Alt 08.11.2018, 13:10   #1
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 110
Frage Helis mit "4 Servo 90 Grad Taumelscheibe"
da es für den Graupner Falcon 12 eine neue FW-Betaversion mit einer Unterstützung für eine "4 Servo 90 Grad Taumelscheibe" gibt, bin ich neugierig geworden und frage ich mich welche RC-Helis gibt es damit?
Hört sich ja technisch interessant an!
Grüße, Micha
Alt 08.11.2018, 13:12   #2
Danke erhalten: 633
Standard AW: Helis mit "4 Servo 90 Grad Taumelscheibe"
Großmodelle ab 2m Rotorkreis.
Alt 08.11.2018, 15:17   #3
Thomas L.
Danke erhalten: 612
mit 4 Servos an der Taumelscheibe komm es dann leider vor, dass die Servos, wenn auch nur minimal, teilweise gegen einander arbeiten, was einen erhöhten Stromverbrauch mit sich bringt.
Grüßle Thomas
Alt 08.11.2018, 16:08   #4
nordschleifler
Benutzerbild von nordschleifler
Danke erhalten: 584
Flugort: Nürburgring, Neuwied
Warum sollten die Servos gegeneinander arbeiten? Die Taumelscheibe kann doch frei kippen.
(Extremfall 3 hoch, 1 runter mal ausgeschlossen)
Gruss Sebastian
nordschleifler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.11.2018, 16:20   #5
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 299
Es ist bestimmt gemeint, das die Servos nicht synchron laufen.
Wenn z.B. Nick gesteuert wird,geht ein Servo runter,das andere rauf.
Laufen die Servos nicht mit gleicher Geschwindigkeit,kann das die Stromaufnahme erhöhen.
Manfred
Alt 08.11.2018, 16:44   #6
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.294
Flugort: Hamburg
...und gibst du dann noch Pitch, steht ein Servohorn waagerecht und das Andere fast senkrecht, wodurch sie unterschiedliche Wege machen. Wird das nicht sauber elektronisch kompensiert, knirscht es mächtig.
Alt 08.11.2018, 16:49   #7
Thomas L.
Danke erhalten: 612
nein, es ist so, dass in Neutralstellung und 0° Pitch alles ok ist weil dann die Servohebel in der Regel 90° zum Anlenkgestänge haben und ein zyklischer Ausschlag keine Höhenveränderung der Taumelscheibe mit sich bringt. Anders sieht es jedoch dann aus wenn die Taumelscheibe auf plus oder minus Pitch steht, kommt jetzt ein zyklischer Ausschlag dazu bringt das Servo das weiter in die Pitchrichtung läuft weniger Weg auf die Taumelscheibe und das Servo das in Richtung Neutral läuft bringt mehr Weg auf die Taumelscheibe und schon arbeiten die Servos gegeneinander.
Grüßle Thomas
Alt 08.11.2018, 17:47   #8
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.431
Flugort: SÜW
Also... ich hab das wohl beim Skycrane ja im Einsatz...
aber Gegenlaufen oder Behindern tut sich da überhaupt nix ...
Tom
Folgender Benutzer sagt Danke zu rocket-tom für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (08.11.2018)
Alt 08.11.2018, 18:04   #9
Thomas L.
Danke erhalten: 612
Hallo Tom,
bei dieser Anordnung arbeiten die Servos nicht gegeneinander, aber bei Zyklischem Ausschlag bei Pitch macht die Taumelscheibe eine Höhenbewegung in Richtung weniger Pitch.
Bei der Anordnung 1Servo vorne und 1 Servo hinten und 1Servo links und 1 Servo rechts arbeiten die Servos teilweise gegen einander.
Grüßle Thomas
Alt 08.11.2018, 18:13   #10
spike1400
Benutzerbild von spike1400
Danke erhalten: 80
Flugort: Bitburg
Ich hatte mal einen Vario Skyfox
Und das ging ohne Probleme wenn man es gescheit einstellt
Aber sauber einstellen sollte (muss) man schließlich ALLES am Heli
Guten Flug
Horst (Heli-x "strossener")
spike1400 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu spike1400 für den nützlichen Beitrag:
Zurück zu: Kreisel und Servos
4 servo 90 grad, taumelscheibe
neXt: Bei 10.4 Grad Negativ Pitch "Motor aus" Rotorix Simulatoren 6 14.10.2018 10:46
Gibt's Helis a'la Mcpx, mit "normaler" Fernsteuerung fliegbar? ! Robert Englmaier Helis Allgemein 7 18.07.2013 20:01
Servo mit GP780 "zuckt" herum ggbosch Align 2 13.12.2010 14:27
MX24 IFS3: Probleme mit Heck (zucken) und "schiefer" Taumelscheibe olladolla Sender / Empfänger 21 09.09.2009 19:33
Welche "Mini" / "Micro" Helis gibt es? eifel-power Sonstige Helis 8 31.10.2006 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
