Alt 14.10.2012, 17:04   #21
Plastekasper
Benutzerbild von Plastekasper
Danke erhalten: 130
Flugort: Roth
Standard AW: Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern
Bei mir am Jive 80HV ergeben 30% Gas ca. 68% Regleröffnung. 48% Gas ergeben ca. 86% PWM. Allerdings fliege ich auch im KSA-Modus wegen dem gewickelten Motor, da weiß ich nicht genau was das ausmacht.
Heiko
Plastekasper ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.10.2012, 10:25   #22
olaf12
Benutzerbild von olaf12
Danke erhalten: 866
Ich habe einen HeliJive Mode6 mit Pyro700-45 und T8FG-Funke. Mit dem JLog habe ich die Daten bei unterschiedlichen Motorritzeln aufgenommen. Dabei habe ich festgestellt, das die PWM um ca. 10% abweicht bei gleicher "Gasvorgabe" aber die Motordrehzahl immer gleich ist.
30% ca. 54 PWM
40% ca. 65 PWM
50% ca. 80 PWM
60% 88-95 PWM
Alles ermittelt beim Schweben und nach dem Anstecken des Akku und mal so als Anhaltspunkt.
Gruß Olaf
Alt 23.10.2012, 10:10   #23
Tekknik
hat jemand werte für Logo 600SX betrieben mit 10S und Jive 80 HV und DX8
das wäre der Hammer
Alt 23.10.2012, 10:11   #24
Plastekasper
Danke erhalten: 130
Flugort: Roth
das wäre der Hammer
Werte für den Jive sind doch schon ein paar gepostet worden. Was da für ein Heli dran hängt ist doch Wurscht
Heiko
Alt 23.10.2012, 10:43   #25
Tekknik
ok, aber die Funke ist ja anscheinend nicht wurscht.
Alt 23.10.2012, 10:49   #26
Plastekasper
Danke erhalten: 130
Flugort: Roth
Wie kommst du darauf? Gibt es Funken, die auch einen negativen Gaswert zulassen? Ansonsten dürften doch alle nur von 0-100% gehen und das ist auch das, was beim Jive als "Throttle" ankommt.
Heiko
Alt 23.10.2012, 10:54   #27
Tekknik
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
Das ganze is ziemlich sinnfrei, denn beim Schweben is die Regleröffnung niedriger als beim sanften Rundflug, von 3D ganz zu schweigen.
Man muss aber auch das System angeben, wenn ich bei Spektrum 65% Gas in der Funke habe is das nicht gleich mit Futaba, Robbe, etc.
Wenn ich zB nur schwebe sind bei Spektrum 45% Gas beim CC ICE2 80HV im Gov High ~28% PWM. Wenn ich anfange auch nur sanft rumzufliegen schwankt die ßffnung von ~30-70% PWM.
Hier steht es zumindest so geschrieben, aber ich habe schon einen beitrag gefunden hier wo einer mit nem 600er, DX8 und 80HV fliegt.
Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
im 600er hab ich Jlog drinnen.
Sendervorgabe DX8: 34% --> 64% Regleröffnung im Jive 80 HV
Gruß Stephan
interessant wäre nur zu wissen ob sich bei 34% der Regler wohl fühlt. die haben ja auch so etwas wie einen Bereich der Effizient ist, oder?
Alt 23.10.2012, 10:55   #28
Taumel S.
Danke erhalten: 4.176
Das Signal ist durch die Impulslänge und so definiert. Die negativen Prozentangaben sind ja lediglich eine Betrachtungsweise davon. Manche Hersteller verwenden sie noch, manche nicht.
Natürlich gibt es "eigentlich" keine negativen Prozent, aber die Angaben von -100% bis +100% stammen noch aus der historischen Zeit der fossilen Modellmotoren, wo man mit dem Servo einen mechanischen Vergaserhebel(!) steuern musste. Und dieses Servo dreht eben bis zu 100% in die eine und 100% in die andere Richtung.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Taumel S. für den nützlichen Beitrag:
Plastekasper (23.10.2012)
Alt 23.10.2012, 10:57   #29
PetJumper
Die Graupner HoTT haben ein Feld von -125 bis +125 - da muss man halt umrechnen, z.B. mit dieser Formel: (50+(Gaswert/250*100))/100. Am Ende kommt natürlich immer ein Wert >= 0 heraus.
Peter
Alt 24.10.2012, 13:27   #30
sven.sch
Benutzerbild von sven.sch
Danke erhalten: 71
Flugort: München Süd/ Oberhaching
Hott hat seit V 1.7 0 - 100% beim Gaswert im Helimischer (wenn ich mich nicht irre). Ich glaube sogar bei der Servoanzeige ist das jetzt geändert (ich schau heute abend mal nach).
sven.sch ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Regleröffnung Spektrum-TX und Align-Regler Denson Elektro 12 27.06.2014 19:11
Gas Wert / Regleröffnung beim Gaui GE-610 Regler Leveloneflyer Elektro 21 18.09.2013 17:15
Kurzschluss und Isolierung von Reglern tommy tommy Elektro 4 10.11.2012 21:27
Regleröffnung und Gas-Wert JMalberg Elektro 22 16.06.2011 12:15
Regleröffnung Jive im Vergleich zu anderen Reglern AlexS6500fd Elektro 8 10.07.2009 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
