Alt 19.02.2010, 17:32   #41
Meinrad
Danke erhalten: 1.346
Standard AW: Wie funktioniert ein E-Regler?
Das ist eine Diskussion, die mal richtig Spaß macht und tolle Infos bringt.
Danke an alle Beteiligten.
Gruß Meinrad
Alt 19.02.2010, 18:39   #42
dl7uae
und warum dreht er im leerlauf dann nicht immer immer schneller bis er platzt ?
Warum gibt es überhaupt eine Leerlaufdrehzahl?
(Gilt auch für Bürste)
Die elektrische Leistungsaufnahme ist begrenzt, es gibt aber Leistungsbedarf durch Reibung und elektrische Verluste. Je höher der reelle (ohmsche) Widerstand der Wicklung ist, umso mehr Spannungsabfall und damit Verlustleistung gibt es. Die Crux ist aber, dass mit sinkendem R die Phasendifferenz zw. Spannung und Strom ansteigt (Stichwort: Die Wicklung ist eine Induktivität), im (leider unmöglichen) Falle von R=0 wäre sie 90 Grad, womit die mittlere Leistungsaufnahme Null wäre. Ist ein bisschen so, wie mit dem Bauern, der seiner Ziege das Fressen abgewöhnte. Er hatte es fast geschafft, doch dann war sie plötzlich tot.
Praktischer ausgedrückt: Es wird eine Gegen-EMK erzeugt (Gegeninduktionsspg. in der Wicklung), die dem Rotorstrom entgegenwirkt.
Alt 20.02.2010, 17:45   #43
heli_jupp
Benutzerbild von heli_jupp
Danke erhalten: 211
Flugort: Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
Liebe Gemeinde,
kaum geht man mal für eine Woche in den Urlaub und aus meiner (einfachen?) Frage entwickelt sich ein wirklich toller Thread!
Herzlichen Dank an Alle die sich hier sachlich, fachlich und vor allem ohne Polemik und Besserwisserei eingebracht haben -so sollte es immer sein!
Ich für meinen Teil habe viele neue Informationen gewinnen können und gehe -ich meine fliege, mit mehr Verständnis durch die Gegend!
Weiter so!
Herzliche Grüße
Klaus
heli_jupp ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.02.2010, 18:30   #44
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.309
Hab es mal "oben festgemacht"
Gruß Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
Mirkobeast (31.03.2012)
Alt 20.02.2010, 18:55   #45
GMSonic
Wirklich mal ein sehr intressanter Thread
Weiter so. Macht Spass.
Alt 20.02.2010, 22:01   #46
heli_jupp
Danke erhalten: 211
Nach all der Theorie hier mal ein (Denk)anstoß aus der Praxis: Oft kann man ja lesen, besser Steller-Mode als Regler(Governor)-Mode.
Ich habe mein System mal an die (Regler)grenze geflogen, seht selbst:
2050 U/min werden noch sauber ausgeregelt 2100 U/min "schafft" das System (nicht der Regler!!) nicht mehr, was sich in entsprechenden Schwankungen der Drehzahl und den damit verbunden Spitzen des Drehmoments niederschlägt. Die Folge sind ein "unruhiges" Heck und die vermeintliche Notwendigkeit die Kreiselempfindlichkeit zurück nehmen zu müssen.
So long, Klaus
Dateityp: gif Reglergrenze.gif (42,9 KB, 207x aufgerufen)
Alt 20.02.2010, 22:41   #47
dl7uae
Moin!
Das Problem ist ja nicht eine "Grenze", das Problem ist leider oft genug, dass es sich um einen PI(D)-Regler handelt, der nicht passend parametrisiert ist. Bei zuviel "P" (proportionales Gasgeben des Drehzahlreglers bei Drehzahlrückgang), beschert uns so eine "tolle" Regelung einen Sägezahn auf die Drehzahl (berühmter "Align-Effekt"), der sich auf einen anderen Regelkreis auswirkt, das Heck.
Alt 20.02.2010, 22:57   #48
heli_jupp
Danke erhalten: 211
Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
Moin!
Damit hast du zweifefelsfrei Recht. Wäre schön, wenn man P, I und D Anteil einstellen könnte. Aber was glaubst du wieviel Webspace ein soches Forum bräuchte, wenn das gehen würde -für all die Fragen... ;-)
Vielleicht haben wir ja irgendwann mal "integrierte" Regler die alles machen: Drehzahl, Heck und Fluglagenstabilisierung.
Grüße Klaus
Alt 20.02.2010, 23:06   #49
dl7uae
Wobei es ein "D" sicherlich nicht geben wird, nicht braucht. Es gäbe mMn gar keinen Grund, hier "P" und "I" einstellbar zu machen, man muss es nur im FC einmal richtig machen.
Die Align-ESC's kennen ein "Throttle Response Speed", dreht man das voll runter, ist die Regelcharakteristik eigentlich halbwegs geniessbar für's Heck.
Alt 20.02.2010, 23:36   #50
dynaudio79
Benutzerbild von dynaudio79
Danke erhalten: 423
Flugort: Raum Beelitz
Ist eben auch immer so eine Sache mit der Regleröffnung.
Man bemüht sich diese recht hoch zu halten, also um die 75%, weiss aber nicht obs wirklich so viel im Regler sind.
Oft is es so dass ab 80% Gaswert keine Drehzahlerhöhung folgt. Somit könnte man diese 80% dann als die 100% des Regler annehmen?
P und I sind bei Jive einstellbar soweit ich weiss.
Steffen
dynaudio79 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Wie funktioniert ein Ladekabel 6x 1S kratky Akku und Ladetechnik 13 14.09.2011 22:29
Wie funktioniert ein Freilauf ? KDS-freak Helis Allgemein 1 02.08.2010 13:39
Wie funktioniert ein Druckregler ? guido Verbrenner 0 09.08.2007 09:31
Wie funktioniert ein Kreisel ? uwolf Kreisel und Servos 8 28.02.2007 10:26
Wie Funktioniert ein Mischer jetranger Sonstige Helis 1 02.01.2005 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
