Alt 21.11.2012, 23:11   #1
Syc
Benutzerbild von Syc
Danke erhalten: 179
Flugort: oben
Standard Server-PSU PS-3601-1F
Hat vielleicht jemand ne Ahnung, wie ich das Fujitsu Server Netzteil PS-3601-1F beschalten muss, dass ich es als Lade-Netzteil verwenden kann?
Hat so einen 24-poligen Stecker hinten dran - finde leider nichts im Net.
Für Antworten seeeeehr dankbar,
Gruss, Syc
Syc ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.11.2012, 07:58   #2
Bandit1973
Standard AW: Server-PSU PS-3601-1F
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1695602
Hilft dir das weiter*??
Alt 22.11.2012, 09:13   #3
Syc
Danke erhalten: 179
Flugort: oben
Hallo Bandit,
diese Seite habe ich gestern Nacht auch noch gefunden - und damit das Netzteil zum laufen gebracht...
Danke für Deine Mühe!!
Gruss, Syc
Alt 10.04.2013, 16:51   #4
dergringo
Benutzerbild von dergringo
Danke erhalten: 421
Flugort: Hattingen
hi
ich habe auch dieses netzeil PS-3601-1F auch gekauft ABER das sieht ganz anders aus wie im link abgebildet.
Ich habe das hier gekauft!
FSC Server Netzteil Primergy TX200 RX200 TX300 RX300 - 600Watt - PS-3601-1F | eBay
Welche Pins muss ich da jetzt brücken?
Vielen dank für eure hilfe!
mfg
timo
Geändert von dergringo (10.04.2013 um 16:55 Uhr)
dergringo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.04.2013, 17:10   #5
LudwigX
Benutzerbild von LudwigX
Danke erhalten: 1.512
Flugort: Siegen
Wenn du die Kabelbelegung nicht kennst, kannst du so vorgehen:
Edit: Bin mir nicht 100% sicher, ob das NT beschädigt werden könnte, bin mir aber ziemilch sicher, dass nichts passieren dürfte.
Auf dem Deckel schauen welche Spannungen verfügbar sind, bei dir also +12V , -12V und +5V.
Das NT anschalten, dann nimmst du dir nen Multimeter, stellst es auf Spannungsmessung: die - Messspitze an den dicken - Anschluss des Netzteils.
Mit der + Messspitze gehst du alle Pins ab. Merke dir alle Pins auf denen du eine Spannung hast und die NICHT +12V, -12V oder +5V haben. (Edit: Die Spannung kann auch abweichen, also wenn du irgendwo 12,5, -11.5 oder 5.5V oder sowas misst, lass die lieber erstmal weg)
Im Idealfall findest du 2 solche Pins (PS on und PS Kill). Die verbindest du dann mit - und es geht an. Wenn du mehrere findest, kannst du nur versuchen alle anzuschliessen und die Pins dann nacheinander zu trennen, bis nur noch 2 übrig bleiben. (Aus Servosteckern bekommst du 3 super Endstücke, die direkt auf die Pins passen)
Zum Schluss kannst du noch den - Pin am Netzteil suchen. Dazu das NT abschalten, mit dem Multimeter auf Widerstandsmessung gehen und schauen an welchem Pin du Durchgang zum dicken minus Pol hast. Den verbindest du dann mit den 2 übrigen Pins und es sollte angehen
Geändert von LudwigX (10.04.2013 um 17:16 Uhr)
LudwigX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.04.2013, 17:31   #6
rotation
Benutzerbild von rotation
Danke erhalten: 143
Flugort: Bensheim / Wildflieger Mannheim
Hi Timo,
habe zwei PS-3601-1F (24 Volt Umbau) aus nem RX300 hier am laufen. Die sehen so aus wie von der ebay-Auktion.
PSKILL und PSON_N müssen mit GND verbunden werden. Ich habe PSKILL dauerhaft verbunden und einen Schalter zwischen PSON und GND gebaut, mit dem das NT gestartet werden kann.
Jan
Dateityp: jpg PS-3601-1F.jpg (53,4 KB, 1187x aufgerufen)
Heli: Nemesis 780, TDRex 3.1, TDRex 550
Sender: DX8
rotation ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu rotation für den nützlichen Beitrag:
Blinker (28.01.2014)
Alt 30.06.2013, 18:57   #7
burnerbaum
Ich habe hier auch 2 von diesen Netzteilen liegen. Wie kann ich den Pinout von rotation (Danke schonmal dafür!) den Kontakten zuordnen? Habe dazu mal ein Foto der Kontaktleiste angehängt. Ausserdem würde mich interessieren wie der 24 Volt Umbau zu bewerkstelligen ist.
Markus
burnerbaum ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.07.2013, 13:57   #8
rotation
Danke erhalten: 143
24V Umbau: An der markierten Stelle muss man die Schraube entfernen. Die sorgt für eine leitende Verbindung zwischen GND vom 12V-Teil des Netzteils und der Gehäusemasse.
Die Platine hat um das Schraubenloch auch auf der Unterseite eine Kontaktfläche, es ist also notwendig, die ganze Platine herauszunehmen und an der Stelle gegenüber dem Gehäuse zu isolieren. Das ist alles, anschließend darf mit dem Multimeter keine Verbindung mehr zwischen GND und dem NT-Gehäuse messbar sein.
Das umgebaute NT kann man jetzt in Serie mit dem ersten schalten, +12V vom nicht umgebauten mit GND vom umgebauten verbinden.
Habe nochmal das mit dem Pinout markiert...
Natürlich gilt: Strom ist potentiell gesundheitsschädlich und der Umbau erfolgt auf eigene Gefahr und ich übernehme keine Haftung, wenn da irgendwas passiert
Jan
Dateityp: jpg 3601_1f_01.jpg (353,7 KB, 750x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3601_1f_02.jpg (397,9 KB, 777x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3601_1f_03.jpg (319,0 KB, 856x aufgerufen)
Sender: DX8
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu rotation für den nützlichen Beitrag:
Blinker (28.01.2014), burnerbaum (17.07.2013), BurnsHeli (04.03.2014), FalconX (14.04.2014), Gerd54 (20.07.2014), kellerschrauber (11.03.2014), plexus (08.05.2014)
Alt 04.07.2013, 23:53   #9
reneg
Benötigen diese Netzteile eigentlich eine Grundlast (35W Birne oder ähnliches...)? Oder reicht es aus das Ladegerät anzuschließen.
Alt 05.07.2013, 00:59   #10
rotation
Danke erhalten: 143
Braucht keine Last.
Sender: DX8
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
