Alt 15.04.2019, 21:27   #7851
Daniel
Flugort: Aichach
Standard AW: MSH Brain Flybarless-System
Ja, schon.
Aber wieso muss man da dann auch das Übersetzungsverhtniss des Heckrotors angeben ?
Daniel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.04.2019, 21:33   #7852
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.428
Flugort: Koblenz
Zitat von Daniel Beitrag anzeigen
Ja, schon.
Damit man es in der Vibrationsanlyse einfacher hat die Frequenz einer Baugruppe zuzuordnen.
Für mehr ist die Angabe der Heckübersetzung nicht zuständig.
Daniel (15.04.2019)
Alt 15.04.2019, 21:55   #7853
Daniel
Flugort: Aichach
Achso,
Ok Super. Dann kann ich die ja auch weg lassen.
Alt 19.04.2019, 09:08   #7854
Oxigen
Danke erhalten: 405
Flugort: Oberhausen
Wer Interesse an einem neuen Brain 2 hat der sollte mal bei Live Hobby vorbeischauen.
Oxigen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Oxigen für den nützlichen Beitrag:
HeliSal (22.04.2019)
Alt 13.05.2019, 13:10   #7855
RedSky
Benutzerbild von RedSky
Danke erhalten: 102
Flugort: Peine
kann der Brain 2 auch DSM2?
RedSky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.05.2019, 13:14   #7856
papads
Flugort: Koblenz
ja.
RedSky (13.05.2019)
Alt 05.07.2019, 21:21   #7857
helijunior
Danke erhalten: 8
Hallo zusammen.
Habe jetzt schon einige Tag hier im Forum gelesen über das Brain.
Jetzt versuche ich es gerade einzustellen soweit funktioniert das auch. Aber 2-5 fragen habe ich dann noch.
Setup mx20 mit gr12l sumd signal.
Das Brain habe ich jetzt angeschlossen und versucht einzustellen.
Meine Frage ist jetzt. Ich habe den gas Kanal auf 6 gehabt im normal Betrieb mit dem microbeast.
Da kommt ja der Stecker vom Regler rein für Gas.
Jetzt wo ich den auf sumd umgestellt habe stecke ich ja das Kabel vom Brain in den Kanal 6.
Wo stecke ich denn den Regler ein im Brain auf ch1?
Wie stelle ich das denn in der Funke um?
Desweiteren ist mir aufgefallen das ich nicht von setup 3 auf 1 oder 2 umschalten kann. Obwohl ich einen Schalter auf Kanal 7 für den gyro gelegt habe.
Kann mir einer ein paar Tipps geben was ich da noch umstellen muss.? Der Rest passt soweit.
Muss ich hinten noch bei den Bänken noch ein Hacken setzten für Setup 1,2 und 3.
Jetzt wo ich das Brain einstelle steht das setup auf 3
Kann mir einer vielleicht diese Fragen beantworten.
Das wäre sehr nett.
Ich hoffe das wird noch gelesen. Ist ja schon etwas älter der thread.
Danke für eure Hilfe.
helijunior ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.07.2019, 21:32   #7858
Ello Propello
Danke erhalten: 1.021
Flugort: MFC Klostermoor
Hallo Mark,
der Graupner GR12L ist ja nur ein 6 Kanal Empfänger, von daher kann das nicht auf
Kanal 7 funktionieren.
Du musst im Sender die Belegung ändern...Eingang TX7 (Sender) auf Ausgang RX5 (Empfänger)!
Gruß Norbert
Alt 05.07.2019, 21:44   #7859
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.591
Der GR12L kann über SUMD mehr Kanäle übertragen. Habe den auch in meinem Oxy3 verbaut und 8 Kanäle darüber laufen.
Axel
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Catnova für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (05.07.2019), helijunior (06.07.2019)
Alt 05.07.2019, 21:50   #7860
Ello Propello
Hallo Axel,
mag sein, dass das so funktioniert...ich habe es immer so gemacht.
Kenne das Brain leider auch nicht, bei Mark scheint es ja nicht zu funktionieren.
Gruß Norbert
[Goblin 500] Welches FBL System ? GR-18 3G , MSH Brain oder HC3SX. YunjitzuRC SAB 32 13.08.2015 08:46
Bilder Mini Protos und MSH Brain FBL-System cc1975 Protos 7 18.12.2012 14:28
MSH Brain Flybarless System nun lieferbar karstenN Flybarless 7 07.08.2012 19:53
MSH Flybarless System "abhanden" gekommen? thomas1130 Newsforum 24 22.02.2012 21:00
MSH Flybarless system test flights - Dario Neuenschwander Mabuto Bilder und Videos 6 22.05.2011 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
