihm warm.
Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
Dee ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.02.2017, 07:33   #9
parkplatzflieger
Du hast hier jetzt schon zwei, die Dir das Gegenteil raten .....
Voodoo, Gaui, Align
buell47 (18.02.2017)
Alt 18.02.2017, 08:14   #10
Rookie_KS
Danke erhalten: 333
Die alte Geschichte: 50% empfehlen, zuerst mit dem Kleinen zu üben, 50% sofort möglichst groß zu starten. Hat IMHO viel mit der Persönlichkeit zu tun (eher vorsichtig vs. Draufgänger).
Ich persönlich hatte gute Fortschritte, weil ich zuerst extrem viel mit kleinen Helis geübt habe und erst deutlich später mit größeren.
Rookie_KS ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Heli-Probleme beim Überkopf Vorwärtsflug Denson Helis Allgemein 19 01.11.2015 12:01
Jive 100LV reißt Heli rum beim Hochfahren nach Wechsel von Pyro 600-11 auf -09? augur Elektro 2 01.08.2011 16:17
[Blade SR] Gasweg - Probleme nach Wechsel auf DX6i TheKiter Blade 4 02.05.2011 09:53
Probleme beim Trimmen vom Micro Coax Heli. heliusdh Sonstige Helis 0 16.05.2008 17:38
Probleme beim Konfigurieren der mx12 auf Heli-X!!! thundy Simulatoren 3 30.01.2008 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
