Alt 26.03.2004, 12:46   #1
helispeed
Standard Auswuchten der Rotorblätter
Hab da mal eine Frage zum Auswuchten der Rotorblätter. Ich habe gelesen daß man das leichtere Blatt mit Klebeband bekleben soll. Meine Frage was für Band nehmt ihr den dafür und wie bringt ihr es auf?? ?(
Habe die Holzblätter die bei meinem Rapi 50V2 dabei waren. Weiters würde ich gerne wissen ob man die Blättern aus der Folie entfernen soll in der sie sich befinden?? ?( 8o
Danke Helispeed
Alt 26.03.2004, 13:54   #2
Michael.Nord
Hallo Helispeed,
als Klebebands nimmst Du am besten die normale Folie, mit der Du auch die Rotorblätter bespannst. Das fällt dann am wenigsten auf.
Da Du sicherlich später den Blattspurlauf einstellen möchtest, mußt Du dann aber sowieso noch Klebeband in verschiedenen Farben an den Blattenden anbringen. Da habe ich ganz normales, glattes Isolierband genommen. Das kann man dann nach dem EInstellen des Blattspurlaufs wieder abmachen.
Am besten danach nochmal auswuchten.
Grüße, Michael
Alt 26.03.2004, 14:03   #3
martin_fuerst
Benutzerbild von martin_fuerst
Danke erhalten: 151
Flugort: WIEN/Markgrafneusiedl/Wolkersdorf
d-c-fix Folie oder ähnlich - ist relativ schwer
oder Plotterfolie - mittelschwer
oder Bügelfolie (selbstklebend) - ist leicht
Isolierband hält auch, aber nicht ganz so dauerhaft.
Streifen "richtig" aufkleben:
So ähnlich wie man früher die Holzblätter beklebt hat -
Streifen oben aufkleben - hinten ca. 1cm überstehen lassen - hinten runterbiegen
und an der Unterseite festreiben.
Dann den Streifen vorne um die Nasenleiste nach unten/hinten über das
zuvor geklebte Stück - verbelibenden Rest abschneiden.
Warum so einfach? - weil es am besten hält, da überlappend....
Nein ! - höchstens leicht "nachschrumpfen" sollte die Spannung nachgelassen haben.
Martin
Helis & Segler Ü59+
martin_fuerst ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.03.2004, 15:02   #4
gerrytech
Danke erhalten: 44
Flugort: www.FSCEssen.de
Hallo Helispeed,
lass die Blätter in der Folie. Das ist die Bespannung der serienmässign Holzblätter.
Bei dem Rappi sind auf dem Dekorbogen ich glaube vier Klebestreifen aufgebracht. Diese sind rot und schwarz und dafür gedacht damit die Blätter auszuwiegen.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Ansonsten, 2. Wahl BBT drauf und gut ist.
Gruss, Gerald
Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
gerrytech ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.03.2004, 12:26   #5
helispeed
Und was mache ich wenn ich dummerweise die Folie aus Unwissenheit schon entfernt habe?? ;( ;( Soll ich gleich auf gfk umsteigen und was könnt ihr mir da empfehlen. Oder kann ich die Holzblätter mit einem Schrumpfschlauch wieder "bespannen"?? ?(
Lg helispeed
Alt 31.03.2004, 15:55   #6
Dirk K.
Danke erhalten: 5
Hallo helispeed,
(hättest ja auch mal mit Deinem Namen unterschreiben können ;-) )
In einem solchen Fall habe ich auch schon einmal normale Klebefolie von der Rolle aus dem Baumarkt (zum Bekleben von Türen, Tischen etc.) verwendet.
Kein Problem damit aufgetreten.
Gruß Dirk
Dirk K. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.03.2004, 17:52   #7
martin_fuerst
Danke erhalten: 151
Genau - und nach der oben schon erwähnten Methode beklebt.
2 gleich große Stücke Folie zuschneiden (ca. 2cm mehr als 2x Blattiefe)
- Blatt staubfrei wischen 8)
- oben an der Hinterkante mit ca. 1cm ßberstehend parallel nach hinten auflegen
(bei jeden Blatt gleich viel ßberstand)
- runterbiegen und unten festreiben
- dann nach vorne um die Nasenleiste und nach hinten
- ßberstand mit scharfer Klinge abschneiden
So ist gleich viel Folie auf den Blättern, die auch nicht so schnell runtergeht
bzw. das Blatt auch an der Endkante umschießt
Blätter auswiegen....
P.S:
Normaler Schrumpfschlauch ist garnicht so optimal - geht nur schneller in der
Serienherstellung, verzieht sich leichter, wird schlapp oder "wirft" die
Endkante bei zu weichen Holz ~
Martin
Helis & Segler Ü59+
Alt 31.03.2004, 19:27   #8
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.358
Flugort: MFC Red Baron/Poing
Hi Helispeed!
Du weißt schon, wo genau du die Klebebänder hinklebst?
Außen oder in der Blattmitte?
Würde dir beim statischen Auswuchten zur Blattmitte raten!
Begründung:
Die Blätter werden im Stillstand gewuchtet, aber wenn dann Drehzahl drauf ist zieht dein Klebstreifen stärker am Blatt als die andere Seite, wegen der Fliehkraft, und du hast wieder Unwucht!
Besser wäre die Blätter als erstes auf die Waage zu legen und du merkst dir das leichtere Blatt. Dann suchst du dir von beiden Blattern den Schwerpunkt wo es kippt (auf einer Dreikantleiste)
Als nächstes vergleichst du beide Blätter miteinander (Schraube durchstecken). Sollte eine Differenz da sein, wiegst du das leichtere Blatt genauso aus wie das schwerere (Klebestreifen ganz außen oder am Blattgriff anbringen, je nachdem, bis es mit dem schwereren übereinstimmt.
So, erst jetzt kannst du die Blätter statisch Wuchten.
ABER VORSICHT:
Die Blätter so montieren wie sie auch geflogen werden. Also eins mit der Nasenleiste oben und das andere andersrum!
Jetzt die Klebestreifen NUR! am Blattschwerpunkt (den man vorher gekennzeichnet hat) anbringen, bis es einwandfrei paßt.
Dann ist man fertig.
Wenn man danach vorgeht müßen diese stimmen, auch bei hohen Drehzahlen.
Das ganze kann man genauso bei CFK-Blättern machen.
Gruß Robert
Alt 05.04.2004, 17:41   #9
helispeed
Vielen Dank für eure Antworten. Also muß ich die Blätter doch nicht für die Blumen verwenden. :rolleyes:
lg Peter
Alt 15.11.2009, 18:04   #10
Iron Eagle
Benutzerbild von Iron Eagle
Danke erhalten: 197
Flugort: Arch, Meinisberg
Standard AW: Auswuchten der Rotorblätter
Oder Du kaufts Dir gleich ein paar CFK Blades
sind fliegerisch schon ein bischen besser und sehen auch toller aus
Hirt
Iron Eagle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Helis Allgemein
Hilfe bei der Wahl der Rotorblätter für die UH1D 130x Helithomas Scale Forum 0 06.11.2013 19:37
Auswuchten Rotorblätter gaudibursch Helis Allgemein 36 24.05.2013 11:48
Probleme beim Auswuchten der Rotorblätter pressluftsiggi Helis Allgemein 9 07.11.2007 17:11
Rotorblätter auswuchten Joachim Wunder Helis Allgemein 6 19.06.2003 22:23
Auswuchten der Blätter... Babbsack Hirobo 6 21.06.2002 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
