Alt 03.01.2013, 15:12   #1
Hanss Axel
Benutzerbild von Hanss Axel
Danke erhalten: 5.115
Flugort: Yokohama / Japan
Standard Lego Heli ferngesteuert
Hab da nen neuen Heli bekommen.
Meint ihr, es wäre möglich dieses Dingelchen zum fliegen zu bringen? So ne 450 Mechanik sollte man darin vielleicht irgendwie unterbringen können?!
Es sollte jedoch die Lego-Optik erhalten bleiben. Vielleicht könnte man auch die original Zahnräder verwenden? Machen einen soliden Eindruck! Natürlich dann auf Stahlwellen mit Kugellagern. (Drehbank vorhanden)
Hat da wer ne Idee wie man sowas umsetzen könnte?
Gruß Axel
Dateityp: jpg image.jpg (836,9 KB, 2376x aufgerufen)
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Hanss Axel für den nützlichen Beitrag:
E-king 3 (16.01.2013), funfex (15.01.2013), loe96 (10.01.2013), Multisaft (22.06.2018), NiteHawk (09.01.2013), Reiner Fuchs (08.01.2013), T-Rex-EN (09.01.2013), Thunderkoeppi (05.01.2013)
Alt 03.01.2013, 15:15   #2
goemichel
Benutzerbild von goemichel
Danke erhalten: 1.778
Standard AW: Lego Heli ferngesteuert
Hast du den mal gewogen?
Mit 'ner 450er-Mechanik/Elektrik wirst du ihn wohl nicht in die Luft bekommen...
Gruß Michael
Valar morghulis
Alt 03.01.2013, 15:18   #3
tobi -obu
Danke erhalten: 595
ich denke machbar ist es. Du musst eine Mechanik finden, welche von den Abmessungen per passt.
evtl. Muss der "Rumpf" angepasst werden. Und das Gewicht ist wichtig, denn die Mechanik muss ihn ja auch anheben können.
Das einzig schwierige dürfte das nach oben versetzte Heck sein, aber auch dafür hat es hier im Scale-Forum schon Lösungen gegeben.
Die Steine solltest du allerdings verkleben o.ä., damit sich im Flug nichts lösen kann. Und das Fehrwerk muss vermutlich verstärkt oder ersetzt werden.
gruß
tobi
T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
tobi -obu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2013, 15:24   #4
loe96
Standard
Glaube auch das machbar ist aber verdammt schwer.
Vielleicht denkst du anderer um also nicht die Mechanik in den Lego Heli sonder den Legoheli in die Mechanik.
Also vielleicht nen 250/450 Rumpf nehmen und den Lego Heli irgendwie rum bauen.
Den kannst du ja anpassen.
Alt 03.01.2013, 15:41   #5
Hanss Axel
Hey, danke für die schnellen Antworten! Das macht schonmal zuversichtlich!
Nen 4-Blatt Kopf hätte ich noch. Der passt auf den Millimeter!
4 Blätter vom 250 passen da auch drauf.
Geklebt wird das Lego auf jeden Fall!
Das höher gelegte Heck macht mir auch noch Probleme. Würde am liebsten die original Zahnräder verwenden. Werde wohl mal testen müssen was die so aushalten.
Was ich nicht weis und daher auf euch zähle ist: was könnte so ein Vierblattrotor mit 550 mm Durchmesser tragen? Schätze nach dem Wiegen der Einzelteile mit 800 Gramm Abfluggewicht!
Alt 03.01.2013, 15:43   #6
Markus1.0
Hahahahaha geile Idee
das hab ich als Kind mal probiert, mit einem ganz normalen Legomotor als Antrieb, mit 6 AA Baterien als Akku und dann mit viel Schwung vom Balkon geworfen, bin damals nicht sehr weit gekommen
Folgende 16 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
18thAngel (10.01.2013), arndtw (11.01.2013), gismojs (10.01.2013), glange (07.01.2013), Heli-Anfänger Düsseldorf (11.01.2013), Himmelsstürmer (08.01.2013), HT-Member (10.01.2013), jbod (11.03.2016), klauskolb (27.10.2013), Marcel.Weber (09.01.2013), Pit Sahat (05.01.2013), raetzer (17.07.2013), rkone22 (22.06.2018), SonofAnarchy (09.01.2013), Stephan Lukas (10.01.2013), tobias-97 (04.01.2013)
Alt 03.01.2013, 15:44   #7
Hanss Axel
Bilder vergessen:
Alt 03.01.2013, 15:46   #8
Darko
Forums-Nanny
Benutzerbild von Darko
Danke erhalten: 5.992
Flugort: MSV Oberhausen, Neulussheim, Karlsruhe
Da hat es einer geschaft
youtube Video
Darko
Darko ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Darko für den nützlichen Beitrag:
Iron Eagle (10.01.2013), roy316 (08.01.2013), Taumel S. (08.01.2013)
Alt 03.01.2013, 15:47   #9
Hanss Axel
Standard
Mhmmm.. Kann immer nur ein Bild hochladen?!?
Ok, Bild 1
Bild 2
Bild 3:
Edit JM: Du kannst sicher mehr als nur ein Bild hochladen. Einfach weitere anfügen.
Dateityp: jpg image.jpg (886,1 KB, 1296x aufgerufen)
Dateityp: jpg image.jpg (719,6 KB, 1218x aufgerufen)
Dateityp: jpg image.jpg (792,7 KB, 1235x aufgerufen)
Geändert von JMalberg (03.01.2013 um 16:51 Uhr)
Alt 04.01.2013, 16:00   #10
wurmholz
Traumhafte Idee
Beim Crash einfach wieder zusammenstecken, gefällt mir und passt zu meinem Flugstiel.
18thAngel (10.01.2013), Joey Pitch Joy (17.05.2013)
(Lego)Versorgungsakku Headway tino79 Akku und Ladetechnik 28 03.03.2014 12:38
RC LEGO Heli Hanss Axel Bilder und Videos 19 29.12.2013 23:15
Der Lego scale Heli Marcel.Weber Bilder und Videos 4 25.02.2012 23:54
Verbrenner ferngesteuert starten? Stiefel-Olm Verbrenner 5 18.07.2009 22:29
Neue Rubrik für LEGO Hubschrauber? :-) Henning Piez Helis Allgemein 10 26.04.2005 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
