Alt 11.08.2018, 21:36   #1
butscher
Benutzerbild von butscher
Danke erhalten: 166
Flugort: Coesfeld
Standard Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
Hi da sicher schon der ein oder andere die ersten Flüge mit dem Geolink hinter sich hat tragt ihr doch mal eure Erfahrungen und Probleme zusammen.
Ich habe auch ein Geolink und habe hier und da Probleme .
z.b.:
Wenn ich die return to home Position über die Fernbedienung einstellen will speichert das Geolink diese nicht, softwareseitig zeigt es mir jedoch an das Schalter richtig konfiguriert ist.
Wie ist das bei euch klappt das?.
butscher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.08.2018, 21:40   #2
75ms
Benutzerbild von 75ms
Danke erhalten: 61
Flugort: Zwischen Ulm und Stuttgart
Standard AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
Meine ist erst gestern angekommen. Kann also leider noch nichts beitragen. Aber mich würde interessieren, wie Altitude Limit bisher bei Dir funktioniert?
Gruß Markus
Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
75ms ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.08.2018, 21:45   #3
butscher
Danke erhalten: 166
Flugort: Coesfeld
Funktioniert bis jetzt ganz gut bei mir habe es auf 7 m Minimum eingestellt , waren allerdings jetzt nicht wirklich 7m eher weniger als es eingegriffen hat, also großzügig einstellen und rantasten.
Alt 11.08.2018, 22:59   #4
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.126
Flugort: Wuppertal
Möchte mir auch ein Geolink kaufen und die erforderlichen Schalter für den Sender besorgen!
Was brauche ich da?
Für das Spirit pro benutze ich bisher nur einen Taster/Schalter mit dem ich die Rettung oder AR auslöse.
Fürs Geolink wird ebenfalls ein 3Wege Schalter gebraucht um die aktuelle Home Position zu speichern und RTH auszulösen?
Dann noch einen Schalter für automatische Rettung.
Einen Schalter für Position halten usw.
Ist das so, oder braucht man nicht für jede Funktion einen Schalter?
Schaltet Ihr während des Fluges die automatische Rettung immer wieder ab um auch unterhalb der Rettungshöhe zu fliegen?
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 11.08.2018, 23:14   #5
butscher
Danke erhalten: 166
Flugort: Coesfeld
Ich benutze im Moment auf Bank 1 :
Stabi Mode coax, rth und altitude hold was alles mit einem Schalter aktiviert wird
Auf den andern Bänken habe ich noch die " normale Rettung" und
Altitude Limit mit einen Schalter ( Kanal)zuschaltbar
Habe so insgesamt 9 Kanäle im Gebrauch man kann aber auch einzelne Feature an Rettung koppeln oder mehrere Feature über einen Kanal aktivieren.
Folgender Benutzer sagt Danke zu butscher für den nützlichen Beitrag:
vlk (11.08.2018)
Alt 11.08.2018, 23:19   #6
75ms
Danke erhalten: 61
Es wäre also auch eine Kombination von Altitude Limit mit anschließendem RTH möglich?
Alt 11.08.2018, 23:26   #7
vlk
Flugort: Wuppertal
Kann man denn alle Funktionen jeweils auf einen einfachen Schalter legen oder wird zwingend 3Wege Schalter gebraucht?
Bänke nutze ich nicht.
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 11.08.2018, 23:36   #8
butscher
Danke erhalten: 166
Flugort: Coesfeld
Du meinst wenn du altitude Limit aktiviert hast und die min Höhe unterschreitest rth aktiviert wird?Ist so noch nicht möglich. Könntest aber über einen telemetriegeber rth aktivieren wenn Tomas die telemetrie von Geolink fertig hat
Alt 11.08.2018, 23:38   #9
butscher
Danke erhalten: 166
Flugort: Coesfeld
Kannst auch auf einen einfachen Schalter legen nur dann hast du z. B. Bei RTH nicht die Möglichkeit den home Punkt über die Fernbedienung zu setzen
vlk (11.08.2018)
Alt 11.08.2018, 23:51   #10
75ms
Danke erhalten: 61
Also müsste man RTH nach Auslösung Altitude Limit über einen anderen Schalter zusätzlich aktivieren?
Die automatische Rettung bei Altitude Limit ist vom Ablauf identisch zur manuell ausgelösten Rettung per Schalter?
Probleme mit dem Heck Spirit FBL bjoern_ve Flybarless 11 03.04.2017 12:55
Probleme mit Drehzahlregelung mit Spirit FBL und YGE Asterix-007 Flybarless 3 23.08.2015 10:32
Erfahrung mit Robbe Spirit Fun Rustie Fliegen für Einsteiger 2 05.02.2010 13:35
Spirit LI , Probleme mit Heckservo S9650 Guido1969 Kreisel und Servos 12 13.07.2007 17:18
Probleme Mit G-300 Kreisel Spirit L-16 KaiB Kreisel und Servos 4 29.07.2005 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
