Alt 19.02.2010, 14:31   #31
Felge der Nacht
Benutzerbild von Felge der Nacht
Danke erhalten: 127
Flugort: Würzburg
Standard AW: Wie funktioniert ein E-Regler?
Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
Die wurde eigentlich von Hermann schon beantwortet:
Im Stellermode führt irgendein "Gas" als Input (Servo-PWM) zu irgendeiner Drehzahl.
Meine Frage war etwas tiefgründiger gemeint und daher sehe ich sie noch nicht als beantwortet!
Ich will es mal präzisieren:
Wodurch ergibt sich diese "irgendeine Drehzahl" bzw. was gibt man mit dem Gaskanal vor?
T-Rex 600 Nitro, OS 55
T-Rex 700 Century Benzin Umbau
Protos 500, Blade mcpx (nano)
Felge der Nacht ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.02.2010, 14:43   #32
Stefan Reusch
Andererseits ist es eben auch ungesund, mit zu kleinem Tastverhältnis der Motor-PWM rumzufliegen (wenig Gas, Ritzel zu gross), weil dadurch die Schaltverluste im ESC ansteigen. Die Flanken des Ein-/Ausschaltens des Wicklungsstroms durch die 3 Brücken mit FET's sind eben nur endlich steil, auch, weil hier keine rein ohmschen Lasten geschaltet werden, sondern eben induktive, die den Stromanstieg verzögern (Strom eilt der Spannung nach).
Aber nur wenn das Gesamtkonzept nicht darauf ausgelegt wurde. Wenn alles darauf abgestimmt ist kommt dabei ein Heli raus der nur für ungläubiges Staunen sorgt wenn man ihn vorfliegt.
Stefan
Alt 19.02.2010, 15:00   #33
ka8
Benutzerbild von ka8
Danke erhalten: 30
Flugort: Weilerswist
ich habe auch noch eine dumme Frage:
wenn ich den Text im Wiki und auch einige andere Angaben, die ich schon mal gelesen habe, richtig verstanden habe, dann gibt es ja eine Differenz zwischen dem eingestellten Gaswert im Sender und der tatsächlichen Regleröffnung.
Woher stammt diese Differenz ?
Und wie kann man sie errechnen ?
Ich meine damit nicht diese -100 bis +100 zu 0 bis +100 Umrechnung.
Grüße - Thomas
ka8 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.02.2010, 15:18   #34
MeiT
Benutzerbild von MeiT
Danke erhalten: 333
Flugort: .
Jupp, der dreht sich so schnell, wie es ihm sein Drehmoment bei anliegender mech. Last und Spannung (integriert aus PWM (An/Aus) nach den spezifischen UPM/V erlaubt. ....
und warum dreht er im leerlauf dann nicht immer immer schneller bis er platzt ?
Warum gibt es überhaupt eine Leerlaufdrehzahl?
grüße
Pulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
MeiT ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.02.2010, 15:26   #35
rmmx
@Felge der Nacht
Versuchen wir es mal anders:
Vergessen wir mal die PWM.
Ein Motor ist gleichfalls ein Generator.
Kommutieren wir diesen entsprechend seiner Rotorlage wird gleichzeitig eine Spannung in den Wicklungen induziert. Die Höhe dieser Spannung ist u.a. abhängig von der Winkelbeschleunigung bzw. Drehzahl sowie der Wicklungszahl. Je schneller der Motor dreht, desto höher die Spannung.
Die Differenz dieser "inneren Spannung" zur angelegten Spannung stellt die treibende Kraft dar.
Der Rotor eines idealen Motors ohne Last würde jetzt solange Beschleunigen (an Drehzahl zulegen)
bis die "innere Spannung" gleich der angelegten Spannung ist.
Dieser Betriebspunkt wird mit der Angabe der Motorkonstanten KV besser Umdr/Volt angegeben.
Der Strom beim "idealen Motor" wäre jetzt "NULL".
Beim realen Motor gibt es u.a Reibungsverlust (Lagerreibung, Lüfter) als auch Ohmsche Widerstände
der Wicklung. All dieses führt zu Verlusten, welche die "innere Spannung" darin hindern gleich der angelegten Spannung zu werden. Die Spannungs-Differenz führt zu einem Strom, dem Leerlaufstrom.
Belasten wir diesen Motor wird die Differenz größer der Strom steigt.
Bsp.:
Motor mit KV=1000 U/Volt
Akkuspannung 10 V
würde im Leerlauf mit sagen wir 10.000 Umin-1 drehen. Der Leerlaufstrom liegt typ. bei ca. 2A.
Nehmen wir einen Vollaststrom von 30 Ampere an ergibt sich z.Bsp. folgendes Bild.
Akkuspannung 9 V * KV < 9000 Umin-1.
Wie weit der Motor mit seiner KV einbricht hängt von sehr vielen Faktoren ab.
Ein guter Motor hat eine "hohe Steifigkeit", d.h. er weicht nur wenig von der theoretischen Drehzahl ab.
Nun zur PWM:
Die PWM "reduziert" die Akkuspannung im Verhältnis zum Tastverhältnis.(an die Ings u.ä. dieses dient zur Veranschaulichung) Bei 50% PWM beträgt die Motorspannung damit nur noch 50% und
damit ergibt sich eine Leerlaufdrehzahl von 50% der max Drehzahl. (s.o.)
Diese Art der Drehzahlvorgabe nennt sich Stellerbetrieb, da hier die Eingangsspannung vorgegeben (eingestellt) wird. Wie das Verhältnis Knüppelstellung zur PWM ist, kann sehr Unterschiedlich sein (Stichworte: Gaskurve, Expo im Regler usw.)
Im Governer-Mode oder Regler-Betrieb wird über den Gaskanal die Solldrehzahl vorgegeben und der Regler versucht diese durch Nachführung der PWM anzupassen, zu regeln halt.
Wie das Verhältnis Knüppelstellung/SollDrehzahl festelegt wird bestimmt der Reglerhersteller.
Meist wird heute aus der Leerlaufspannung des Akkus beim Anstecken und der sich ergebenden Drehzahl in einem Betriebspunkt die maximale Drehzahl auf 100% hochgerechnet und dem entsprechend geregelt. Deshalb hat man eigentlich auch nie die exakt gleichen Solldrehzahlen.
So das muss ersteinmal genügen.
Ralf
Heli-Anfänger Düsseldorf (20.09.2011), Oliver (21.02.2010), Schemelli (31.03.2012)
Alt 19.02.2010, 15:47   #36
Felge der Nacht
Danke erhalten: 127
Flugort: Würzburg
Hallo Ralf,
erstmal danke für deine Ausführungen. Daraus entnehme ich die Antwort auf meine Frage, dass beim Stellermodus die Spannung als Stellgröße dient.
Der Rest war mir klar, weil ich gerade meine DA über die Simulation von Synchronmaschinen schreibe.
Aber die Regelungstechnik ist ja wieder ein ganz anderes Pflaster...
Alt 19.02.2010, 15:57   #37
dl7uae
Du wirst es uns sicher gleich sagen.
Alt 19.02.2010, 15:59   #38
rmmx
@Felge der Nacht
ßhem
Ein bissel kompliziertes ist es schon.
Denn die Spannungshöhe wird selbstredend nicht reduziert.
Was sich ändert ist das arithmetische Mittel der Eingangsspannung.
Der daraus resultierende Effekt kommt einer Reduzierung der Eingangsspannung gleich.
Das lässt sich einfach anschaulicher betrachten.
Deshalb auch der Hinweis an die "Gelehrten"
Alt 19.02.2010, 16:00   #39
mike65
Zitat von heli_jupp Beitrag anzeigen
Was mir nicht bewußt war, ist daß die Regler neben dem geregelten Drehfeld auch die Ströme der 3 Phasen beinflussen. Das ist auch die Erklärung dafür, warum man einen Regler nicht im unteren Teillastbetrieb betreiben sollte. Was in deinem Link beschrieben ist:
"Funktionsprinzip
Der Regler überwacht die an den Spulen(=Stator) liegende Spannung und kann somit vor- oder nachlaufende Drehfelder erkennen.
Bei zu hoher Last wird das Drehfeld dem Rotor (Anker) voreilen. Das heißt, dass das Magnetfeld welches von der/den Spulen im Motor erzeugt wird nicht stark genug ist um den Anker nach zu ziehen.
Um das zu kompensieren erhöht der Regler einfach den Strom, der durch die Spulen des Stators fließt und verstärkt somit das Magnetfeld.
Die Erhöhung des Stroms passiert über eine hochfrequente Pulsweitenmodulation bzw. oder leichter gesagt über die Erhöhung der Spannung."
Sehr gute Erklärungen hier im Thread. Danke dafür.
Aber eines ist mir noch unklar. Wieso man den Regler nicht im unteren Teillastbereich betreiben soll. Also rein theoretisch mein ich. Ich kann aus diesem Funktionsprinzip leider nichts herauslesen.
LG Mike
Alt 19.02.2010, 16:16   #40
hape1
Danke erhalten: 31
ein Danke an alle!
Mehr solcher Threads bitte.
Gruß Hans
hape1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Wie funktioniert ein Ladekabel 6x 1S kratky Akku und Ladetechnik 13 14.09.2011 23:29
Wie funktioniert ein Freilauf ? KDS-freak Helis Allgemein 1 02.08.2010 14:39
Wie funktioniert ein Druckregler ? guido Verbrenner 0 09.08.2007 10:31
Wie funktioniert ein Kreisel ? uwolf Kreisel und Servos 8 28.02.2007 11:26
Wie Funktioniert ein Mischer jetranger Sonstige Helis 1 02.01.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
