Thema geschlossen
Alt 11.08.2003, 09:47   #1
Baumi
Standard Tankausrüstung Benziner
Ich habe einen gebrauchten Robbe Futura Trainer mit ZG22 Motor gekauft und bin nun dabei, ihn flugfertig zu machen. Nun bin ich über eine Frage gestolpert, die ich so einfach nicht beantworten kann:
Der Vorbesitzer hat am Tank genau zwei Anschlüsse angebracht: Einen stirnseitig für die Treibstoffzufuhr zum Motor und einen auf der Oberseite des Tanks, welcher nur mit einem kurzen (4 cm) langen Schlauchstück versehen ist, offenbar zur Be- und Entlüftung des Tanks. Irgendwie ist mir das suspekt ?( . Obwohl die Futura mit diesem Motor natürlich keine 3D Maschine ist habe ich das Gefühl, dass da früher oder später Treibstoff rausläuft. Oder funktioniert das so ?(
Frage: Wie wird normalerweise der Tank eines Benziners ausgerüstet? Am Schalldämpfer gibts keinen Druckanschluss.
Urs
  nach oben
Alt 11.08.2003, 10:07   #2
Steffen Schröck
Benutzerbild von Steffen Schröck
Danke erhalten: 417
Flugort: Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
Hi Urs.
ich denke, ja, genau, erstens wegen der Ent/Belüftung und zweitens nat. zum Tanken. Und das da dan Sprit rausläuft aufm Kopf, glaube ich nicht. Probiers doch einfach mal, tank ein bissel was, halte ihn aufn Kopf. Im Betrieb saugt er ja dann dadurch wegen dem entleeren des Tanks Luft an. Da läuft dann nix raus :rolleyes:
Steffen
Steffen Schröck ist offline   nach oben
Alt 11.08.2003, 10:30   #3
Baumi
Hi Steffen
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde das mal voooooorsichtig probieren. Ich möchte ja einen Heli fliegen und kein
ferngesteuertes Molotow-Cocktail... 8o
Wenn das so funktioniert, habe ich mir einigen Aufwand erspart.
Und wenn da trotzdem Treibstoff ausläuft, wird aus dem Futura-Gold-Traktor
plötzlich doch noch eine heisse Kiste...
Eine wirklich simple Tuning-Massnahme...
Danke und Gruss
Urs
  nach oben
Alt 11.08.2003, 10:55   #4
Michael Stenger
Steffen, biste da sicher *
Also wenn ich ein offenes Loch ( Entlüftung ect. ) im Tank habe und den nach unten halte läuft da Sprit raus !
( Halt mal ne offene Flasche nach unten...und ?? )
Es kommt auch etwas auf den Vergaser an. Hat er einen Vergaser mit 2 Anschlüssen, so muß einer zum ansaugen sein und der andere für die Entlüftung ( also frei, nicht in den Tank )
ODER
Ich habe bei meinem Comeback einen dritten Enlüftungsnippel in den Tank gebaut und einen längeren Schlauch in " Ringen " ( ähnlich wie an der Spüle zu Hause, Süffon ) angebracht. So läuft kein Sprit auch im Rückenflug aus und mann kann den Entlüftungsschlauh vom Vergaser auch wieder in den Tank führen.
Michael
  nach oben
Alt 11.08.2003, 11:05   #5
Steffen Schröck
Danke erhalten: 417
Hi Michael,
rein logisch gedacht.....wenn er durch den Schlauch Luft ANsaugt, kann da ja nicht gleichzeitig Sprit rauslaufen, verstehst, was ich mein ?(
Wenn ich bei mir am Rappi den Nippel testweise offen hab und auf den Kopf halte, läuft da nichts aus dem Schlauch. Aber frag mich nicht warum
Irgendwo war schonmal eine ganz ähnliche Disku im Forum. Werde mal nach suchen
Steffen
Alt 11.08.2003, 11:09   #6
Michael Stenger
Steffen,
ich versteh schon was Du meinst, aber selbst wenn der Motor richtig " saugt " genügt das beim ZG nicht.
Den Motor kannst Du sogar kompl. ohne Belüftung eine Tankfüllung laufen lassen, soll heissen der Motor saugt nur sehr wenig und der Unterdruck genügt nicht um den Sprit im Tank zu lassen. Zu dem kommt ja noch, daß Du ein gewisses Luftvolumen im Tank ja drin hast, und bevor der Motor soviel Unterdruck erzeugt hat das kein Sprit mehr raus kann, ist schon einiges an Sprit ausgelaufen.
Michael
  nach oben
Alt 11.08.2003, 11:16   #7
Baumi
Hi Michael
Ich teile Deine Bedenken. Ich glaube, das läuft aus... ?(
"Er" hat einen älteren Walbro Vergaser mit nur einem Anschluss (werde nochmals kucken, aber
mir ist kein zweiter Anschluss aufgefallen...)
> läuft kein Sprit auch im Rückenflug aus und mann kann den Entlüftungsschlauch vom Vergaser
Also, so ganz verstehe ich das jetzt nicht. Nehmen wir folgende Bezeichnungen an:
T: Tank
U: Umgebung
V: Vergaser
Dann hast Du also:
Leitung 1: T-V Benzinzufuhr
Leitung 2: V-U Vergaserentlüftung
Leitung 3: T-T ?( Würde wohl keinen Sinn machen, wäre ja lediglich eine (minimale) Vergrösserung des Tankvolumens*
Bei mir siehts im Moment so aus:
Leitung 2: T-U Entlüftung
Urs
  nach oben
Alt 11.08.2003, 11:32   #8
Christian Kuhlmann
Danke erhalten: 2
Flugort: Hannover
Hallo Leute!
Ich bin selbst ein paar Jahre einen goldenen Furua mit ZG geflogen.
Auch beim mir war die Tankentlüftung immer offen ohne das etwas herauslief.
Nur zum Transport im Auto habe ich alles dichtgemacht, denn der Vogel ist ein mächtiger Stinker!
Etwas anders sieht das aus wenn der ZG mit einem Resorohr und Druckanschluß betrieben wird. Zimmerman hat galube ich auch einen normalen Kammerdämpfer für den Benziner mit Druckanschluß.
Habe aber an irgendeinem Benziner mal eine Rücklaufleitung vom Pumpenvergaser gesehen die an der Tankentlüftung angeschlossen war.
Christian
Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
Christian Kuhlmann ist offline   nach oben
Alt 11.08.2003, 11:50   #9
Michael Stenger
Urs, und alle
prinzipell gehe ich natürlich auch vom Rückenflug ( Schweben ) aus !
Im Normalflug genügt natürlich ein offener Anschluß oben im Tank.
Ich habe jetzt:
1 Schlauch ZUM Vergaser ( Ansaugen )
1 Schlauch VOM Vergaser zum Tank, Entlüftung / ßberlauf
1 Schlauch VOM Tank in´s Freie, als Spiralschlauch zur Entlüftung Tank
So wird es auch von viele Herstellern empfohlen, und funktioniert einwandfrei.
( zumindest bei mir... und meinen zur Zeit 2 mit ZG ausgerüsteten Modellen )
Michael
  nach oben
Alt 11.08.2003, 12:06   #10
Baumi
Hallo Leute
Mir scheint, alle Aussagen nähern sich an. Der einzige Unterschied ist schlussendlich, ob
die Tankentlüftung mit einem geraden Schlauchstück oder einem Siphon-ähnlichen
Gebilde zu erfolgen hat.
Ich als Schattenparkierer :rolleyes: werde mal die Siphon-Variante ausprobieren. Nützt sie
nichts, so schadet sie vermutlich auch nicht. 8)
Jedenfalls erst mal vielen Dank.
Grüsse
Urs
  nach oben
Thema geschlossen
Zurück zu: Helis Allgemein
Umrüstung MC 20 schwarzchrom Sender / Empfänger 5 11.11.2011 16:35
[Benziner] Header Tank beim Benziner möglich? scarface Verbrenner 6 07.05.2010 14:08
Nachtflugausrüstung für MP-XL-E 3dheliflyer Henseleit 3 19.01.2009 15:30
Magic II Umrüstung Benziner wig Sonstige Helis 3 09.06.2002 13:31
TD-NT Ausrüstung Henseleit 3 23.06.2001 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
