Alt 23.04.2018, 00:10   #1
Goblin570
Danke erhalten: 88
Ausrufezeichen Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
Hallo hier könnt ihr mal erfahrungen und probleme mit den Kontronik KOLIBRI reglern kundtun, wie sieht es aus mit abstellern, und programmierung des gov store, und gibt es eine Drehzahl übertragung zur vbar control ?
Geändert von Goblin570 (23.04.2018 um 00:16 Uhr)
Goblin570 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.04.2018, 21:27   #2
Fraje
Benutzerbild von Fraje
Danke erhalten: 37
Flugort: www.fscessen.de
Standard AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
Ich habe auch schon das 1. Problem.
Habe mittlerweile den Kolibri 60, 90 und 140 mit Vbar Control im Einsatz.
Beim 140 habe ich ein Problem mit dem vorderen Telemetrieport.
Der funktioniert mit Mikado Protokoll nicht, d.h. im Sender kommt nix an.
Habs mit Modus 8 und auch unter windows mit K-Konfig V1.26 probiert.
Seitlicher Port: aus, vorderer Port: Mikado. -> Keine Anzeige im Sender.
Bei Verwendung des seitlichen Ports (Modus 9) funktioniert es.
Hab heute bei Kontronik angerufen. Dort riet man mir, das Slave Kabel zu entfernen, bzw. die Plus-Leitung zu entfernen. Hab´s gerade probiert, ohne Erfolg.
Hat das jemand schon gehabt?
TDF, TT E700V2, Uvular 600SEV2, Gaui X3L, Oxy 2, Shape S2, VBarCtrl, Jeti DS-16
Fraje ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.04.2018, 21:46   #3
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 8.362
Was hast du probiert? Plus oder Slave komplett?
Plus macht keinen Sinn - kann mir nicht vorstellen, dass sie dir das geraten haben - wenn dann Signal vom Slave auspinnen!
Hast du allerdings auch ohne Slavekabel keinen Erfolg gehabt, hilft das natürlich auch nicht
Alt 25.04.2018, 22:14   #4
Fraje
Danke erhalten: 37
Ja, hast recht, Sensorkabel sollte vom Slave herausgenommen werden.
Ich hatte jetzt Slave komplett draussen.
Also war das auch nix. Ich rufe morgen noch einmal dort an.
Alt 01.05.2018, 21:43   #5
Fraje
Danke erhalten: 37
Hab´s jetzt pragmatisch gelöst. Telemetrie vom seitlichen Port und der Kühler wird mit verlängertem Kabel am vorderen Telemetrieport angeschlossen.
Jetzt klappt alles, auch mit vollständigem Slaveanschluss
Wäre interessant zu wissen, ob mein Kolibri die Ausnahme ist.
Alt 04.05.2018, 22:14   #6
rapiwerner
Benutzerbild von rapiwerner
Danke erhalten: 37
Flugort: Salzburg
Liebe Kollegen
habe hier mitgelesen und bin heute an der Programmierung der Futaba Telemetrie Schnittstelle beim 140LV nach 2 Stunden gescheitert.
Ausgangslage:
Jive pro mit Telme ausgebaut
Kolibri eingebaut
Mode 4 programmiert
Mode 10 für BEC Spannung erledigt.
Mode 8 programmiert
keine Ausgabe an der T18MZ
Anmeldung des Sensor im menü nicht möglich, auch nicht nach löschen aller alten Telemetriedaten
funktioniert bei einem Forumsmitglied die Konstellation Kolibri140 mit Futaba T18MZ?
vielleicht hat jemand eine Idee?
Danke
Werner
rapiwerner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.05.2018, 09:38   #7
chrroedl
Danke erhalten: 73
Flugort: Abensberg
Hallo Werner
Du hast den vorderen steckplatz gewählt ? Der seitliche funktioniert bei futaba nicht !!!!!
Christian
chrroedl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.05.2018, 09:49   #8
Raptor50SEV2
Danke erhalten: 24
Danke
Werner
Hallo, die Idee steht auf Seite 10 der Bedienungsanleitung! in Fettschrift
VG
Raptor50SEV2 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.05.2018, 09:49   #9
rapiwerner
Danke erhalten: 37
Flugort: Salzburg
hallo Christian
ja wie in der Anleitung am vorderen Anschluß
Futaba soll nur mit dem vorderen funktionieren, so in der Theorie
lg
Werner
Alt 05.05.2018, 14:22   #10
rapiwerner
Danke erhalten: 37
Flugort: Salzburg
So das Problem ist gelöst.
es war wie immer einfach wenn man es weiss. ein Vereinskollege hatte eine ähnliche Situation mit der T16SZ.
Das Kabel für die Telemetrie direkt an den rückwertigen Servoanschluß der T18MZ anstecken und dann im Senormenü den Sensor direkt einlesen (vorher Strom auf den Regler)
der Rest ist im Menü der T18MZ genau gleich wie bei der externen TELME Variante
Folgender Benutzer sagt Danke zu rapiwerner für den nützlichen Beitrag:
lowrider (28.05.2020)
KOLIBRI der neue LV-Regler von Kontronik Werner M Newsforum 11 27.01.2018 23:40
Cockpit SX und 140 grad Taumelscheibe teamworx Sender / Empfänger 3 09.12.2013 18:20
FF10 und 140 Grad Taumelscheibe. TripplexM1 Sender / Empfänger 5 10.04.2009 11:42
AC3X und 140 Grad Anlenkung Oliver Flybarless 0 15.01.2009 19:14
Logictech und die 140% Leolo Kreisel und Servos 1 28.03.2008 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
