Alt 06.10.2012, 22:48   #1
exxe26
Benutzerbild von exxe26
Danke erhalten: 18
Flugort: Hörstel
Standard T-Rex 700 Tuning Hecksteuerbrücke - läuft nicht sauber
es geht im die Tuningsteuerbrücke H70097, sieht aus die die KDE.
Wenn das Heckgehäuse ( die zwei schwarzen Platten) locker zusammen sind , läuft die Hülse Butter weich auf der Welle.
Sobald die Platten verschraubt sind läuft es mittig etwas hackelig, weil die Welle dann wohl leicht eine andere Position hat.
Mache ich die Welle in eine Bohrmaschine wenn alles fest zusammen ist, läuft wenn die Welle sich dreht auch alles Butter weich.
Hat einer von euch auch die Steuerbeucke? Das selbe Problem?
Lasse ich es so und probiere es mal per Hand wenn der Hunschrauber läuft ohne Blätter?
Ich mein wenn es im stand hackelig ist und bei drehender Welle alles gut .... Oder was meint ihr? Auch wenn ich es nicht ganz verstehe....ImageUploadedByTapatalk1349552875.395429.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
exxe26 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.10.2012, 23:04   #2
PetJumper
Standard AW: T-Rex 700 Tuning Hecksteuerbrücke - läuft nicht sauber
Hi Exxe,
das ist bei meinem 600er genauso - und dein Heck sieht eigentlich auf dem Foto auch aus wie ein 600er (schwarze Brücke am Ende anstatt der Alu-Strebe).
Ich hab`s zuerst gut geölt, ein paarmal bewegt, die Schrauben in Pitchbrücke und Anlenkarmen ein wenig gelocktert, und seit dem funktioniert es prima - auch im Stand.
Wenn das alles bei dir nicht hilft, dann teste einfach mal wie er fliegt. Mehr als ein kontrollierbares Heckpendeln kann dir nicht passieren.
Peter
Alt 07.10.2012, 09:56   #3
exxe26
Danke erhalten: 18
Flugort: Hörstel
Standard
Hört sich gut an.
Also habe alles für den 700er bestellt ist auch breiter das Gehäuse . Was meinst du mit silberner strebe ? Haste eine Bestellnummer ... nicht das ich das falsche bestellt habe, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Alt 08.10.2012, 11:10   #4
PetJumper
Hi, der 600er hat an den beiden Seitenteilen des Heckgehäuses feste Verbindungsbrücken, in die die hintere Schraube von links gesetzt wird. Beim 700er (zumindest bei meinem Nitro - die Teile sind aber eigentlich immer identisch) fehlen diese Brücken und werden durch eine lose runde Alustrebe ersetzt, die die Seitenteile hinten mit 2 Schrauben rechts und links zusammenhält. Bestellnummer siehe -= freakware GmbH =- Das dort abgebildete Teil ist allerdings falsch und gehört zum 600er.
Peter
Dateityp: jpg 700 HEck.JPG (554,3 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von PetJumper (08.10.2012 um 11:19 Uhr)
Alt 08.10.2012, 15:36   #5
exxe26
Danke erhalten: 18
Flugort: Hörstel
Standard
Ich behaupte einfach mal das was ich habe ist die "A" Version, also eine Neuere.
Habe selber noch den 600 EFL Pro, stimmt da sieht es genau so aus aber meins vom 700 ist ne Ecke breiter.
Meine Anlenkung läuft jetzt auch Top, man darf die ganzen Schrauben der Anlenkung nur leicht anziehen dann läuft es butterweich
Alt 08.10.2012, 15:44   #6
Whoostar
Danke erhalten: 17
Bei mir liefs auch hackelig, die Lösung war recht simpel:
Alles zusammenbauen (also auch die beiden Platten des Heckgehäuses verschrauben)
Nun jede einzelne Schraube an dem Tuning Arm leicht aufschrauben, Das Heck ein paar mal bewegen und wieder zuschrauben. Wichtig, nicht anknallen!
Bei mir hat es 1A gefunzt und das Hacken war weg
Stephan
Whoostar ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.10.2012, 15:48   #7
exxe26
Danke erhalten: 18
Flugort: Hörstel
Standard
Das kann ich bestätigen, genau so funktionierte es
Zurück zu: Align
Hecksteuerbrücke/Kugellagerhalterung für T-Rex 550 DFC 00Speedy Align 13 12.09.2014 19:57
T-Rex 550 hecksteuerbrücke Gecko04 Align 2 11.03.2014 15:31
T-rex 450 Pro Hecksteuerbrücke Ti-räx Align 1 29.07.2012 20:19
450 V2: Hülse Hecksteuerbrücke läuft schwergängig loopsy Align 2 06.05.2008 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
