Alt 06.12.2017, 23:06   #1
Raimund271279
Benutzerbild von Raimund271279
Danke erhalten: 51
Flugort: Böhmfeld
Standard VStabi und Sensor zusammen an SBus2 möglich?
Hallo zusammen.
Ich hätte eine Frage:
Kann ich an einem Futaba R7008 am SBus Eingang über ein V-Kabel ein VStabi und einen Sensor betreiben, oder gibt das Probleme bei der Übertragung des FASSTest Protokolles?
Schon mal herzlichen Dank für eure Hilfe.
Wenn das die Lösung ist, dann hätte ich gerne mein Problem zurück!
Raimund271279 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.12.2017, 00:26   #2
Danke erhalten: 664
Standard AW: VStabi und Sensor zusammen an SBus2 möglich?
Hallo Raimund.
Ich würde es nicht machen. Selbst wenn es anfangs funktionieren mag, so kann es immer wieder mal zu Problemen kommen, da auf dem S.BUS2 ein umfangreicherer Datenverkehr herrscht. Programmiere Deinen Empfänger auf Mode B oder D. Dann hast Du immer noch genügend PWM-Kanäle zur Verfügung. Es wäre evtl. auch noch sinnvoll mal im VStabi-Forum nachzufragen, denn für einen S.BUS2 Anschluss sollte immer eine Freigabe vom Hersteller eingeholt werden.
Raimund271279 (07.12.2017)
Alt 07.12.2017, 07:38   #3
RV
Mikado-Heli.de
VStabi-Support
Benutzerbild von RV
Danke erhalten: 766
Flugort: MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
Wie in unserer PC Software ersichtlich wird S.BUS unterstützt.
Der weitläufige Glaube dass S.Bus2 dasselbe ist - ist FALSCH.
Das Protokoll enthält weitere/andere Daten die zu Fehlern auf unserer Schnittstelle führen.
Bitte das nehmen was wir unterstützen - also S.Bus - denn so stehts dort auch dran ;-)
RV ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu RV für den nützlichen Beitrag:
echo.zulu (07.12.2017), NitroRex (07.12.2017), Raimund271279 (07.12.2017)
Alt 07.12.2017, 08:12   #4
Raimund271279
Danke erhalten: 51
Flugort: Böhmfeld
Danke euch beiden.
Ich wusste es nicht genau , aber so was habe ich mir schon gedacht!
Ich habe natürlich vergessen zu erwähnen, dass der R7008 natürlich SBus2 hat.
Mal schauen wie sich das alles umsetzen lässt.
Ich bin gerade am Aufbau meines 690SX und habe das Chassis bereits so bearbeitet, dass alle Kabel nicht sichtbar im inneren verlegt werden können.
Dann mache ich mir eine kleine Plattform um das VStabi Silverline und einen 2S LiPo zur Empfängerstromversorgung unterbringen zu können.
Das ideale für mich wäre halt VStabi an SBus und zusätzlich den Stromsensor zur Käpazitätsmesseung.
Mal schauen wie ich das umsetzen kann.
Alt 07.12.2017, 08:18   #5
Suny23
Danke erhalten: 361
Nein dein Enpfänger hat SBus und SBus2.
Der SBus Ausgang auf 8 geht zum FBL, der SBus 2 quer Anschluss zur Telemetrie
Suny23 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Suny23 für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (07.12.2017), Raimund271279 (07.12.2017), thomas1130 (07.12.2017)
Alt 07.12.2017, 08:26   #6
Raimund271279
Danke erhalten: 51
Flugort: Böhmfeld
Mensch bin ich ein Hirsch!
Tja, erst lesen, dann Fragen stellen....
Hätte erstmal vorher genau schauen sollen...
Alles gut, Danke euch nochmal für die Hilfe.
Alt 07.12.2017, 13:45   #7
Suny23
Danke erhalten: 361
Ist doch nix passiert. Hauptsache es funktioniert. Denk daran das man die Sensoren (Telemetrie) anlernen muss.
Am einfachsten geht das bevor man alles einbaut.
Viel Spaß
Folgender Benutzer sagt Danke zu Suny23 für den nützlichen Beitrag:
Raimund271279 (08.12.2017)
Alt 07.12.2017, 13:53   #8
Danke erhalten: 664
Danke Rainer.
Ich hatte es so im Hinterkopf, aber war mir nicht 100% sicher.
Alt 07.12.2017, 16:56   #9
Techmaster
Benutzerbild von Techmaster
Danke erhalten: 414
Flugort: Gifhorn
... S-Bus 2 ist glaube ich ein hin und Rückkanal, wo man z. B. ein Futaba GPS Multi Sensor anschließen darf, aber kein FLB System.
Geschwindigkeit und Höhe kann man sich über diesen Port ganz praktisch ansagen lassen.
Gruß Alex
Alt 07.12.2017, 21:03   #10
Danke erhalten: 664
Sicherlich hat der S.BUS2 einen Rückkanal, sonst ginge ja keine Telemetrie. Leider hat Futaba da sehr irreführend informiert, denn ursprünglich hieß alles mal S.BUS, bzw. für Telemetrie würde der S.BUS lediglich um eine Rückkanalfähigkeit erweitert. Erst hinterher haben sich in der Praxis Probleme mit z.B. FBL-Systemen und auch den ersten S.BUS Servos ergeben. Deshalb ist man dann bei Futaba zurückgerudert und hat eben beide Busse an den Empfängern vorhanden. Leider ist der S.BUS bis heute nicht Multimasterfähig. Sonst wäre es z.B. möglich auch zwei Empfänger über S.BUS zusammenzuschalten um eine echte Redundanz zu ermöglichen. Die aktuelle Lösung mit zwei Empfängern im Modell ist hingegen allenfalls eine Notlösung um mehr Kanäle zu verwirklichen. Insgesamt betrachtet halte ich persönlich den S.BUS immer noch für sehr mit der heißen Nadel gestrickt und würde ihn allenfalls für den Anschluss eines FBL-Systems verwenden. Die versprochene einfachere Verkabelung von Großmodellen mit den Servos an den Rudern ist mir persönlich zu unsicher.
RPM Brushless Sensor an Futaba R7008SB möglich? Punktlandung Sender / Empfänger 1 24.06.2014 10:48
VStabi Sensor anschließen bertram_lars Flybarless 34 13.08.2012 10:45
VStabi 5.2 Pro mit ext. Sensor - Servomitten für TS Servos und Heck einstellen? tc1975 Flybarless 26 29.04.2012 22:55
Sensor für 5.1 vstabi? Fabian Flybarless 5 24.03.2011 22:22
Unterlage für VStabi Sensor Falcon Mikado 1 05.11.2009 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
