Alt 08.11.2018, 13:12   #1
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 224
Flugort: Kamp-Lintfort
Standard hohe Stromaufnahme Logo 550SE
Ich habe ein Problem mit meinem Logo 550SE und komme einfach nicht weiter, so das ich mich nicht mehr traue den Heli zu fliegen.
Folgende Ausstattung
FBL Vstabi Neo mit Rettung
Regler Hobbywing Platinum V3
Motor RAGE SZ4219 - KV1000
Servos Taumelscheibe Hitec
Servo Heck Savöx 1290
Blätter helitec neon 600mm
Drehzahl 1900U
jetzt zum Problem. Wenn ich mit dem Heli fliege und nur paar Loopings Turns usw. mache, hatte ich eine max. Stromaufnahme von 209A!!! OK das sind nur Spitzen, Aber wenn man sich das Bild anschaut , ist er oft weit über 100A
Der zweite Heli mit fast gleicher Ausstattung und Drehzahl nur der Motor ist ein ALIGN 600MX Motor mit 1220KV und Original Align Blättern.
Fliege ich den Heli, wie den Logo, komme ich auf max 110A
ich hatte zuerst den Stromsensor in Verdacht. Den habe ich getauscht, aber der Rex 600 zeigt immer noch normale Werte um 100A an.
Den Logo bin ich nicht mehr geflogen, weil ich Schiß habe das er abschalten.
Woran kann das Liegen. jemand eine Idee?
Dateityp: jpg logo550.jpg (268,4 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg rex.jpg (293,4 KB, 59x aufgerufen)
Kein Goblin 700CE,
Nur einen scheiß Logo :) Aber der fliegt geil
Alt 08.11.2018, 13:23   #2
fasty
Benutzerbild von fasty
Danke erhalten: 28
Flugort: Südhessen
Standard AW: hohe Stromaufnahme Logo 550SE
Sind im der T-Rex 600 die gleichen Servos verbaut ?
Ich tippe, dass eines der Servos im Logo 550 SE hakt/hängt und daher zu viel Strom zieht.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem T-Rex 450, da war es ein Servo, dass das Kabel zum FBL zum Schmoren brachte.
Logo 550 SE + Logo 500 SE + T-Rex 450 DFC alle mit Microbeast 5
fasty ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.11.2018, 13:27   #3
M28t
Benutzerbild von M28t
Danke erhalten: 65
Flugort: O.Ö Wildfliger
100A unterschied und wenn auch nur spitzen da hätte das Servo schon Geraucht und während außen knusprig
M28t ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.11.2018, 13:32   #4
M28t
Danke erhalten: 65
wenn die Telemetrie stimmt der Antrieb leichtgängig ist bleibt nur der Motor
Alt 08.11.2018, 13:40   #5
M28t
Danke erhalten: 65
deine Drehzahl schwankt da aber auch sehr heftig! !
Alt 08.11.2018, 13:41   #6
DieterB
Danke erhalten: 224
Kann man das was messen? Innenwiederstand oder so? Leider kann ich den Motor nicht über kreuz tauschen, da müsste ich einen neuen holen. Aber wenn es nicht dran liegt, habe ich den hier rumliegen
Kein Goblin 700CE,
Alt 08.11.2018, 13:58   #7
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 144
mit Haushaltsmitteln kannst du höchstens die 3 Phasen gegeneinander messen. Es soll jeweils der gleiche Widerstand angezeigt werden.
Und jede Phase gegen Masse, also Gehäuse, Welle...
So darf kein Durchgang meßbar sein, auch nicht, wenn du den Motor (die Glocke) drehst, dran wackelst oder an den Anschlußkabeln.
lG Uwe
Logo 550
skybluenova (08.11.2018)
Alt 08.11.2018, 14:38   #8
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.266
Der Motor wird in Ordnung sein, da die "Basislast" ziemlich identisch ist. Hättest Du eine Schwergängigkeit oder ähnliches, würde sich das da schon bemerkbar machen.
Schau Dir mal die Drehzahl und das PWM Signal an.
Beim T Rex "ziemlich" konstant, beim Logo ein dauerendes rauf und runter. Wieviel PWM fliegst Du denn beim Hobbywing? Kann es sein, dass Du einfach in einem schlechten Regelbereich unterwegs bist?
Axel
Alt 08.11.2018, 14:49   #9
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 90
Ich werd nicht schlau aus deinen Logs. Der Rex mit 1220 kv hat 80-100 PWM und der 1000kv hat 60-100 PWM bei gleicher Drehzahl.
Hast du die Unterlegscheibe beim Motorgegenlager entnommen?
Hatte mal so was ähnliches, da hatte sich wegen der Scheibe der Motor gefressen.
Gruß Christian
Alt 08.11.2018, 15:32   #10
DieterB
Danke erhalten: 224
Ja das geht auch alles leichtgängig
Kein Goblin 700CE,
Zurück zu: Mikado
Anlenkung Heckrotor Logo 550se Mr H Mikado 7 18.09.2018 20:10
Logo 550SE Combo oder Logo 480 Xtreme martin_p Mikado 10 15.03.2016 20:14
Logo 400 Stromaufnahme / Beritzelung / Regleröffnung syscons Mikado 18 19.06.2009 18:24
Zu hohe Stromaufnahme und geringe Leistung mit 500TH Michael W Align 11 09.09.2007 12:08
hohe UPM versus hohe Pitch Grade Ralf P. Fortgeschrittenes Fliegen 4 04.02.2004 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
