Alt 01.03.2012, 17:35   #1
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.335
Standard Gas-Wert und Regler-Öffnung von verschiedenen BL-Reglern
Es gibt keine allgemeine Regel wie ein Gas-Wert mit der Regler-Öffnung (PWM) zusammenhängt.
Jeder Regler hat für unterschiedliche Modus individuelle Regler-Öffnungen.
Zusätzlich hängt die "genaue" Regler-Öffnung auch noch von anderen Parametern ab.
Könntet ihr bitte angeben für welche Regler welche Gas-Werte-Bereiche genutzt werden können?
Das soll Anhaltspunkte geben für eine grobe Einstellung der Gas-Werte.
Ich pinne dann das Thema und ergänze diesen ersten Beitrag mit den Tabellen.
JIVE-Serie(ohne HeliJive)
Code:
Gas  Regler-Öffnung/PWM
   0%  -   0%
 <10%  -   0%
  10%  -  50%
 ~55%  - ~85%
 ~65%  - 100%
>~65%  - 100%
HeliJive Mode6 mit Pyro700-45 und T8FG-Funke.
Code:
  30% - ~54%
  40% - ~65%
  50% - ~80%
  60% - ~88-95%
oder auch
  52% - ~60%
  64% - ~78%
  76% - ~97%
Danke an
Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
Mit dem JLog habe ich die Daten bei unterschiedlichen Motorritzeln aufgenommen. Dabei habe ich festgestellt, das die PWM um ca. 10% abweicht bei gleicher "Gasvorgabe" aber die Motordrehzahl immer gleich ist.
und Sealord
Hacker x70 SB-Pro
Code:
Gas <=> Regler-Öffnung/PWM
0% = Startdrehzahl zum Vordrehen wie beim Sanftanlauf
10% = 62%
20% = 67,5%
30% = 73%
40% = 82,5%
50% = 87%
55% = 94%
>= 60% = 95%
Danke an
Zitat von OttoOlsen Beitrag anzeigen
Was ist mit
YGE
CC
Wie kann so eine Kurve ermittelt werden?
Entweder loggen oder empirisch feststellen.
Du machst einen Versuch mit dem niedrigsten Gaswert bei dem der Regler gerade noch anläuft und gehst dann schrittweise mit dem Gaswert höher bis zu kaum noch eine Drehzahlsteigerung gemessen wird. Wenn du das dann in einer Gas-/Drehzahlkurve aufmalst kannst du zumindest feststellen, in welchem Bereich der Gaswert sich bewegen darf. Ab dem Punkt an dem sich die Drehzahl nicht erhöht, muss PWM ~100% sein und den ~PWM% an dem der Motor gerade anläuft kannst du mit den Drehzahlen auf den min. PWM% errechnen.
Das ist alles nicht akademisch genau, selbst mit einem Logger nicht, aber zumindest eine Grundlage um den Sender einzustellen.
Gruß Jürgen
Geändert von JMalberg (17.03.2015 um 21:38 Uhr)
Folgende 17 Benutzer sagen Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
Ben_ (19.03.2013), dynaudio79 (08.11.2012), Eco-Royal (01.03.2012), eG.legacy. (10.03.2012), elroy (01.03.2012), FelicitasX (15.03.2013), hansi.neuh. (12.04.2016), Kalessin (22.03.2012), kerusker (23.10.2012), leodragonfly (22.03.2012), Letsgo (14.02.2016), michaDS (09.11.2012), RcHeli-Fan (06.02.2013), stefan311 (17.11.2013), tisi (06.03.2018), Tomnic.11 (04.03.2012), zschigi2 (30.10.2012)
Alt 04.03.2012, 10:48   #2
Farkas
Benutzerbild von Farkas
Danke erhalten: 137
Standard AW: Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern
Hallo Jürgen,
tolle Idee von dir!
Jetzt muss ich mich aber fragen wie die anliegende Regler ßffnung
messbar ist?
Ich gehe mal von aus,das du mit Jlog die ßffnungen beim Jive ergründen
konntest?
Wie aber dann bei YGE,CC,Scorpi,Jazz,Roxxy-Reglern vorgehen?
Gruss,Andi.
Farkas ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.03.2012, 10:50   #3
tasse
Benutzerbild von tasse
Danke erhalten: 1.974
Also meine Regleröffnung bleibt nicht den Bruchteil einer Sekunde gleich beim Fliegen. Und das dürfte bei jedem so sein, der seinen Heli nicht nur am Boden drehen läßt. Oder wie genau ist das gemeint?
"Verdammt! Alle außer mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
tasse ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.03.2012, 10:56   #4
Farkas
Danke erhalten: 137
Gemeint sind die vorgegebenen/eingestellten % im Sender und die von Regler
dazu gelieferten %.
Gruss,Andi.
Geändert von Farkas (04.03.2012 um 11:04 Uhr)
Alt 04.03.2012, 11:09   #5
JMalberg
Klar, bleibt das PWM nicht gleich, aber es liegt dann beim Schweben meist um einen Punkt herum. Es geht auch nicht um Erbsenzählen und Mondraketenbau, sondern um eine Grundlage.
Gruß Jürgen
Alt 04.03.2012, 11:29   #6
tasse
Ich würde gerne was dazu beitragen, fliege aber im Governor Set-Modus (CC ICE).
Alt 04.03.2012, 11:29   #7
OttoOlsen
Benutzerbild von OttoOlsen
Danke erhalten: 196
Flugort: HB
Hatte es ja schonmal für meinen Hacker x70 SB-Pro gemacht:
Gas <=> Regleröffnung
>= 60% = 95%
55% = 94%
50% = 87%
40% = 82,5%
30% = 73%
20% = 67,5%
10% = 62%
mcpx v2, Rex 500, Goblin 500, Fusion 50, V600, mit Speck drum
Grüße,
Konstantin
OttoOlsen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu OttoOlsen für den nützlichen Beitrag:
tigerlilli (19.03.2013)
Alt 22.03.2012, 11:50   #8
krassest
Danke erhalten: 57
Flugort: Viersen
Wieso steht sowas eigentlich nicht in der Anleitung der Regler. Wäre doch von Vorteil. Ich hab mich nämlich immer gewundert, warum ich in der Funke nur 50% Knüppelweg benötige und meine Systemdrehzahl trotzdem schon 80% der theoretisch brechneten max-Drehzahl entspricht. Gibts dazu Angaben von den Herstellern??
Ich glaube vergleichbar wird das hier nur mit Heli am Boden und 0 Grad Pitch, aber die Idee ist Spitze
Grüße Stefan ...
krassest ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.03.2012, 12:00   #9
Amok
Benutzerbild von Amok
Danke erhalten: 1.841
Flugort: EDKA
Meiner Meinung nach pfuschen euch da die verschiedenen Impulslängen der Signale bei den unterschiedlichen Herstellern ins System.
mfg
Amok
StabiDB - Projekt: Euro1
Amok ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Amok für den nützlichen Beitrag:
viper2097 (16.10.2012)
Alt 22.03.2012, 12:09   #10
Farkas
Danke erhalten: 137
Wäre schon wünschenswert das die Hersteller da Infos zu liefern.
Auch die verschiedenen Impulslängen und die daraus unterschiedlich
ausfallnenden Prozentöffnungen,sollten sich doch herstellerseitig
verifizieren lassen.
Gruss,Andi.
Regleröffnung Spektrum-TX und Align-Regler Denson Elektro 12 27.06.2014 19:11
Gas Wert / Regleröffnung beim Gaui GE-610 Regler Leveloneflyer Elektro 21 18.09.2013 17:15
Kurzschluss und Isolierung von Reglern tommy tommy Elektro 4 10.11.2012 21:27
Regleröffnung und Gas-Wert JMalberg Elektro 22 16.06.2011 12:15
Regleröffnung Jive im Vergleich zu anderen Reglern AlexS6500fd Elektro 8 10.07.2009 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
